天和Auto
29046 2025-03-13
现在的汽车测试可以用“五花八门”来评价,有高空坠落测试、有压路机压电池包测试、有打铁花测试,还有连续减速带对比测试;虽然这些测试没有C-NCAP或者C-IASI的车辆碰撞测试结果那样有参考价值,但是越来越强的娱乐性总能吸引到眼球,也能制造出很多有趣的话题。
这时候该怎样进一步的“抢眼”则成为车企们最头疼的问题。
然而现代汽车却一反常规的搞了一场“极度无聊”的测试:持续超过8天、共计200小时的发动机怠速测试。
听说过发动机台架耐久性测试,第一次听说怠速测试;台架测试需要发动机以不同的转速连续运行,以得出发动机耐久性的结论。然而怠速是以很低的转速运转,完全测试不出发动机的耐久性甚至可靠性,那么现代汽车搞这样的测试究竟有什么意义呢?
莫不是黔驴技穷?
或者是另辟蹊径?
网友们的观点正分为以上两类,但笔者认为两个结论都不对;因其测试出的结果很有看点。
现代胜达怠速挑战超过200小时,测试结果如下:
平均油耗为0.72L/1h(一小时)未出现机油乳化未出现ECU(行车电脑)重启空调出风口温度6.2℃怠速噪音42分贝整个测试是在45摄氏度的温度环境中进行。
第一个结果就很抢眼;大部分汽车的怠速耗油量约为汽车发动机排量的三分之二,如果气温过低或开启空调的话,怠速油耗往往会达到排量的标准;比如2.0T发动机的正常环境怠速油耗会达到1.2~1.5L/100km左右,气温过低或开启空调则能达到2.0L/1h上下。由此可见现代胜达的怠速油耗确实比较低,其采用的集成式排气歧管、双可变气门正时技术有些看点;作为纯燃油车的发动机能达到43.6%的热效率也确实足够高。
不过更值得分析的是其排气系统!因为怠速时的发动机燃油燃烧充分性是比较差的,容易产生碳颗粒;很容易造成颗粒物捕捉器的堵塞。但是这个测试过程没有因颗粒物捕捉器的变化而出现油耗的升高,所以这一点其实是最大的看点。
没有出现机油乳化是相关资讯提到的结论,笔者认为本应该如此;不过多解读。没有出现ECU重启等异常现象可以给出好评。
在45℃的环境中可以保证空调的制冷效果,这一点也是值得肯定的。
怠速噪音表现良好,30~40分贝是较为理想的睡眠噪音强度标准;42分贝已经接近理想睡眠噪音强度标准,所以发动机的整体水平和车辆的隔音水平是不错的。
新款现代胜达确实不错,但是这款车的销量数据是下面这样的。
说这款车是冷门车应当不为过,毕竟2025年2月的零售销量只有168辆。
为何一款不错的车会冷门呢?
其搭载的2.0T发动机有182kW/353N·m的动力储备,客观来说还是相当不错的;与大众途观L、别克昂科威S、丰田荣放等车相比有一定功率上的优势,扭矩也在伯仲之间。并且变速器全系标配8AT,这是老司机们比较喜欢的动力传动方案。车辆的配置水平也是不错的,比如全系标配智能辅助驾驶系统。
但是这款车有两点不够抢眼的设定,首先是车辆的尾灯设计有些另类,笔者认为如果尾灯能够向上一些会更好看;当然这只是个人观点。
图1:原版
图2:想象版
另一个因素是新款现代胜达的四驱版只有一个选项,并且售价达到26.88万元;剩下的19.58、21.88、23.58、24.58万元的版本都是前驱版!可是现在的竞争对手们已经把同级四驱车的价格拉得很低,自主品牌里尺寸相当的车已经有15万级的选项。现代起亚两大韩系汽车品牌在品牌力方面弱于德系车、美系车,甚至是日系车;所以其直接竞争对手是包括自主品牌国产汽车的,那么在价格上就需要有一定的优势。
理想的产品定位应当是同级国产汽车和合资汽车的过渡地带。
所以现代胜达就算有相当不错的发动机和变速器,价格看来也是有必要降一些的;并且其4830*1900*1770毫米的车身尺寸并不算很大,2815毫米的轴距也不算大,空间方面并无明显优势,只有视觉效果上的大是不够的。
还是考虑调整价格吧。
