车市风向
2025-10-10
近日,星途瑶光C-DM寰球版正式上市。新车基于M3X超混平台打造,共推出三款配置车型,官方指导价13.99-18.99万元,置换价区间为12.99-17.99万元。
同时,官方还推出价值65000元的权益政策,包括置换补贴、金融免息、免费保养等一系列优惠。此次改款上市,主要是针对配置进行优化,新增1挡DHT变速箱的插混系统,电池组容量全面升级,另外增加了双色车漆,整车竞争力大幅提升,一起来了解一下。
外观方面,新车延续之前的设计风格,前脸由封闭式格栅搭配亮黑色装饰面板,中间内嵌贯穿式LED日间行车灯,点亮之后具有较高的辨识度。车身侧面,贯穿式腰线从前大灯一直延伸到尾灯,配黑色轮眉,标配19英寸轮毂,高配车型升级到20英寸,车顶撞色处理,搭配隐藏式门把手,造型看上去较为时尚,车尾部分采用贯穿式尾灯组设计,夜间点亮较为醒目,车顶配有扰流板,下包围则是采用双边共四出排气布局,增添运动氛围。
内饰变化不大,新增棕灰双色内饰配色可选,新车配备双拼配色双辐式平底多功能方向盘,采用双12.3英寸液晶仪表盘+中控屏的连屏设计。中控台层次丰富,贯穿式空调出风口增加横向视觉宽度,采用怀挡设计,马鞍区保留了3个圆形物理旋钮,下方提供双杯架和无线充电面板。
搭载雄狮Lion5.0车载智能系统,内置高通骁龙8155芯片,车机的操作流畅度没问题,提供CarPlay和HUAWEI HiCar手机互联,智能语音控制系统支持可见即可说、语音连续识别控制等,识别精准,响应速度快。
内饰选材用料向豪华品牌看齐,车内大面积的软性材质安包覆,覆盖面积达到了71.3%,从500种材料中选出50种环保材质,搭配OEKO-TEX认证婴幼儿级环保面料,座舱实现 “0甲醛、0异味、0苯、0过敏”的四零健康舱标准。
配备256色氛围灯、双区空调等舒适配置,索尼全景声音响系统提供沉浸式的听觉体验 。
舒适性方面,采用静音玻璃,并搭载静音轮胎有效隔绝风噪、胎噪,低速工况以电驱动避免发动机噪音,座舱静谧性堪比“移动书房”。
瑶光C-DM寰球版的长宽高分别为4781*1920*1671毫米,轴距2815毫米,为乘客带来充裕的腿部空间和头部空间。实车体验感受,身高173厘米体验者坐在后排,头顶有1拳多的空间余量,腿部则是有2拳多的空间余量,1920毫米的车身宽度带来了较为宽敞的二排横向空间,满载三名乘客没什么问题,后排地板平整,没有凸起,中间位置的乘坐舒适性较高。
另外大尺寸还带来了较大的装载容积,后备厢常规状态下有660升,后排座椅可以按比例放倒,全放倒之后容积能拓展到1783升,满足家用没问题。
新车参照中国、欧盟、澳洲、美国等全球7大新车安全评价标准设计,并斩获欧洲E-NCAP和澳洲ANCAP双五星安全认证。值得一提的是,欧洲与中国一样均为左舵市场,而澳大利亚是右舵市场。瑶光C-DM同时获得左右舵市场的新车安全五星评级,充分验证了车身过硬的全方位安全防护设计,实现“全域安全。
车身结构方面,瑶光C-DM寰球版采用磐石车身2.0设计,整体高强度钢占比高达85%,热成型钢占比达20%,整车设计有5层28条吸能路径,配合防撞梁六吸能盒、门槛竹节等结构共同作用,实现碰撞能量的吸收和消减 。
在电池安全方面,瑶光C-DM寰球版搭载奇瑞自研的犀牛方刀电池,采用磷酸铁锂电芯搭配海绵陶瓷隔膜,构建了两横四纵机械防撞结构和41层防护 。配合7×24小时云端电池健康监测和AI预警系统,对电池安全进行全天候监测,并实时预警,实现“防患于未然” 。
动力部分,瑶光C-DM寰球版搭载1.5T插电混动系统,新款车型除了沿用之前的3挡DHT外,新增了1挡DHT版本和3电机的四驱版本,发动机最大功率均为115千瓦,峰值扭矩220牛·米,采用缸内直喷和米勒循环技术。1挡DHT版本搭载150千瓦驱动电机,系统综合功率265千瓦,峰值扭矩530牛·米,零百加速8.2秒。
