汽车新鲜集
27479 2025-01-02
在我们用车过程中,最怕车辆有故障,车坏了不但要花钱维修,还有可能引发危险。那么怎么知道车辆有故障了呢?车辆会发出一些警报,比如故障灯亮起、出现动力下降、抖动等。还有一种常见的现象那就是异常的声音,今天我们主要说的就是几个异常声音问题。不同的声响代表不同故障,有些故障不及时维修,会导致故障扩大,使损坏的部件变多,额外增加维修费用。而有的声音不及时解决,还会导致驾驶危险性升高。常见的有以下几种声音。
1.刹车出现吱吱的摩擦声
刹车是影响车辆安全最关键的部件,如果刹车系统出现问题,会导致刹车距离变长,甚至没有刹车,危险性可想而知。而刹车系统中,最容易出问题是刹车片,它是一个磨损件,在磨损到极限后要及时更换。那么我们怎么知道到极限了呢?除了平时的定期检查以外,声音也是一个重要的参考标准。刹车片的边缘有一个铁片,这是一个报警片,当刹车片磨损到极限后,该铁片就会与刹车盘相摩擦,发出吱吱的异响。
一般是轻轻踩刹车响,或者在转弯的时候响,重踩刹车就不响了。此时就要仔细检查每个轮的刹车片,大概率是磨损到了极限。如果不当回事,继续长时间行驶,待刹车片磨损到一点都没有了时,就会失去刹车力,危险性大增。因此,刹车时产生异响,必须认真对待。
2.轮胎处发出哒哒声
行驶在安静的地方,能明显听到某个轮胎处发出有节奏的哒哒响声,车速越快频率越高。此时要停车检查四个轮胎,因为你大概率听不出是哪个轮胎发出来的,所以四个轮胎都要检查,重点检查轮胎有无扎钉。实际中遇到很多这种响声,都是轮胎正面扎了一个较大的钉子,钉帽漏在外面,高出轮胎,随着轮胎转动,钉帽与地面撞击摩擦产生响声。当然,也有的响声是因为轮胎花纹里面卡上了较大的石子,石子与地面撞击摩擦产生的响声。总之,需要检查确定原因方能继续行驶。
3.轮胎处发出嗡嗡的响声
也是轮胎附近发出来的,是嗡嗡的响声,像是有一辆摩托车在你旁边行驶,车速越快嗡嗡的响声越大。这大概率就是某个车轮的轴承损坏了,随着车轮转动,滚珠在里面异常磨损而发出响声。这也需要及时更换,因为轴承坏了会导致左右车轮的阻力不同,行驶中和刹车时会出现跑偏的现象,还有可能在某个时刻完全卡死,导致迅速跑偏甩尾而发生危险。
4.发动机发出哒哒的响声
在加速时,发动机发出哒哒的响声,这大概率是敲缸的声音,有部件损坏或者汽油有问题。此时一定不能继续开了,因为这是活塞和气缸撞击在一起的声音,如果撞击的次数多了,必然会两败俱伤,会把气缸壁划伤、撞坏,导致需要大修发动机。
