从3分钟到20分钟,煮蛋时间全记录!最佳口感竟藏在这个黄金窗口
注册营养师薛庆鑫
2025-12-15
最近“鸡蛋仙人”在网上挺火的,账号「爱吃蛋」粉丝从200涨到300多万,被网友封为「古希腊掌管鸡蛋的神」。
其实煮鸡蛋这个事很简单,不知道为啥煮个鸡蛋能涨粉这么多,哈哈。看来大家好关心煮鸡蛋啊~
我想说,将煮鸡蛋时间精确到秒完全没必要,也不靠谱。
因为,不同海拔水的沸点有差异、不同水质、不同锅的材质、不同燃气灶、大火还是小火、不同加热方式等都会影响结果,过于精确的时间(比如精确到秒)是不可能的。
对于时间紧张的上班族来说,煮鸡蛋就是补充蛋白质的天下第一最最好!
煮鸡蛋看似简单,不同的时间却能带来截然不同的结果——究竟煮多久,才能吃到心中最满意的那一颗呢?
我的实验发现:把常温鸡蛋放入沸水,煮8~9分钟时,口感最佳。
下面,就一起看看煮蛋过程中,鸡蛋的口感与营养发生了怎样的变化吧~
一、为了煮出好吃的鸡蛋,我做了一个实验
为了尽量地减少误差,本次实验在煮鸡蛋之前,首先要保证鸡蛋表面清洁、干净,没有鸡的粪便,其次鸡蛋要提前从冰箱取出,让鸡蛋的温度控制在室温(我家的室温约为28℃)。
准备一口较深的锅,加入足量清水,确保能够完全浸没鸡蛋。待水沸腾后,轻轻放入鸡蛋,并提前备好一盆冷水备用。
共计13颗鸡蛋,以中火分别煮制3分钟至20分钟不等。每颗鸡蛋到达设定时间后立即捞出,放入冷水中浸泡3到5分钟降温,这样更容易剥去蛋壳。待全部煮好并剥完后,将鸡蛋对半切开,依次摆好进行对比观察。
▲图:自己拍的
从上图可以看出:
-煮3min:剥壳的时候明显感觉软软的,蛋白虽然凝固了,但质地较软,稍微用力就会把蛋捏爆。蛋黄完全没有凝固,呈液态。
-煮4min:蛋白凝固,硬度比煮3min的鸡蛋略有提升,但蛋黄仍然处于可流动状态。
-煮5min:蛋白凝固,硬度进一步提升,但还是比较软,蛋黄处于半流动状态。
-煮6min:蛋白凝固,蛋黄大部分凝固,但中间部位呈现半凝固液态,腥味较重。
-煮7min:蛋白凝固,蛋黄虽然几乎全部凝固,中心部位有一点还是半固态,颜色较为鲜艳,口感略腥。
-煮8~9min:蛋白凝固有弹性,蛋黄全部凝固但仍然比较软,颜色鲜艳,口感绵软。
-煮10min:蛋白和蛋黄基本都熟了,蛋黄大部分从鲜艳的橘黄色变成了黄色,硬度提升。
-煮12~15min:蛋白和蛋黄全熟,蛋白手感较硬,蛋黄也变得比较结实,颜色变成了黄色,蛋黄脂香味较浓,口感略干,有点噎人。
▲图:自己拍的
其次,当煮蛋的时间超过15min时,会出现蛋黄变绿的情况:
-煮20min:鸡蛋在煮制的过程中,10min和12min未发现蛋黄外表面变绿,煮15min的鸡蛋的蛋黄外表面也只是轻微变绿,而煮20min的鸡蛋黄外表面已经开始明显变绿。
在这些蛋中,室温下的鸡蛋沸水下锅煮8~9分钟口感最佳,此时的鸡蛋腥味不重,弹性适中,口感绵软、不噎人。如果喜欢吃溏心蛋,煮4~5分钟的效果最好。
二、煮鸡蛋的营养变化
▲图:摄图网
关于如何吃鸡蛋更营养,人们看法不一:有的推崇全熟蛋的美味与营养,有的则坚持生鸡蛋才能保留全部营养。
其实事实上,烹饪过程中鸡蛋的主要营养成分并未受到太大影响。
1、蛋白质
吃鸡蛋最重要目的就是能补充蛋白质,鸡蛋的蛋白质含量为 13.1g/100g,而且是完全蛋白,氨基酸组成与人体非常相近,人体对它的吸收利用率极高。
生鸡蛋中的蛋白质呈胶状,人体难以充分消化;经过加热烹饪后,鸡蛋中的蛋白质结构发生变化,从而更易于被人体吸收和利用。
早就有研究发现,熟吃鸡蛋的蛋白质消化率高达 97%,而生吃鸡蛋最多只有 50%。
这是因为生鸡蛋中含有抗胰蛋白酶物质,它会降低胰蛋白酶的活性,从而妨碍身体对蛋白质的消化吸收。
2、维生素 A、维生素 E
这两种脂溶性维生素具有抗氧化特性,在日常烹饪过程中性质相对稳定,即便将生鸡蛋加热煮熟,其中维生素A和维生素E的含量也基本保持不变。
3、B 族维生素
鸡蛋富含维生素B1、B2、烟酸、生物素及维生素B12等多种营养成分,经过水煮后这些营养能较好地保留,流失很少,因此无需过分担心。
