福建龙岩发生一起车辆坠河事故,致五人死亡,事故原因还在调查中
天和Auto
2026-04-07
回顾:
4月6日晚间,在福建省龙岩市长汀县新桥镇,发生一起小型汽车坠入河道的事故;事故造成5人死亡!在事发当日的17时17分许,福建省气象台发布暴雨雷电预警,夜晚到次日白天,福州和龙岩两市的大部分地区有暴雨,局部地区为大暴雨;其余地区部分有暴雨,24小时降雨量为40~80毫米,局部高达110毫米,局地有7~9级雷暴大风或冰雹等强对流天气。
在相关地质灾害气象风险预警中,也提到长汀县司庵杰乡和新桥镇等地区有较高的地质灾害发生风险,应加强对地质灾害隐患点的检测,以及对高陡边坡等易发生泥石流路段加强巡查和防范。
但事故相关情况暂时没有回应。
在暴雨天气中开车一定要合理控制车速。
要知道即便是在高速公路之上,一旦出现暴雨等极端气象条件造成能见度低于50米的时候,最高车速都是不允许超过20km/h的。
不是仅有大雾天才会造成能见度的降低,大雨、冰雹、沙尘等情况同样会降低能见度;雾的本质是大量的水滴悬浮在空气之中,大雨则是大量的水珠遍布在空气中,水珠同样会折射光线;冰雹的冰球和沙尘的颗粒也会产生光线折射,所以能见度要以实际感受为准而非不同类型的气象条件决定。
若在暴雨天气中无法有效识别前方路况,正确的做法是就近寻找安全区域停车(高速公路除外);车辆行驶和停车过程中均可打开危险报警闪光灯(俗称双闪),在有条件的前提下,车内人员建议离开车辆。
在夜间驾驶车辆时,应记住“走灰不走白,遇黑停下来。”
在没有道路照明条件的路段驾驶汽车,不排除可能遇到大弯道但却没有有效警示标志的情况;所以夜间驾车一定要记住一个用生命的代价总结下来的经验:首先是走灰不走白,不论是铺装道路还是砂石土路,车灯照到路面上都会看到灰色或灰黄色的颜色,这是路面的反光;看到灰色的反光则可以大致判断路面情况,但依然不能马虎大意,要随时注意前方道路轨迹的变化,避免未能提前发现弯道。
“不走白”的原因很简单,因为白色反光主要来自积水区域!
车灯照射到水面上会出现强烈的反光,乍一看会像是白色的光斑;一旦出现这种情况则有两种可能性,其一是路面有积水,不论是水洼还是其他情况都要减速,以准确进行观察并避免车轮打滑导致车辆失控。
如果是大面积的白色反光则有可能是河道或者池塘。
这就是“走灰不走白”的原因。
如果是在雨天的话,开车时一要降低车速,二要使用近光灯,能见度太低则要打开雾灯;尽量不要使用远光灯,如突然遇到白色光线反射则可以使用远近灯光切换以观察前方是否有水域,整个过程需要数秒的时间,所以降低车速依然是最重要的。
“遇黑停下来”是因为前方忽然出现大面积的黑色区域,只能说明前方没有任何物体,因为只要有物体就能反射光线。
现在可以总结了:
走灰,对应前方有道路不走白,对应前方可能有水域遇黑停下来,对应前方更难是坑道甚至悬崖
这三点是新手司机们有必要了解的驾驶经验。
上述交通事故中的司机如果了解相应的知识点且有谨慎的驾驶态度,或许就不会造成这一场导致5人死亡的交通事故的悲剧。
其他司机们一定要引以为鉴。
现在已经进入春季,部分地区的降雨量将明显提升;后续进入夏季之后还会有较高的概率出现短时强对流天气,雷暴大雨情况会比较多发。所以在驾驶汽车的时候务必要打起十二分精神,避免疲劳驾驶和超速驾驶,在山区道路或靠近河流的道路行车更要谨慎。
