UCAR汽车网站
29316 2025-01-07
在 2025 CES 国际消费电子展中,Sony Honda Mobility ( SHM ) 正式推出 Afeela 首款产品 Afeela 1,新车采用前后双马达所构成的四轮驱动设定,并且搭载容量 91kWh 的电池组,在 EPA 标准下原厂估计续航里程为 300 英里 ( 约 483 公里 ) 。
Afeela 1 提供 Origin 与 Signature 两种车型选择,售价分别为 89,900 美元起和 102,900 美元起 ,现已开放 200 美元来预订;Afeela 1 会在美国俄亥俄州工厂生产,预计 2025 年在加州开始销售,Signature 版本预计 2026 年中交付,Origin 车型则是要到 2027 年才会开始交车,同时 Afeela 1 也计划于 2026 年在日本交付。
Sony 与 Honda 合资所成立的公司 Sony Honda Mobility,在 2023 CES 展中推出了电动品牌 Afeela,并且预告首款原型车将在 2025 上半年预售,如今在 2025 CES 展中也确定首款产品以 Afeela 1 之名来登场贩售;原厂也强调 Afeela 1 追求通过整合先进的软件和高性能硬件,来实现人与车辆之间的互动关系,从而达成智能移动。同时车辆配备了 ADAS 先进驾驶辅助系统,包括拥有多达 40 个感应器,搭配上具备 800 TOPS 计算能力的 ECU ( 电子控制单元 ) 和 AI 技术,提供全方位的驾驶辅助。
至于原厂也提供 Afeela 1 许多特定功能免费 3 年的订阅,包括 Afeela Intelligent Drive、Afeela Personal Agent、一系列沉浸式娱乐内容、数位车辆自订主题套件以及 5G 数据连接,其中可以透过 Afeela Personal Agent 功能,用语音的方式来控制各种车内功能,还可以享受对话并接收活动建议。
同时原厂表示 Afeela 1 的座舱设计主轴为「移动作为创意娱乐空间」,使每位乘客都可以通过独特音响系统和座位显示器,享受各种应用程序和内容;此外,车辆的喇叭系统更搭载了 Sony 的 360 空间音效技术,提供高质量的音频体验、带来沉浸式的声音。不仅如此,座舱展现出原厂强调的「椭圆」风格理念,内饰采用高质量的功能性材料,部分由植物原料和回收材料制成 ( 占约内部表面面积的 70% ) ,而回收材料不仅部分用于车身钢板,还用于底盘。
Afeela 1 车身尺码为车长 4,915mm、车宽 1,900mm、车高 1,461mm、轴距 3,000mm,Origin 车型足下采用前 225/55R19、后 245/50R19 的尺寸,Signature 车型则是前 245/40R21、后 275/35R21 的规格,悬吊系统为前双 A 臂、后多连杆的配置;动力规格部分,全车系都是采用前后双马达设定,前、后马达皆能输出 180kW ( 约 245 匹马力 ) 的功率。
电气规格部分,Afeela 1 搭载 91kWh 的锂离子电池组,支援 150kW DC 最大快充功率,美规车型采用 NACS 充电规格,原厂表示,估计 Origin 车型 EPA 续航里程可以来到约 300 英里 ( 约 483 公里 ) 。车色部分,Signature 车型提供 3 种外观车色与 2 种内饰颜色,Origin 车型则各仅有 1 种。
