混动新势力:Aurobay极光湾雷神EM-i如何打造全能出行体验?
小仙女爱聊车
29327 2025-03-14
在新能源车市场这片热闹非凡的天地里,混动技术正进行着一场意义深远的变革,从过去一味追求性能,逐步迈向以效率为核心的新阶段。吉利银河L6 EM-i 和 L7 EM-i 搭载的 Aurobay 极光湾雷神 EM-i 超级电混系统,就肩负着一项艰巨而重要的任务——通过技术的不断升级,解决一个困扰行业已久的核心难题:怎样在大幅降低能耗的同时,保证动力输出始终稳定可靠,并且让车辆在整个使用周期内都能为车主节省开支。
超高热效率,节能省钱小能手
混动技术要实现节能,燃油转化效率可是重中之重。Aurobay 极光湾的 BHE15NE 电混专用发动机表现相当出色,热效率高达 46.5%,在全球已量产的混动发动机领域,妥妥处于领先地位。这一傲人成绩的背后,得益于“驭风·火龙卷”超高效燃烧系统的精妙三重设计。 先看看进气环节,鸭嘴式大倾角气道就像一位优秀的交通指挥员,把进气气流安排得明明白白,让空气顺畅进入发动机。Mask 导气结构则像是一个精明的管家,尽可能减少能量在传输过程中的损耗。仿形活塞顶也不甘示弱,它能让燃烧更加均匀,就像给火焰铺上了一层平整的舞台。通过精准调控空气和燃油的混合比例,发动机在较低转速时就能释放出高效功率。最终,在 CLTC 工况下,车辆的馈电油耗成功被控制在 2.9L/100km,这节能效果相当显著。 高效运行的同时,温度控制也不容忽视。EGR 废气再循环系统采用不锈钢冷却管,再搭配发动机水套的三层分区冷却技术,能把水温波动稳稳控制在 ±3℃ 以内。这一贴心设计带来了诸多实惠,冬天开暖风时,制热时间能缩短 40%,再也不用在寒冷中苦苦等待温暖。发动机冷启动时的磨损也降低了 18%,这意味着发动机的寿命得以延长,保养周期也能相应拉长。对车主来说,每年能少去维修店 1 - 2 次,长期下来,能节省不少开支。
无惧馈电,动力时刻在线
以往的混动车型,在馈电状态下动力大幅衰减,常常被车主们吐槽。Aurobay 极光湾 DHT160 混动电驱则成功打破了这一魔咒。它采用双端 X-Pin 扁线绕组电机,巧妙地将轴向长度缩短了 10%,再结合 11 合 1 的高度集成设计,使得整个系统的综合效率达到了惊人的 98.02%。 更为关键的是,这套动力总成全球首创搭载了碳化硅无级变压模块。有了它,即使车辆处于馈电状态,依然能够保留 30% 的动力储备。实际测试结果令人惊喜,银河 L6 EM-i 在电池电量低于 15% 时,零百加速仅仅比满电状态慢 0.3 秒,彻底颠覆了人们对混动车“没电就疲软”的传统认知。 电驱系统的轻量化设计也带来了意想不到的好处。电机体积变小,整车重量随之减轻 35kg。再加上 AI 云动力系统的预测性能量管理算法,车辆就像拥有了一个聪明的小助手,能根据导航提供的路况信息,提前自动切换油电模式。遇到拥堵路段,它会自动切换到纯电驱动,避免发动机在走走停停中浪费燃油;在高速巡航时,则启动发动机直接驱动,确保高效行驶。凭借这种灵活多变的策略,银河 L6 EM-i 的 WLTC 综合续航里程突破了 2000km,从北京开到广州,中途都无需为充电加油而烦恼。
舒适与安全,一个都不少
如今,混动技术的竞争早已不仅仅局限于参数对比,用户体验的每一个细节都变得至关重要。Aurobay 极光湾雷神 EM-i 超级电混系统的高效智能热管理系统通过分区控温,有效降低了发动机产生的噪音,足足降低了 3 分贝。这使得车内环境更加安静,座舱静谧性几乎与纯电动车不相上下,为乘客营造了一个舒适的驾乘空间。 安全方面,Aurobay 极光湾雷神 EM-i 超级电混系统同样考虑周全。其中的神盾电池系统经过了一系列远超国家标准的严苛测试,比如 8mm 钢针穿刺、海水浸泡等。再加上雷神电混 EM-i 的发动机与双电机具备互为备份的技术,即便在 -30℃ 的极寒天气,或者电池完全没电的极端情况下,车辆依然能够通过电机反拖来维持动力输出。这种精心设计的安全冗余措施,将“EV 受限”故障的发生率降低到了 0.01% 以下,大大提升了车辆在各种极端场景下的可靠性,让车主出行更加安心。
总结
当下的混动市场,仍然存在过于关注参数,而忽视用户实际体验的现象。Aurobay 极光湾 EM-i 的技术发展路径,或许为行业指明了一个全新的方向。技术不应仅仅追求单一指标的极致,而是要通过全面系统的创新,在能耗、动力以及可靠性这几个关键要素之间找到完美的平衡点。这种务实的技术理念,极有可能成为混动赛道下半场竞争的决定性因素,引领混动技术走向更加成熟、实用的未来。