超长续航版本搭载3挡DHT混动专用变速箱,驱动电机功率165千瓦,系统综合功率280千瓦,峰值扭矩610牛·米,零百加速8.4秒;四驱版本增加了175千瓦后桥P4电机,系统综合功率455千瓦,峰值扭矩920牛·米,零百加速只需要4.26秒,极速也跃升至200公里/小时。配备雪豹四驱系统,支持0.02秒无感切换,13种脱困场景和6种驾驶模式,既能满足赛道激情也能征服越野地形 。WLTC工况馈电油耗只要5.4升/百公里,且只要加92号汽油就可以了。
之前的上市发布会中,来自全国的105位媒体通过全程直播,驾驶58辆瑶光C-DM寰球版120长续航两驱车型,实测得出该车的平均城市亏电油耗仅为2.85升/百公里。这一测试是在青岛市大量长上下坡道路的不利条件下进行,充分展现车辆卓越的能效表现。
续航方面,新车配备19.53和34.46千瓦时2种容量电池组,对应的CLTC工况纯电续航分别为120/210/200公里,即便是120公里的纯电续航,也能基本满足普通上班族3-5天的通勤需求,超长续航版本,满足一周通勤没问题,配合家充桩,用车成本不到1毛钱一公里,车辆在满油满电状态下综合续航超1400公里,实用性很高。
底盘方面,瑶光C-DM寰球版采用前麦弗逊后多连杆独立悬架,搭载飞鱼超感系统,超长续航版本开始,配备CDC电磁悬架,可通过5个车身姿态传感器实时调整阻尼,毫秒级响应让起步抬头降低36%、刹车点头削弱30% 。搭配博世双小齿轮DP-EPS转向系统,转向精准度提升20%,日常驾驶更易掌控 。
新车耐久方面,经历了中国黑龙江-35℃极寒、中东57℃沙漠、印尼高湿度雨林、巴西高原等极端环境验证 。电池系统在-35℃至60℃宽温域内能保持稳定输出,可以打消寒冷地区用户的用车焦虑。这种全球化的测试验证体系确保车辆无论是在极寒、高温、高湿还是高海拔环境下都能保持稳定性能,满足全球各地消费者不同用车环境的苛刻要求 。
目前,瑶光C-DM已畅销全球19个国家,在欧洲发达国家市场表现尤为亮眼——近三个月英国、西班牙、意大利、波兰细分市场销量稳居TOP3。
值得关注的是,瑶光海外单车平均售价超42万元,在海外市场强势塑造 “BBE”(EXEED)高端生态位,打破中国品牌在海外中高端市场的定价壁垒 。
星途瑶光C-DM寰球版以精准市场定位和诚意价格强势切入混动SUV市场。三款配置车型分别为120长续航两驱、210超长续航两驱和200超长续航四驱,指导价13.99万元起 。对于有置换需求的消费者,置换价直接下探至12.99万元起,大大降低了购车门槛 。
官方推出的价值65000元权益政策可谓全面覆盖购车用车全周期:10000元超级置换补贴、价值10000元的3年10万元0息贷款、价值10000元的首任车主10年免费基础保养 。
还有价值15000元的首任车主终身质保等,显著降低了用户后期的用车成本。
除了上述政策,瑶光C-DM寰球版还提供价值10000元的NAPPA头层真皮座椅和云端麂皮顶棚升舱礼、价值5000元的双色车身选装权益 。以及价值2500元的首任车主终身免费道路救援和基础流量终身免费。这些政策全面解决了用户从购车到用车各个环节的痛点。
购车建议:
三款配置车型之间主要是在配置和续航以及动力部分不一样,对于预算不高的朋友而言,120长续航两驱可以考虑,基础配置比较丰富,只是少了前排座椅通风加热和按摩等功能,但价格也最实惠。
对纯电续航以及舒适性配置有要求,建议选择210长续航两驱,该有的配置基本上都给到了,纯电续航也增加到了210公里,还多了飞鱼底盘,驾乘感受更好。
200超长续航四驱,主要是多了后桥电机,动力更强,有四驱需求且预算较高的可以考虑。
