中配长续航都是12.98万,家用轿车该选小鹏M03还是秦L EV?
侃车 陈大山
28322 2025-03-29
说比亚迪秦L EV就是对标小鹏MONA M03打造的,应该没有人会反对。因为它们的相似度太高了,尤其是价格,二者都提供了三款配置,其中前两款配置的定价相同,都是11.98万和12.98万。这两款配置的特征也相同,都是低配短续航,中配长续航。
相同的价格,该选哪款车是个老生常谈的问题。下面,我们就拿12.98万的两车的中配来进行对比,看看是小鹏MONA M03有更大的优势,还是秦L EV后来居上?
先来看尺寸,小鹏MONA M03的长宽高分别为4780*1896*1445mm,轴距为2815mm,秦L EV的长宽高分别为4720*1880*1495mm,轴距为2820mm。二者的尺寸非常接近,秦L EV并没有追求在尺寸上超过小鹏MONA M03。
但二者在空间方面的优点和缺点相反,秦L EV是一款常规的三厢车,它的后排空间宽敞,符合2820mm轴距应该有的水准,后备箱空间常规。
小鹏MONA M03则相反,它将后排空间进行了压缩,后排的靠背角度很直,不太适合长时间乘坐,换来的是更大的后备箱空间,特别是后备箱采用掀背开启的方式,带来了更大的开口。
接着来看动力,小鹏MONA M03采用的是前置电机布局,秦L EV采用的是后置电机布局,二者的电机的最大马力相同,都是218匹,但扭矩差距挺大,小鹏MONA M03为250牛·米,秦L EV为330牛·米。因此,二者的实际性能差距挺大的,小鹏MONA M03的最高车速仅能到155km/h,而秦L EV可以达到180km/h。
在电耗方面,二者居然相同,都是11.5kWh/100km。由于小鹏MONA M03的电池就是比亚迪提供的刀片电池,所以二者的电池材质和技术是一样的。但容量不同,小鹏MONA M03的容量达到了62.2kWh,秦L EV小了不少,仅为56.64kWh。
电池容量的差距,导致二者的续航里程差距也很明显。在CLTC工况下,小鹏MONA M03的纯电续航里程为620km,秦L EV仅为545km。值得一提的是,秦L EV提供了最大6kW的外放电功能,小鹏MONA M03则不支持外放电。
底盘方面,又是秦L EV处于优势,其采用了四轮独立悬架,结构为前麦弗逊后多连杆,而小鹏MONA M03的后悬架为非独立的纵臂扭转梁式,前悬架也是最常见的麦弗逊式。在轮胎配置方面,秦L EV的轮胎尺寸小,为17英寸,但胎面更宽为225。小鹏MONA M03用的是18英寸的轮胎,但胎面宽度为215。
再来看智能车机,小鹏MONA M03采用了类似特斯拉的极简设计,取消了仪表盘,车内仅保留了中控大屏,大屏的尺寸为15.6英寸,内置骁龙8155P芯片和4G网络,支持目前主流的智能车机功能,包含了高德地图、面部识别等。值得一提的是,小鹏还给它开发了很多益智的小游戏。
秦L EV则是传统设计,有8.8英寸的液晶仪表和12.8英寸的中控大屏,这块屏幕是比亚迪的标准化产品,内置自家的D100芯片和5G网络,由于其系统直接采用了安卓底层,所以可以支持主流的安卓软件,有着很好的拓展性。
在智能驾驶方面,二者的差距就比较大了。小鹏MONA M03仅有顶配搭载高阶智驾,这款中配虽然也有着比较多的智驾硬件,但不支持智能巡航,仅支持较为基础的L2级车道巡航,同时支持了自动泊车。
秦L EV则标配了比亚迪的天神之眼C方案的高阶智驾,其智驾的硬件都是统一规格的,前三目摄像头,共12颗车外摄像头,另有12颗超声波雷达和5颗毫米波雷达,算力芯片为英伟达Orin N,总算力为84TOPS。支持高速NOA,包含了自动变道、自动上下匝道等功能。在城市道路上支持车道巡航,同时自动泊车的功能也更丰富,提供了自动代客泊车。
最后来看看配置,在配置的偏好方面,二者也有明显的不同。比如小鹏MONA M03有前排的座椅通风、加热、主驾驶座椅记忆、车内氛围灯、电动后尾门、手机无线充电这些配置都是秦L EV不具备的。
这些配置更强调提升前排乘客的体验。秦L EV则多出了可开启的全景天窗、后排中央扶手、原厂ETC、中央安全气囊这些配置大多都是给全车人服务的。
写在最后
虽然小鹏MONA M03和秦L EV的前两个配置的价格相同,但二者的产品特性差异很大。小鹏MONA M03像是个特长生,它的续航里程更长,后备箱的空间更大,但是在其他方面的表现就比较一般。秦L EV则在各个方面都表现得比较均衡,虽然没有很明显的特长,但是各个方面都能够达到中等偏上的水准,属于是不会出错的选择。
以上文章为陈大山原创,部分图片来自车企官网,如需转载,请注明出处~
