为什么很多老司机在车尾绑一根绳子?交警:这么干,绝对聪明之举
菊子爱车车
31928 2025-01-03
路上开车,我们经常会看到一些车辆在尾部拖着一根绳子,有的装在排气管上,有的装在拖车钩附近,另一端自然下垂,与地面接触,一直拖行着。其实,这根绳子叫作静电绳,看着像是橡胶带子,但这不是普通的橡胶带,里面有金属粉和碳粉,是能够导电的。为什么不直接栓一根铁丝或者铜丝呢?因为金属与地面摩擦会产生火花,随着车辆行驶,后面火花四溅,更加危险,并且铁丝也不耐磨,跑不了多远就会磨断了。
静电绳的作用并不是为了拖着好看,而是消除车上的静电。到了秋冬季节由于天气干燥,静电特别多,很多人都深有感触。每次开车门都会被电一下,比较疼。导致一些人对开车门都产生了抵触,甚至比较害怕,因为每次都会被电。这个电是静电,并不是个别人所说的车辆漏电。因为即使车辆漏电,电压只有12伏,人体是感觉不到的。而静电的电压可达上万伏,只因电流很小且不能持续,不会对人体产生实质性伤害,只会疼一下,电就会被释放掉了。
想要消除静电,一些人会在车尾栓一个静电绳,当车辆产生了静电后,会通过这个绳导入大地,车辆就不带电了。这样的确能消除静电,很多大货车,特别是油罐车、危险品车上都会有静电绳,消除静电,消除安全隐患,以防产生电火花而发生爆炸。此外,车上没有静电还有一个好处,能保持车身长时间清洁,减少洗车频率。因为如果车身带静电,会吸附空气中的灰尘和微小颗粒,甚至比较轻的毛絮都会被吸附,导致刚洗的车也看着不那么干净。其中,黑色车特别明显,冬天就算刚洗了车,等水干了之后过不了多久,就能看到一些灰尘粘附在上面了,擦也擦不掉,这就是被静电吸附了。
有了静电绳,车上的静电没有了,但是开车门还是会被电,原因是手上还有静电。冬天被电,其实主要原因还是手上的电所致,手上带电,无论摸车门还是其他金属,都会被电。很多人为了保暖,喜欢穿毛线衣、棉裤、化纤类衣物等,而纤维织物之间的摩擦会产生静电。无论手上还是车身上的静电,基本上都是由于摩擦产生的,也就是初中物理所学的摩擦起电。当两个物体互相摩擦时,一个物体失去电子,另一个物体得到多余电子,从而产生静电‌。如果空气湿度低,环境很干燥,更加容易产生静电。
产生了静电后,你不摸车门的时候因为没有电压,所以不会感觉到异常。当手摸车门时,手和车门之间存在一个电位差,也就是有了电压。此时为了达到电荷平衡,静电会迅速从电位高的手通过车门流向电位低的车门,这个电荷的快速转移过程就形成了瞬间的电流,您就会感觉到被电了一下,静电也就没有了。
因此,想要不被电,只消除车上的静电还不行,更重要的是消除手上的静电。而由于空气干燥,穿毛衣或者化纤类衣服不可避免,也就是静电不容易避免。可以选择在开车门前把手上的静电放掉,就不会被电了。可以手拿静电笔,或者自己准备一个其他金属物品,开车门前先用手大面积握住金属一端,接触面积大就不会形成尖端放电,不会被电。再用另一端去接触门把手,就会把手上的静电释放了,再开车门就不会被电,这是最实用最容易操作的方法。
