养车小课堂:注意你的“轮胎健康度”
闲车闲谈
31563 2025-01-17
在新能源车领域,电池作为敏感部件,其健康度备受用户关注。可是,作为陆地交通工具身上最重要的部件之一,轮胎的“健康度”又有多少人关注呢?11年前,好莱坞巨星保罗沃克因车祸离世,后经调查,那辆汽车的轮胎胎龄以及高达9年!已经完全无法满足安全行驶的条件!看到这里,今天就教大家几招保养轮胎的诀窍——
首先,我们再重申一下轮胎的重要性:
1.承受载荷,全车的重量都需要轮胎来承担;
2.驱动与制动轮胎是汽车上唯一与地面接触部位,不论汽车的启动、行驶还是制动、停车都要通过轮胎来实现;
3.轮胎具有减震功能, 使得汽车在通过碎石路或者坑洼时,较为舒适行驶。
4.汽车方向的改变都是由轮胎来完成的,它按照驾驶员的意愿来改变行进方向!
轮胎保养技巧
1、定期检查胎压
一般最好每月检查一次胎压,以保证气压正常。过高的胎压容易增加轮胎的磨损,还可能造成爆胎;过低则会增加油耗与车辆的颠感。
建议:随车配一套气压检测装置,保证行车安全;
2、经常检查轮胎偏磨情况及定时进行四轮定位
除了胎压过高、过低会造成轮胎偏磨的情况,两边轮胎气压不同也会导致轮胎偏离。汽车的前轮,即转向轮,一般磨损度会更高。
建议:定期到专业门店进行四轮定位检查和调整。四轮定位能保证车辆4个轮胎均匀受力,避免过度磨损。
3、及时清理车胎
车辆行驶过程中轮胎与地面之间的主要接触部位是胎面,其中花纹是胎面的一个重要特征。胎面花纹最重要的三大作用为:
1. 提升抓地力;2. 降低噪音;3. 增加排水性。车辆行驶的路面碎石较多,轮胎花纹夹住碎石的几率会相应增加。尤其是开过泥沙路段,更加应该检查。
建议:可以用钥匙清除花纹沟槽里的小石子等异物;若沟槽石子较多,可先对轮胎进行放气,石子掉落后再恢复气压;
4、注意轮胎的寿命
一般轮胎寿命还是需要根据车辆行驶情况来决定;如果经常在颠簸的沙石路或者泥路行驶,大约8-10万里就应该更换轮胎。我国法规规定轮胎表面的花纹磨损至1.6mm时就必须更换了,可实际行驶中,如果真到这个程度的话,轮胎的性能会变得很差,抓地力及排水能力都会变差,而安全性也会随之降低。
建议:定期查看车胎的磨损程度,主要看轮胎的牙印深度,该换胎的时,牙印大概只有5-10mm深就该换了。
