既然摩擦力与接触面积无关,为何轮胎越宽抓地力越大呢?
爱车大家说
2026-03-01
又是这个老话题了,说摩擦力和接触面积无关,那为啥厂家宣传时总爱用“宽胎提高抓地力,增加稳定性”这套说辞呢?难道是厂家不懂或者故意隐瞒?
我认为这并不是,因为摩擦力和接触面积无关这个说法想要成立是有前提的,前提就是接触的两个物体是刚体,不会变形。按主流说法,摩擦力就是相互接触的物体微观表面的凹凸不平之处相互作用的力,还有一部分分子间作用力,这些微观的力综合起来就是我们能看到的摩擦力。
刚体是不会变形的,所以增加接触面积后虽然微观层面有更多凹凸不平的地方相互作用,但接触面增加也导致接触的压力被分摊,细分到每个凹凸不平之处的压力也降低了,所以整体摩擦力不变。
但轮胎不是刚体,而是标准的弹性体,所以就不受“摩擦力与接触面积无关”的约束了。用小轮胎的时候胎面橡胶颗粒会陷入路面的坑洼里,产生摩擦力。换用大轮胎时接地面积增加,会有更多橡胶颗粒陷入路面的坑洼,摩擦力肯定会更大。
所以说用一些定理的时候要先弄清楚原理,这样才知道其适用条件,不至于被误导。
另外我总结了一些汽车上与摩擦力有关的知识点供大家探讨:
1、汽车轮胎的摩擦力并不是阻力,很多人说轮胎大摩擦力大会费油其实是不正确的说法。轮胎对汽车产生的阻力主要是滚动阻力。因为轮胎与地面接触的部分会压缩变形,车轮往前滚动的时候不断有胎体被压缩,压缩轮胎的这个力就是滚动阻力。轮胎气压越低、胎面越宽、滚动阻力越大。
2、汽车轮胎的摩擦力主要用来驱动车辆前进、刹车、转弯。而且让汽车前进、刹车、转弯的力并不是摩擦力本身,而是轮胎与路面摩擦力的反作用力。汽车加速时轮胎给地面一个向后的摩擦力,地面给轮胎一个反作用力,由于汽车无法撼动大地,所以汽车就往前走了。刹车和转弯也是一样,都是靠地面对轮胎摩擦力的反作用力来实现的。
