爱车大家说
2025-12-04
在网上看到一堆人在讨论电车和油车哪个更容易自燃,其中有网友来了一句:汽油里头添加有抗爆剂,安全得很。这个观点肯定是错误的,抗爆剂是针对发动机添加的,而不是针对汽油安全性的。下面咱就再聊聊抗爆剂到底是个什么玩意儿。
1、爆炸和燃烧
有人说发动机工作时气缸里是爆炸,实际上不是。因为油气爆炸时火焰传播速度高达1000米/秒,破坏力非常大。而发动机内部燃烧时火焰传播速度只有30米/秒左右,虽然也够猛烈,但还是属于燃烧。
为啥那些加油站爆炸威力那么大,到发动机里头就属于燃烧了呢?本质上是混合气燃烧速度不同,爆炸是瞬间大量混合气同时燃烧,能量集中释放。而发动机里头混合气没有集中燃烧的条件。
因为发动机里头引火点只有一个:火花塞。火花塞的电弧先引燃它附近的混合气,产生一个小火苗,然后小火苗的火焰向外传播,依次引燃剩余混合气。你可以把这个过程理解成爆炸初期,火源太小,威力还没开始释放。等火焰逐渐扩散开,速度就会越来越快,最终达到爆炸。
但是发动机燃烧室只有那么大一点,火焰还没达到爆炸的程度混合气就烧完了,所以发动机里的就叫燃烧,而不是爆炸。
2、发动机里也能“爆炸”
极端情况下发动机里也会发生“爆炸”。比如有些情况下发动机内部温度太高了,或者燃烧室有积碳,积碳被烧得炽热。这样火花塞引燃混合气时由于温度和压力突然升高,燃烧室其他位置的混合气没等到火焰传播过来,自己就被高温或者积碳给引燃了,这时候所有混合气就同时燃烧了,这就是爆炸。虽然混合气少,但威力却依然很大,可以轻松炸坏发动机零件。
这个现象就叫做爆震,爆震的主要原因就是汽油太暴躁,温度和压力高到一定程度后它自己就忍不住燃烧起来了。所以汽油里头要添加抗爆剂,就是让汽油变得不那么暴躁,尽量不在气缸内产生爆震。
加油站汽油有不同标号,这个标号就是按照它们的抗爆震性能来区分的。标号越高,抗爆震能力越强。一些高性能发动机工作时气缸压力、温度更高,更容易爆震,所以厂家就要求加高标号汽油。普通家用车发动机性能压榨没那么厉害,工作条件更稳定,所以92号汽油就可以满足需求。
不过现在很多高性能发动机也可以加低标号汽油了,因为发动机控制电脑会根据情况选择不同的控制逻辑,你加高标号汽油它就正常发挥性能,加低标号汽油它就稍微收敛一点。
