没用领克900的P3电机,极氪换芯片后,也有仰望U8的功能?
路咖汽车
53786 2025-01-07
2025年,已经确定会上市或亮相的三排增混SUV,有问界M8、深蓝S09、腾势N9、比亚迪唐L、领克900、奇瑞风云T11,以及极氪EX1H。尤其是极氪的这台全尺寸SUV,新技术储备量相当足,而且可以明确的是,新车和领克900不是姊妹车,前者基于浩瀚R架构,有电驱越野能力,后者出自SPA Evo,主打能耗和性能,定位都在高端豪华,平台的差异则决定了两台车截然不同的技术风格,而且,就在2025 CES上,极氪还发布了一款3合1智驾域控制器,英伟达DRIVE AGX Thor平台,单颗Thor U算力做到了500TOPS,最有意思的是其中的“Water-Fording Radar Control Module”,翻译过来,就是涉水雷达控制模组,难不成,极氪也准备了车辆应急浮水功能?按照极氪的官方最新消息,未来极氪新车会搭载这套芯片,所以这算不算提前剧透了极氪EX1H的一部分功能?除此之外,新车还会用哪些新技术?
配Thor U芯片后,极氪EX1H至少是三电机?
我们先抛出一个问题,极氪这次新发布的3合1智驾域控制器平台,和电机之间能有什么联系?事实上,重点就在“智驾域”这个概念里。从芯片的角度来说,英伟达的Thor大家已经非常熟悉了,比起现在主流主驾方案里用的Orin X,算力至少超过了一倍,另外Thor还有多个衍生版本,比如Thor X(1000TOPS)、Thor S(700TOPS)、Thor U(500TOPS)以及Thor Z(300TOPS),极限算力还能摸到1000TOPS左右,算力平台越高,意味着数据数传效率的提升,在处理感知数据任务上更轻松,端到端模型的逻辑推理分析能力就会越强,总之,高宽带、强算力的智驾芯片平台,是对整个智能驾驶部分的全维度提升。
充裕的算力储备,也就允许了智驾感知硬件在数量或性能上的强化,按照极氪的官方消息,Thor U能同时处理14个800万30帧摄像头的数据输入,配上激光雷达,会进一步提升视觉感知数据的支持能力,这也就能更好的支持像端到端或多模态大语言这类复杂的AI模型,从一定程度上讲,实现应急浮水功能,本质上就是环境感知硬件在探测性能上的一次技术丰富,实现起来其实也并不复杂,首先,当液态介质达到高精度传感器标定值,或摄像头感知硬件分析到车辆涉水意图后,会触发悬架下方的浮水装置进行快速充气;其次,从车架、电池、线束密封、空调、发动机和电机,必须都要保证防水密封性,电池和电机不必多说,车架的难点在焊点击穿和螺栓问题上,极氪在这部分应用的技术还有待查证,杜绝发动机进水,目前行业内主流的方案是把电控开闭阀设计成单向,从而保证点火线圈透气防水。
最后,就是通过智能扭矩分配,利用电机的瞬时高扭特性,让四个车轮保持轮差,从而达到浮在水面上转弯或缓速直行的效果,而要实现最后一步,电四驱是肯定的,所以后桥的P4电机,要么是单台大功率,要么是集成式的双电机,前桥不论配合哪种电机,动力单元至少也会包括发动机在内,所以,在整个动力架构来看,要实现这一功能,极氪EX1H起码要配三台高功率电机。
结合Thor我们再延展一句,之前领克900首发之后,包括官方在内,都很少有人提到新车的激光雷达,从极氪EX1H最新曝光的谍照来看,这两台车的激光雷达,造型和体积都明显和问界M9或理想L9等眼下主流的高阶智驾车型不同,整块雷达的凸起几乎和车顶齐平,厚度仅有25mm,其实这就是把激光雷达成本降到千元级的速腾聚创MX,视窗面积虽小,但探测距离能做到200米,视场角120°x25°,可以实现水平和垂直两个方向的动态调整,126线(ROI区域等效251线),功耗只有10W,比现在装车最多的M1 Plus,体积降了近四成,视窗尺寸下降了80%,集成后能灵活嵌入挡风玻璃后、车顶、前照灯或者进气格栅等位置,这套激光雷达放在Thor算力平台上,理论上完全可以长时间满荷载运行。
可能只用P2架构,底盘比领克900更高级?
之所以说领克900和极氪EX1H不是一台车,首先从之前曝光的专利图就能看到,除了后桥带双电机和转向电机之外,还有一套双阀主动电动油压悬挂,空悬不排除会是双腔形式,而且前桥还多一根主动防倾杆,转向拉杆还在轴前,这意味着前卡钳前置,大概率会是双球头的双叉臂结构,用一套虚拟主销给全尺寸SUV的操控兜底,所以,极氪这个顶配浩瀚和轴前卡钳的领克900在技术层面就有很大区别,把这些技术具象化一些,也可以理解成极氪EX1H走的是高级感路线,领克900是有较高性能底线的质价比产品。
最值得讨论的,还是极氪的这套超级电混系统。极氪EX1H和领克900一样,都会搭载2.0T混动发动机,不过,很多KOL或KOC都没有针对领克900的发动机做详细解读,事实上,后者的1.5T和2.0T都和奔驰有关,其中的1.5T就是吉利和奔驰合作的M252四缸机,2.0T由Horse Powertrain Limited提供,而且已经确定会给奔驰第三代CLA使用,从整个技术层面看,分段涡轮,onebox排气,全铝缸体,深度米勒循环,还有一系列减磨技术,能覆盖纯燃油、48V轻混、PHEV三种动力形式,所以本质上来看,这套发动机几乎就是欧洲车企典型P2插混架构的性能机。
再回到电机部分上,我们推测极氪EX1H很有可能和领克900的动力架构不同。首先,按照极氪林金文对“超级电混系统”的解释来看,这套技术融合了纯电、插混和增程技术优势,能保证所有电驱驾驶体验,兼顾高速能耗和行驶里程诉求,按照混联架构的动力分配逻辑来看,要真正实现这个效果,无非两种可能,要么是极为复杂的多挡插混,要么就是无限趋近于增程,在电驱然难以覆盖的工况上使用直驱。
领克900的三套动力,算是把3DHT Evo和3DHT Pro通过效率最好的方案拿了出来,而且领克09 EM-P的P2架构,也是通过行星齿轮做放大扭矩的效果,在变速箱输出端的P3,由于能做大马力,也就在一定程度上解绑了发动机的性能上限,对于极氪EX1H而言,在底盘技术的加持下,还想尝试一把应急浮水功能,小排量发动机就基本不会再出现了,所以回到整个动力价格上,新车大概率会使用2.0T和P2电机架构,至于后桥独立的P4,自然也会有双电机版本出现。
如此以来,极氪新车的动力架构就变成了横置2.0T+P1+P2+P4的串并联结构,其中的P1电机不参与直驱,同轴布局后更多的职能是发电和负责启动和能量回收,电量能支撑驱动工况时主P4做纯电后驱,馈电后协同P1为电池充电,P2的任务就变成了调速提高平顺性,也就是说,只有在对加速度有需求或高速巡航状态下,发动机才会介入直驱,那,岂不就是城区路况以串联增程为主,对性能有要求的少数工况才是标准的并联插混?
