智驾网
53104 2025-01-07
在12月25日的沃尔沃插电式混合动力车型产品特点分享会上,沃尔沃发布了全新T8 插电式混动技术,意在打造更为完善的用车体验。
目前,市面上常见的插电混动技术有改装型、经济型和全能型三种。其中,改装型插电混动技术采用的是中功率发动机+1个共轴P2电机组成的并联结构,多用于油改电产品。当然,这类产品的优势是研发成本低,但性能打折、换挡顿挫、安全性低、空间压缩严重等一系列劣势也被显现出来。
而经济型插电混动技术多数采用的是低功率发动机+P1+P3双共轴电机,动力电池一般被安装在车辆的底盘上。这种技术的优势在于经济、实惠,但对车辆的操控性影响较大。
最后就是全能型插电混动技术,该系列产品由一台高功率发动机+P1+P4共轴电机+独立电机组成,且动力电池位于车辆中央,完美平衡车辆重心。得益于重新开发的底盘车身结构,蓄电池布局更为合理、性能更为强大、操控更精准。
而沃尔沃与市面上其它主打“经济性、长续航”的插混车型不同,沃尔沃插混车型是基于原生架构打造,不仅可油可电,拥有1000km长续航,沃尔沃插混技术的不同之处在于采用了独有的P1+P4架构,这是一种追求操控性能的设计。P代表position。所谓P1、P2、P3、P4代表电机在底盘的不同位置。
当插混也分三六九等,沃尔沃插电式混合动力优势到底如何?
01. P1+P4占上风
在众多插混技术路线中,根据电机在整个动力系统里放置的位置,功能不同、效果不同、用户的体验也不尽相同。
目前主流的插混路径大致分为两种:一种是以节能为主的P1+P3架构,比如比亚迪;另一种是强调电动感受的增程式方案,比如理想。这些方案在缓解续航焦虑方面表现出色,但在操控极限上却存在一定不足。
虽然日常驾驶时问题不大,但如果你追求纯粹的驾驶乐趣或需要应对复杂路况,就力不从心了。
在性能方面,沃尔沃插混家族在串联( 增程式)、并联、混联三种技术路线中,选择了结构更复杂、成本更高,但动力和油耗表现更好的并联式插混方案。
沃尔沃插混采用的P1+P4架构,P4电机可独立驱动后轮,搭配2.0T高功率发动机,综合最大功率可达455马力。
正是因为电机可以独立驱动,所以其加速性能大幅提升。
沃尔沃的S60/S90插混的零百加速成绩轻松杀入4秒区间,即便是推动XC90插混这样的中大型SUV,也能做到5.7秒破百,这是一个非常出色的成绩。
在满油满电的状态下,采用P1+P4双电机架构的车型能够轻松实现超过1000公里的综合续航里程。
这种架构结合了高效的电动机与强大的2.0T高功率发动机,不仅为车辆带来了与超级跑车相媲美的动力输出,更实现了智能四驱系统的整合,显著提升了驾驶过程中的操控性和稳定性。这一设计的精髓在于,它不仅确保了车辆在加速、爬坡等高性能需求下的出色表现,同时兼顾了燃油经济性和驾驶舒适度。
这种插混路线简单的解释是插混和增程模式的一种兼容。
另一个优势是这种前油后电、电池中置的布局,可以实现对电池结构的多重保护,提升插混车型的安全性。
02. 为何沃尔沃能领先一代
事实上,沃尔沃汽车进入插混市场的时间很早,早在2012年,沃尔沃汽车推量产了V60插电式混动车型,并一直强调性能均衡。
2014年,沃尔沃革新插混,T8插混动力横空出世,随后沃尔沃在2015年推出XC90 PHEV、2016年推出S90 PHEV/V90 PHEV、2017线推出XC60 PHEV、2019年推出XC40 PHEV/S60 PHEV。
在插混成为市场最大热点时,2024上半年,沃尔沃XC60 PHEV在欧洲市场热销近3万辆。基于这样的市场环境,沃尔沃品牌战略调整,插混逐步成为主力,2030年,沃尔沃全球销量90-100%为电气化汽车。
中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高在今年的中国电动汽车百人会上表示:“2023年插电式混合动力汽车渗透率突破10%的拐点,即将迎来跨越式发展新机遇。插电式混合动力汽车在改变燃油车主导地位、抢占家用主流市场方面将发挥决定性作用。” 还有业内人士预估,插混未来将占据1/3以上的市场份额,如果按照中国车市2500万辆/年的体量来看,插混的市场规模将达到800万台,是现在的3倍。
面对快速崛起的插混市场,慢了一拍的BBA已经出现了技术空窗期。
在当前豪华车市场,BBA插混系统还是以P2架构为主。这种构型的最大优势就是简单、成本低,在新能源车市的早起阶段,P2架构凭借方便油改电和免费牌照优势成为了主流,但相比纯燃油车,其油耗并没有明显优势。
而沃尔沃插混系统则成为了豪华插混市场独自领先一代的存在。这种优势有望让沃尔沃乘上插混崛起的东风,重新定义豪华新能源市场的竞争格局。
