汽车车窗起雾应该开暖风还是冷风,开暖风时要不要打开“AC”键
天和Auto
2025-01-25
在长时间的驾驶过程中总难免出现车窗起雾的情况,如何才能有效避免车窗起雾呢?
许多司机的习惯是起雾之后打开专用的除雾开关,也就是中控台面板上的“扇形按键。”一旦打开这个按键就会自动加大风量,并且吹出的风也会变成冷风;但是除雾的速度确实非常快,那么这是不是最理想的办法呢?就笔者多年来的用车经验而言,除雾系统并不适合长时间驾车时使用。该系统只适合紧急情况时快速除雾。
暖风除雾是正确选择
长时间驾车要用暖风除雾。
正确的设定是将出口方向调整至吹玻璃和吹脚部。玻璃起雾的原因是玻璃温度过低,车内乘员持续呼吸会造成车内空气水蒸气含量的增加;水蒸气遇到低温物体会凝结为液态水,而汽车玻璃在行驶中会被车外的气流持续冷却——所以玻璃内侧的雾气实际上只是细密的小水珠。
想要有效避免玻璃起雾则要为玻璃加温,并且热气流还能有效烘干玻璃上的水珠。
而之所以要采用暖风除雾的原因很简单,因为使用暖风才会不冷;频繁切换除雾系统的话,车内气温会频繁波动,会影响驾乘体验。
A/C按键在使用暖风时不需要打开。
该按键是air conditioning的缩写,这个单词的意思是“空调。”其特指“吹冷气。”所以A/C按键控制的是冷空调的压缩机,打开之后才能让压缩机驱动制冷剂流转,也才能有效通过蒸发器降低空气温度。反之,暖风系统依靠的是水泵、防冻冷却液和发动机热能;制热的整个流程和压缩机没有一点关联;所以即便打开A/C也没有意义。
后挡风和后视镜除雾原理
如果外后视镜也有雾气,正确的做法是打开“扇形按键”对应的除雾系统。
外后视镜无法通过车内暖风去除雾。其除雾原理是“电加热。”在外后视镜里有电热丝,打开除雾系统之后会给电热丝供电;电阻较大的电热丝通电之后会加热镜片,降低其冷却水蒸气的能力并烘干镜片上的水珠。
只不过加热需要时间,除雾是比较慢的。
后挡风玻璃一般都有单独的除雾开关,为长方形;除雾的原理和外后视镜相同,玻璃上的线条就是除雾用的电热丝。
其他方面没有特别需要注意的,在行车过程中想要长时间有效避免车窗起雾,最佳方法还是使用暖风;建议在启动车辆之后即调整好出风方向,待水温升高之后,除雾效果也就能维持住了。
再讲一个知识点:
夏季使用空调的时候也会出现车窗起雾的情况,但是此时的雾是在车窗玻璃的外面而非内侧!起雾的原因是车内气温低,有效降低了车窗玻璃的温度;于是车窗玻璃就会冷凝车外空气中的水蒸气。空气温度越高则水蒸气含量越高,所以夏季才会感觉到湿热,低温的车窗也很容易起雾。
正确的解决方法是用雨刮器刮一刮,侧面车窗玻璃升降一次即可。
