丫丫拍车123
21991 2025-01-08
在汽车的日常使用过程中,玻璃水算是一个快速消耗品,特别是在灰尘比较大的环境下用车。比如经常走非铺装的土路,在大车比较多的路段行驶,以及洒水特别多的路段,跑上一会儿车玻璃就会很模糊了,此时就不得不用玻璃水去刷玻璃。我们知道,如果只开启雨刷而不喷水,不但刷不干净,越刮越花,还会使雨刮片迅速损坏。
因为雨刮片和玻璃在干磨,再混合上小沙粒,胶条可能一次就会被磨坏。而玻璃水不仅仅有清洁作用,还有润滑的功效,雨刮片在玻璃水的润滑下,能大大减小阻力,使磨损降到最低。那么玻璃水用完了应该自己加还是去4S店加?自己加该注意些什么呢?
首先我们要知道玻璃水什么时间用完的?其实它并没有刻度,也没有提示,无论从车内还是打开发动机舱盖,大多数车都看不到玻璃水剩余多少,只有等它不喷水了,我们才能知道用完了。而这时再跑去4S店添加意义不大,一般自己添加就可以,或者去加油站加油的时候顺便购买,让工作人员添加,也是非常方便。
有人说,玻璃水是用的原厂的,随便添加会不会加错了而损坏车辆呢?答案是不会,加任何玻璃水都可以,价格越贵的,可能清洁效果越好。特别是夏天,玻璃上经常会有树胶、鸟粪、飞虫的尸体等,这些都是很难清理的。如果用了质量较好的玻璃水,清理起来可能相对容易,多刷几次就会刷掉。根据自己的情况,选择适合自己价位的。
如果是自己加玻璃水,要注意三个问题。
1.一定不要加错位置。说到加错地方,大家一定会感觉不可思议,怎么能连玻璃水壶都不知道是哪个呢?在实际维修中,真的遇到过好几个加错地方的车主。有人加到了防冻液膨胀水壶里,更有甚者加到了刹车油壶里,真的不敢想象。一旦加错了地方,原本的液体会受到污染,此时就要全部更换了。比如加到刹车油里面,刹车油一定是要全部更换的,不但浪费钱,还给行车带来巨大的安全隐患。
通常,玻璃水壶的盖子上会有一个类似挡风玻璃喷水的标志,与防冻液、机油等加注口有明显区别。盖子一般是蓝色的,且非常容易打开,一般没有螺丝,不需要一圈一圈的拧,直接往上拉就能打开。水壶一般是藏在里面看不到的,只能看到加注口。如果能看到明显的容器,且上面画了加注上限和下限,那一定不是玻璃水壶。因为玻璃水加多少都可以,并无上下限之说。
2.选对防冻级别。玻璃水分为冬季和夏季两大类,冰点是0度的是夏季用玻璃水,冰点低于零度的是冬季,需要根据当地的气温选择合适的冰点。一般要选择的冰点温度要比当地最低气温至少低十度,比如说当地最低气温是零下10度,那么选择玻璃水的冰点至少是零下20度的,甚至选择零下25度的最好,以防某天出现异常温度而使玻璃水结冰。一旦玻璃水结冰,车主事先一定是不知道的,正常启动喷水,轻则烧坏喷水电机保险,重则烧坏电机,若是玻璃水处于加满的状态,玻璃水壶还有可能被冻裂,更换水壶的费用是比较高的。
3.在添加过程中,要注意保持清洁。一些老车从来不清理发动机舱,加注口周围可能会有很多灰尘和杂物,在打开盖子前一定要先清理掉这些杂物,以防在打开盖子的过程中掉入到玻璃水壶中,有大的杂质进入,会堵塞管路,堵塞喷水嘴,导致喷水不畅,水压不足,无法正常使用。
