天和Auto
2026-04-07
一个来自读者的提问:
汽车只开风机吹自然风会有难闻的酸臭味,打开A/C出了冷风就会消失;可是现在的气温不低也不高,吹自然风很舒服,有没有解决办法呢?
许多车辆都有类似的情况,甚至会贯穿整个夏季和冬季;但是并不奇怪,客观上也是无法根除的现象,因为这边解决掉汽车风道的异味问题,不用多久就会再次出现。或者说只要使用冷空调就难免会出现这种情况,原理还是之前多次讲过的空调制冷原理;不论是家用空调还是汽车空调,制冷的过程中都会出现冷凝水,异味的根源就是冷凝水。
参考下图:
此为汽车空调系统的蒸发箱。
空调制冷的原理是用压缩机驱动制冷剂,制冷剂以R134a四氟乙烷为主,其在零下26.3℃的低温环境中就会沸腾——制冷剂是处于气态状态的,但是压缩机把制冷剂推至冷凝器、干燥罐和膨胀阀之后就会变成液态;可是蒸发器的温度总会高于零下26.3℃,所以四氟乙烷只要达到蒸发器就会再一次且迅速的沸腾。
沸腾的过程是蒸发器的热能传导至制冷剂,热力学第二定律说明热能会从高温环境传导至低温环境。
同理,鼓风机把车外空气吹到蒸发器的时候,空气中的热能也会传导至蒸发器。
由此实现蒸发器维持高温以持续让制冷剂沸腾,也可以让制冷剂持续为蒸发器降温,进而持续吸收空气中的热能;冷风就是被吸收热能后的空气,而热空气的水蒸气含量很高,水蒸气又会遇冷凝结,所以在制冷的过程中必然会出现冷凝水。
水蒸气预冷凝结是在蒸发箱里完成,水会从蒸发器翅片表面流淌,进而从蒸发箱的排水孔流出。
但是过程中依然会让蒸发箱里非常潮湿,空气湿度也是偏高的。
潮湿的环境很容易滋生细菌,而车辆熄火前后又存在较大的温差,以至于不适合细菌生存;所以难免会有大量的细菌在蒸发箱里死亡和腐烂,吹自然风感受到的酸臭味基本都来自这些腐烂的细菌。当然这只是一种通俗的说法,细菌本身不会腐烂,但其会分解有机物并在过程中产生有异味的代谢产物。
而气味分子的活性也受温度的影响,温度高则活性高,温度低则活性低。
于是夏季更容易闻到异味,汽车空调自然风温度偏高,气味分子活性高;反之,开了冷空调之后则活性降低,气味也就不太明显了。
解决方案比较简单:
定期用汽车暖风清洁即可。
每一次使用冷空调都会出现冷凝水,于是问题根本无法解决;只能定期清理;可是定期拆修不仅浪费时间且成本偏高,并不现实。但由于汽车暖风系统的热交换器(水箱)和制冷系统的蒸发器在一起,于是在使用暖风的过程中可以清除细菌。
在热车状态下开启暖风,风量调整至最大,怠速30~60分钟即可。
如果想要连车内一起清洁则关闭车窗,反之,则打开车窗和车门。
方法就是这样。
燃油车怠速一小时的耗油量和发动机排量相当,比如1.5T的汽车怠速一小时耗油约1.5升,成本不到20元;电动汽车使用暖风的耗电量偏大,但也不会超过每小时10度电,成本略低一些。
