入冬天冷,这4个明显症状在提示你:电瓶亏电了!
爱车大家说
2025-12-05
入冬后气温一天天降低,进入了电瓶亏电的高发期,电瓶亏电时往往有以下4个明显表现,大家一旦发现要及时关注:
1、用电时怠速波动
比如开大灯、升降玻璃时发现怠速突然出现波动,这就是电瓶亏电的明显表现。因为汽车发电机是时刻调节发电量的,突然启动电器时亏电的电瓶无法提供足够电量,会导致整车电压被拉低,此时发电机就会提高发电量,发动机阻力会突然增加,从而导致怠速波动。
2、行驶中踩油门灯光明暗变化
现在很多车都是智能控制充电,提速时发电机发电量下降甚至不发电,而松油门滑行时发电机会提高发电量,充分利用滑行的动能给电瓶充电。
所以当你用力踩油门提速的时候由于发电量降低,卤素大灯的车辆可能会出现灯光变暗,如果变暗幅度很轻微,那么电瓶问题不大。如果变暗很明显,那说明电瓶已经亏电了。而LED大灯和氙气大灯由于都有驱动,对电压波动不那么敏感,反而不容易察觉。
也有一些老车没有充电智能控制,亏电后情况刚好相反,是松油门时灯光变暗。这是因为松油门后发电机转速下降,发电量突然减小,发电机还没来得及提高发电量,于是灯光就会短暂暗淡一下。大概1秒钟以后发电量提高,亮度恢复正常。
3、点火开关拧到ON位置仪表盘变暗
点火开关拧到ON位置时全车通电,各种电脑、传感器会同时启动。同时燃油泵也会运行几秒钟确保供油压力正常。如果电瓶亏电的话此时仪表盘以及行车电脑显示屏的背光会明显变暗。
4、冷车启动时发动机皮带有明显噪音
引起这个现象的原因很多,电瓶亏电就是其中一个。因为电瓶本来电量就不多,启动时又消耗大量电量,导致启动后电瓶电压太低。此时充电电流很大,发电机转动阻力剧增,就会出现皮带摩擦的噪音。
如果你的爱车出现以上情况,那就要及时检查一下电瓶电量了。因为电瓶最怕亏电,这会导致容量出现不可逆转的损坏。及时发现并及时补充的话没准电瓶就能多用两年。
