天和Auto
2025-12-04
坦克300 Hi4-T是一辆插电混动越野车,是长城汽车热度最高的越野车;这款车曾经采用长城旗下蜂巢能源的三元锂电池,容量37.1kWh,WLTC工况纯电续航里程为105公里,快充时间为0.4小时(对应SOC 30%~80%)。
现在该车推出了一款采用宁德时代动力电池的版本,电池类型依然为三元锂电池,但是整体性能实现了提升。
参数为:
容量36.7kWhWLTC工况纯电续航里程105公里快充时间0.27小时,对应SOC 30%~80%在容量有所降低的前提下,续航里程没有变,这一点说明电池能量密度更高;快充时间实际只需要16.2分钟,对应范围又没有发生变化,这也说明电池性能的差异。
并且两个版本在综合性能方面也有所调整。
老款总功率为300kW,新款提升至310kW;但是两个版本发动机的最大功率都是185kW,最大扭矩是385N·m;电动机老款最大功率为120kW,最大扭矩为400N·m,新款改为130kW/495N·m。新款的混动模式应当是降低了发动机输出需求,于是最低荷电油耗也从8.8L/100km降低至8.4L/100km。同时纯电模式的动力体验会有提升,虽然130kW的最大功率对于一辆越野车而言依然偏低,但是495N·m的最大扭矩可以让中低车速区间的加速感变得更加澎湃。
配置方面没有变化,这里就不再赘述了。
车型特点:
Hi4-T是一套保留纵置发动机和机械四驱平台的插电混动系统,越野能力相较于分布式电动四驱更高。
其采用的9AT变速器集成了驱动电机,依然采用分动箱、前后传动轴连接前后差速器;于是分动箱在4L(低速四驱)模式里可以同步放大前桥和后桥的动力,可以在锁止状态下稳定为前后桥分配动力。
此时只要锁止前桥和后桥差速锁,每个车轮都能以相同的转速和动力驱动车辆行驶。
只要有一个车轮具备抓地力,车辆也能够顺畅脱困。
可以同步放大扭矩是这套四驱的最大亮点,不过分时四驱不能乱用!
有别于适时四驱、全时四驱和分布式电动四驱,分时四驱在四驱模式中是无法为前后桥差速的;可是汽车在转弯的时候,前轮和后轮需要的动力不同,左轮和右轮需要的动力也不同,于是则需要分动箱、前桥和后桥都有差速器,其作用是按照车轮滚动阻力去为不同车轮调节动力。
分时四驱的分动箱没有差速器。
所以在四驱模式中无法依据前后轮不同的滚动阻力调整动力,车辆也就无法正常转弯;在越野路面是依靠滑动转弯,在摩擦力过大的铺装道路上强行转弯会损伤车辆传动系统,甚至会导致车辆失控。
这就是坦克300 Hi4-T的特点,这是一台铺装道路用后驱,越野时用四驱的真正的越野车,可玩性较高。
