锂离子电池析锂过程的管控
锂电笔记
28467 2025-03-17
锂离子电池析锂过程的管控至关重要,这不仅关系到电池的性能和寿命,还涉及到电池的安全性。以下是对锂离子电池析锂过程管控的详细阐述:
析锂的危害
锂离子电池析锂会带来严重的后果。首先,析锂会导致电池容量衰减。析出的锂无法有效参与充放电过程,使得电池实际可用容量减少。其次,析锂可能引发安全问题。锂枝晶的生长可能刺穿隔膜,导致电池内部短路,进而引发热失控等严重安全事故。
析锂的原因
1. 充电条件不当
高充电速率是导致析锂的一个重要因素。当充电速率过快时,锂离子来不及嵌入负极,而在负极表面沉积形成锂金属。例如,在高充电速率下进行原位光学检测实验,可观察到明显的析锂现象。
低温环境也会增加析锂的风险。低温下,锂离子在电极材料中的扩散速率减慢,容易在负极表面析出。
2. 电池设计因素
负极材料的特性对析锂有很大影响。例如,负极的厚度较大时,由于液相电位的原因,更容易发生析锂。
电池的正负极材料的离子扩散性能也与析锂密切相关。电解质中锂离子的扩散性和正极中锂离子的导电性增加会提高析锂风险,而负极中锂离子的高扩散性则会降低析锂风险。
极耳位置对析锂风险也有重要影响。不同的极耳位置会导致电流分布不均匀,从而影响析锂的发生概率。
析锂过程的检测方法
1. 构造特殊原位电池
通过构造特殊原位电池,可以直接观察电池内部的析锂情况。这种方法可以提供更直观的析锂信息,但构造特殊原位电池的成本较高,且操作较为复杂。
2. 外部特性推测
根据电池的外部特性,如电压、电流、温度等,推测内部是否发生析锂。例如,当电池在充电过程发生析锂时,其负极对参比的电势曲线在接近 0V 左右会出现析锂电势平台,在接下来的放电过程中同样在 0V 附近出现析锂回嵌的电势平台。
3. 新物理量测量
测量新的物理量来检测析锂,如利用 X 射线衍射(XRD)及原子吸收(AAS)等材料表征方法,可以分析析锂过程中材料的相变情况,从而判断是否发生析锂。
析锂过程的管控措施
1. 优化充电策略
采用合理的充电模式,避免高充电速率和低温充电。例如,可以采用恒流恒压充电模式,在充电初期采用较大的电流快速充电,当电池电压达到一定值后,切换为恒压充电,以降低析锂风险。
利用模型预测控制(MPC)等先进的充电控制策略,可以在保证充电时间的同时,降低电池的健康状态(SOH)损失,从而减少析锂的发生。
2. 改进电池设计
优化负极材料的选择和设计,选择具有合适厚度和离子扩散性能的负极材料,以降低析锂风险。
合理设计电池的极耳位置,确保电流分布均匀,减少析锂的发生概率。
3. 加强过程管控
控制原材料中的金属异物含量。金属异物的存在易导致锂离子电池发生内部短路,增加析锂风险。因此,需要从完善检测标准和强化现场管控两方面同步开展,控制金属异物的含量。
提升制程管控水平。例如,控制负极片黏结力,明确叠片、超声波焊接等工序粉尘、金属异物的清洁要求及频次,可有效降低自放电发生的概率,进而减少析锂的风险。
综上所述,锂离子电池析锂过程的管控需要从多个方面入手,包括优化充电策略、改进电池设计加强过程管控等。通过采取有效的管控措施,可以降低析锂风险,提高锂离子电池的性能和安全性。
锂电笔记
