丰田汽车呼吁不要把48V轻混描绘为混动系统,究竟什么是混动?
天和Auto
2025-10-05
10月5日消息,Carscoops报道:
丰田澳大利亚销售与市场负责人Sean Hanley表示部分车企用“混合动力”来形容48V车型,容易误导消费者;丰田并不把48V系统视为混合动力,而是在澳大利亚以“V Active”名称描述。其他车企也不应该使用“混合动力”这个称呼,这些年,看到混动被用于各种营销概念中,在我们看来,48V辅助系统不能算混合动力。整车厂有责任让消费者明白不同混动系统的区别。
究竟什么是混动?
丰田汽车的高管总是能带来一些与技术相关且有争议的话题,把48V轻混技术描述成不是混动,这一句话就得得罪很多车企;因为至今还有不少车企正在生产这样的汽车,包括国内市场里的某些合资汽车也不例外,所以Sean Hanley的观点究竟对不对呢?笔者只能说是见仁见智的。
严格来说轻混系统有混动的运行模式,但是驱动模式和燃油车没有一点点区别。
简而言之,轻混系统的核心是一台“BSG”电动机,其中文名可以翻译为“发电启动一体机。”其作用是顾名思义的,首先是替代传统燃油车的发动机启动电机,用于在熄火状态下启动发动机;其次是可以被发动机带动运转并在行驶过程中实现发电——为什么要发电呢?当然是这台电动机要辅助驱动。
“BSG”电机在车辆起步阶段里可以输出一点动力。
但是设定逻辑并不是为了提高性能,至少在普通乘用车上不是;其作用是降低油耗,也就是说该电机输出的部分就是发动机可以减少的部分。
由于电动机的效率远高于内燃式发动机,所以用电机辅助驱动确实能降低一点油耗。
但是,“BSG”电机在轻混系统的车辆上功率普遍很低!一般只有5kW或10kW。在F1方程式赛车上会高一些,应当是60kW。所以轻混系统的节油表现是非常一般的,并且发电的过程也会增加油耗,于是理论值也就是降低5%左右的耗油量。
重点是轻混系统的“BSG”电机所连接的是发动机的曲轴,其输出动力是必然要经过发动机的。
于是轻混系统的电动机根本不能单独驱动车辆行驶。
所以才说轻混系统的汽车在驱动模式上和燃油车没有一点区别,但客观上也确实有混动的运行模式;实际上更容易理解和准确的描述,笔者认为应当把轻混系统描述成一种“电辅助节油器”即可。
真正的混动系统有两类,分别为:
油电混合增程混动
只有让发动机和电动机可以持续的同时驱动车辆行驶,这样的混动系统才算“真混动。”丰田、本田、通用等车企打造的油电混合汽车是真正的混动车,其采用的E-CVT架构是持续让发动机和电动机同步驱动的;电动机扮演着关键动力单元的角色,这种混动专用变速器有高功率的驱动电机和发电机,发动机的主要作用是发电和辅助驱动。
基础运行逻辑是增程,因为想要让电动机持续运转就得持续给电动机输入电能。
但是高功率驱动电机的制造成本较高,所以在低功率电机进入高能耗(恒功率)区间的时候,让发动机在经济转速区间里运转以辅助驱动也是不错的方案。
目前的丰田等合资品牌的油电混合汽车,以及绝大多数国产插电混动汽车都是这种运行逻辑;本田则是以增程为主;中、高端国产插电混动汽车则普遍采用增程技术,究其原因是电动机产业规模有了优势,制造成本有效降低,高功率电动机的价格被打下来了,于是增程汽车逐渐成为新的主流。
截至目前,丰田合资汽车尚未涉足纯增程汽车产品,但相信未来也会有类似的产品。
不过不论是轻混、油电混合、插电混动还是插电增程混动,实际上都只是过渡技术;只要动力电池的能量密度和安全性能有了质的飞跃,电动汽车可以做到超短时间充电和超长续航里程,届时就不再需要混动汽车了。
当然这个结论仅适合评价一部分汽车市场,在电力工业不够发达的国家或地区,油电混合汽车依然是最理想的选项。
但轻混技术确实没有多大意义,应当是即将被淘汰了。
