天和Auto
2026-03-14
在第405批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中有两款来自长城汽车的越野车,均为坦克300插电混动版;但是一个版本是Hi4-T,另一个版本是Hi4-Z,两个版本究竟有什么区别呢?似乎看起来都是一样的。
然而驱动方案却截然不同。
Hi4-T可以理解为“串联”插电混动机械四驱系统,该车只有一台驱动电机,与9HAT(9AT混动版变速器)集成;车辆保留了传统的机械四驱平台,由变速器、分动箱、前传动轴、后传动轴等机械结构,分动箱依然有4H(高速四驱)和4L(低速四驱)的设计,在4L模式中依然能放大扭矩。并且在越野状态下,发动机和电动机可以同步通过传动系统输出动力;动力再经过放大之后,越野能力显然会足够高。
这套系统可以理解为传统机械四驱加上串联式三电系统。
然而这也导致电动机的性能受限,其在售款最大功率仅为120kW,只是最大扭矩达到400N·m;其特点类似于柴油机,扭矩大则起步爆发力强,功率低则加速慢且极速低,所以该车纯电模式的动力水平并非多高。所幸该车采用插混技术,依托于185kW/385N·m的2.0T发动机,混动模式的总体动力表现还是不错的。
新申报的坦克300 Hi4-T依然是这种驱动方案,其特点是越野能力强,更偏向长途穿越混动驾驶;车身尺寸为4886*1984*1927毫米,轴距为3010毫米,尺寸比在售款大,尤其是车身长度加大了不少,视觉效果会更加饱满。
Hi4-Z是分布式电动四驱方案。
简而言之,该驱动方案会有一台前电机,与混动专用变速器集成;但是没有了分动箱和前后传动轴,其后桥是由另一台电动机驱动,是最为常见的分布式双电机四驱。这样的驱动方案与Hi4-T特点截然相反,其特点是拥有更大功率的驱动电机,车辆在纯电模式中的性能更强,加速更快且极速也更高;同时拥有更大容量的动力电池组,可以带来更长的纯电续航里程;Hi4-T版本在售款的纯电续航为WLTC 105公里,Hi4-Z版本要长得多。
混动模式中的2.0T虽然也是有185kW,但是混动模式更多依靠电机驱动。
坦克300 Hi4-Z的越野极限会略低,因其没有分动箱去放大扭矩,电动机长时间高功率输出也容易出现保护;所以这一版本适合以日常通勤和普通自驾游为主,偶尔需要越野的汽车用户,Hi4-T版本则更适合偏爱越野的汽车玩家。
该版本的车身尺寸为4886*1984*1927毫米,轴距3010毫米,数据与Hi4-T版本相同。
新款的外观设计亮点是进气格栅的字母,更加宽大的车身,以及硬派的保险杠和其他细节的设计;作为一款紧凑级越野车,新款坦克300视觉效果更加饱满了。
就是这样。
