车市风向
29388 2025-01-07
方盒子越野带上电之后,可玩性和可应对的用车场景就要丰富的多,比如方程豹豹5,工作日城市通勤,上下班可以用纯电行驶,方盒子造型的风阻即便再大,用车成本也可以做到很低,周末露营和近郊自驾,后备厢拉着装备就能走,还能去一些别人去不了地方,接上电源,烧烤、电影都没啥问题,还有L2级驾驶辅助,偶尔的长途自驾也能胜任,并且相对会比较轻松,它不仅是一台能越野大玩具,同时也是城市出行的好工具。
豹5一共4款车型在售,不是越野玩家,只是以上的这些用途的话,其实选择领航版就够用了,离地间隙能胜任一般的烂路和越野场景,车内的配置也足够丰富,基本上该有的都有了,接下来就以这个版本为例,来看看豹5的表现。
豹5采用方程豹家族的豹力美学设计语言打造,采用比较经典的硬派越野SUV的方盒子造型,前脸方正结实,低调内敛,配有贯穿式LED日行灯带,灯组横向布局,内部是透镜结构,粗犷的氛围中透露着精致感,前杠突出,下方提供银色防刮护板,防止爬坡时的剐蹭等。
侧面采用立体雕塑式的金属切削设计,车身层次丰富,车顶线条平直,前后轮拱间隙较大,悬架行程较高,配备外凸的轮眉也能防止车身剐蹭,提供固定踏板,方便上下车,车辆的尺寸不大,但轴距挺长,采用四轮四角布局,前后悬都比较短,所以该车的越野性能不错,接近角35度,离去角32度,纵向通过角20度。
尾部方正,上窄下宽,配侧开尾门,尾灯组竖式布局,提供外挂全尺寸备胎,轮毂标配是18英寸,轮胎规格为265/65 R18,后杠同样有银色护板,配有2个拖车钩,另外可以选装拖车方口和电连接头,提供2.5吨拖挂资质,带房车出游或拖挂摩托车、摩托艇的朋友可以选上。
内饰也是采用硬朗的设计风格,用了很多平直线条来打造,中控台造型平整,对称式布局,左右两侧空调出风口附近提供越野拉手,方便上下车,副驾手套箱上方有开放式储物槽,配备D型三辐式多功能方向盘,12.3英寸液晶仪表、15.6英寸悬浮式中控屏以及副驾12.3英寸的娱乐屏,领航版还多了50英寸的HUD抬头显示。
中控屏分辨率2.5K,内置DiLink车机系统,UI界面清爽整洁,功能设置简单明了,支持四音区语音识别控制,可见即可说,语音连续识别等,对指令识别的准确度还挺高,响应速度也不错,HUD呈现限速、行驶速度以及智能领航辅助等信息。
配可升降电子档把,仪式感满满,档把周围保留了不少物理按键,低速四驱、启动等按钮都是类似水晶材质做成,看着比较精致,车内大面积的软性材质包覆,座椅用了缝线和打孔处理,虽然是硬派越野,但内饰的豪华感拿捏的挺到位。
基于DMO电驱越野平台打造,采用非承载式车身结构,并将电池与车身大梁做了一体化设计,通过大梁来保护电池组,搭载1.5T发动机+前后双电机,发动机的最大功率143千瓦,前电机200千瓦,后电机285千瓦,整个架构是P1+P3+P4的混动构型,主要以电驱为主,发动机直驱工况比较少,主要是在高速巡航的时候可以切换到直驱模式,整套动力的综合功率为505千瓦,峰值扭矩760牛·米,采用电四驱,值得一提的是后驱总成里面提供了专用低速越野挡,所以它能提供4L模式。
领航版配备的有前后桥的电子差速锁,还有一把能量中锁,因为是电四驱,所以轮胎打滑时介入很快,能很快的锁止打滑轮胎,加上220毫米的最小离地间隙和强悍的动力系统,面对较大的坡度和稍微复杂的越野路况都能轻松面对。
配备31.8千瓦时刀片电池,CLTC工况下纯电续航里程在125公里,综合续航超过1000公里,纯燃油越野车,城市用车油耗比较高,豹5作为日常城市通勤用车,125公里续航可以2-3天充一次电,结合家充桩的波谷电价,用车成本就非常低了,比普通的四驱SUV还要低很多,支持最大6千瓦外放电,周末充满电露营,烧烤炉、烤箱之类的电器都能带得动,实用性很强。
电四驱的豹5不止是用来越野和城市通勤,偶尔的长途自驾游,也能胜任,一方面是馈电油耗比较低,百公里7.8升油,还只要加92号油就可以了,长途自驾的油费不高,另一方面,它还搭载DiPilotL2+级智能驾驶辅助系统,整车有24个智能驾驶传感器,可实现超20项智能驾驶辅助功能,拨杆变道、智能领航、交通拥堵辅助等等功能的加持,在跑长途的时候用着比较方便,虽然比不上激光雷达的高阶智驾系统,但还是能一定程度上减轻长途自驾的压力,用着还是很方便的。
车上的配置还不止这些,之所以说选领航版就够了,是因为它在入门探索版的基础上增加前桥电子差速锁、越野能力得到加强,多了HUD、副驾娱乐屏,前排座椅增加按摩功能,多了头枕扬声器,另外就是多了车载冰箱,露营场景有冰箱就太合适了。
总结:电四驱+非承载,有不错的越野性能,同时具备城市通勤低能耗的特征,另外配置丰富,基本上能给到的配置都有了,覆盖了大部分用户的用车场景,豹5确实称得上是一台不错的越野大玩具和一台日常通勤的好工具。
