阜成路115号
33229 2025-01-08
美系车就是油耗子,福特首当其冲!还这么想?稚嫩了不是!没发现路上的锐界L越来越多吗?蓝牌不插电你受得了吗?把动力分流的混动技术放在福特身上,省油只是基础,力大砖飞的加速性能才是归途!
福特蒙迪欧运动版作为一台掀背式中型车,在这个级别中几乎没有直接竞品。鳞甲式进气格栅、分体式的大灯组、黄黑双拼的配色,运动元素拉满的它一看就不好惹。
4920mm的车长,2945mm的轴距,再加上168mm的最小离地间隙,不仅比传统的中型车更长,通过性也更好。
现款的蒙迪欧运动版全系都是2.0T大马力E混动,车尾黑色HYBRID是它的身份标签。
贯穿式的后尾灯,掀背开启的527L行李厢,空间比SUV都能装。
12.3英寸全液晶仪表、27英寸的4K大联屏,看导航、刷视频,痛快又时髦。
2945mm轴距的后排空间,堪比轴距超3米的中大型轿车。支持小角度后仰的后排,舒适性更好。
目前只有三厢版蒙迪欧还在用纯燃油的2.0T,而蒙迪欧运动版全系都是大马力E混动。2.0T混动专用发动机+前置驱动电机,系统综合功率直接干到308匹,官方零百加速时间为5.79s,V6见了直接跪地。
E-CVT电控无级变速箱,是把电机、电机控制器和整车控制器集成在一起。由发电机代替启动电机,双电机协同工作,能够实现最高100%的制动能量回收。
直接地板油起步,要比转速2500-2800rpm的弹射起步好很多。尤其是冬天,气温低、橡胶硬,弹射起步容易造成轮胎空转打滑。起步开始时用电,然后发动机会强力介入,整个衔接过程没有太明显的断档,动力输出非常顺畅。
前麦弗逊后多连杆的悬架调的紧致且富有韧性,通过减速带时整个底盘整体感很强不松散,尤其需要提到的是它的前下摆臂是铝合金的材质,强度更高、刚度更大同时重量更轻,在一定程度上保证车辆行驶的稳定性。6.1米的最小转弯半径对于一台中型轿车来说,转向角度更大,当遭遇狭窄路段掉头时一把就能过。高速过弯时,紧致的侧向支撑也能带来相当优异的操控体验。
蒙迪欧运动版大马力E混动的WLTC百公里综合油耗为5.99L,加满52.6L的油箱,WLTC综合续航可达915km。这是相对理想的条件下,我们也在这个季节对它进行了实际的油耗测试体验。由于之前进行过三厢版蒙迪欧1.5T大马力E混动的油耗测试,因此对这套动力总成的习性还是比较了解的。在路线选择上,我们不走高速,选择车流量相对较少,红绿灯也较少的小路。缓踩油门加速,将车速控制在40-50km/h之间,
整车在行驶过程中的油电过度的十分顺畅,只要不是大脚油门加速,电转油的过程几乎没有明显的断点。缓踩油门加速,车窗紧闭时是都听不到发动机启动时的声音。现在的北京白天已经是个位数气温了,也无需再开空调了,我们可以通过仪表盘的能量流示图来观察发动机的工作状态。
整个行驶过程中,我会将右脚轻轻地轻搭在油门踏板上,让车辆大部分工况下均保持纯电动力行驶。当电池处于亏电状态时,发动机会启动给电池补电。此刻,我会间歇性地松开油门,毕竟此刻如果踩油门加速的话,表显油耗就会慢慢上升。而当电量被充的差不多后,发动机熄火,此刻再缓踩油门进行加速动作。如此的往复,表显平均油耗为百公里5.6L。
通过中控屏内置的V2L车路协同功能,我可以提前观察到前方红绿灯的读秒情况。然后控制车速,争取不踩刹车顺畅通过。灯控路口排队蠕行时,系统都会以纯电驱动,静谧性非常好。最终,我们跑了100km,表现油耗的成绩为5.6L,40-50km/h的车速区间也是大马力E混动蒙迪欧,相对更经济的车速。
加速快、油耗经济、空间堪比SUV,就是终端价格有点贵,这样的福特蒙迪欧运动版,你喜欢吗?