生鸡蛋中含有抗生物素蛋白,会影响人体对生物素的吸收,生物素参与食物的消化过程,如果缺了它可能会导致口腔周围皮炎、结膜炎、脱毛、头发稀少、发色变浅、疲劳等症状,严重缺乏的人可在3~6个月内眉毛、头发、睫毛都掉光。
不过,生物素缺乏的情况在人群中并不常见,但若长期食用生鸡蛋,则可能导致此类问题。
4、矿物质
鸡蛋富含钙、磷、钾、铁等多种矿物质,这些成分在烹饪过程中性质相对稳定,不易受到明显影响。
5、磷脂、胆固醇
烹制鸡蛋时,磷脂和胆固醇的含量变化不大,但若加热过久,其中的成分可能发生氧化,不利于健康。
尽管熟鸡蛋更易于人体吸收营养,却不宜长时间烹煮,否则蛋黄表面会逐渐呈现绿色。这是由于加热过程中蛋黄中的铁元素与蛋白中的硫元素结合,形成了墨绿色的硫化亚铁,导致蛋黄外层变色。
这种物质对人体没有害处,主要影响在于观感上可能降低食欲。虽然它也会干扰蛋黄中铁的吸收,但考虑到单个鸡蛋的铁含量本就不高且吸收率有限,因此这一影响实际可忽略不计。
▲图:自己拍的(早餐店煮了很久的茶蛋)
三、爱吃溏心蛋,这点不能忽视
溏心蛋大多是指蛋清已经凝固而蛋黄处于半流动或半固态的鸡蛋,口感爽滑鲜美,很受欢迎。
从营养学角度来看,蛋清中含有抗胰蛋白酶和抗生物素蛋白等物质,而溏心蛋在烹制时只要蛋清部分凝固,就表明这些抗营养成分已基本被消除。
与此同时,蛋黄未经过度加热,既能较好地保留其营养价值,又避免了胆固醇的氧化,因此可以视作一种相对健康的食品。
▲图:摄图网
但需要提醒爱吃溏心蛋的人,搞不好可能会引发食物中毒。因为如果鸡蛋加热不充分,可能残留沙门氏菌等有害细菌,增加食品安全风险。
沙门氏菌是一种可在人类及动物的肠道内存在的细菌,常见于动物源性食物,包括蛋、肉和生乳。
沙门氏菌感染鸡蛋有两种途径:
第一可能会在蛋壳形成之前由受感染的母鸡生殖组织感染鸡蛋;
第二可能通过蛋壳上的粪便污染鸡蛋,鸡蛋其实并不是完全“密封”的,表面布满了小孔,细菌很容易通过鸡蛋的外壳侵入鸡蛋内部。
可别小瞧了沙门氏菌,被它感染后轻则腹痛腹泻呕吐,严重会导致死亡。不过它不耐热,加热到100℃时会立即死亡,60℃下15分钟也会将其消灭。
一般来说,蛋黄的透明度会在 60℃左右开始丧失,到74℃时会逐渐凝固成固体。如果你食用的溏心蛋的蛋白已经柔软凝固,而蛋黄仍呈液态、可以流动,说明蛋黄中心温度可能尚未超过60℃,这样的温度条件通常不足以有效杀灭沙门氏菌。
所以,为了饮食安全,建议鸡蛋还是不要生吃,尽量做熟吃比较好。实在爱吃溏心蛋的小伙伴们一定要注意以下 2 点:
1、注意保存方式
可生食鸡蛋建议置于0~10℃的环境存放,放入冰箱冷藏时需单独密封保存更佳。
2、看好食用期限
鸡蛋表面并非完全密闭,而是遍布微小孔隙,难以确保绝对无菌。若存放时间过长或储存条件不当,细菌便容易滋生繁殖。
总结:
溏心蛋虽然风味独特、味道鲜美,但稍有疏忽便可能带来食品安全风险。
如果不想费心把控火候与时间,直接选择全熟的煮鸡蛋吃着更安全放心,营养也更容易消化吸收。将室温放置的生鸡蛋在水沸后下锅,煮8分钟~9分钟,这样通常能获得较好的口感与状态。当然,每个人偏好的熟度不同,可以根据个人口味适当调整烹煮时长。
如果是刚从冰箱拿出来的鸡蛋,建议冷水下锅,水开后开始计时3分钟,然后关火别开盖子,焖5分钟即可。
参考文献:
[1]杨月欣.中国食物成分表第6版第2册[M].北京大学医学出版社,2019
[2]Evenepoel, P et al. “Digestibility of cooked and raw egg protein in humans as assessed by stable isotope techniques.” The Journal of nutrition vol. 128,10 (1998): 1716-22. doi:10.1093/jn/128.10.1716
[3]孙长颢.营养与食品卫生学.第8版.人民卫生出版社.2018
[4]王向东,徐建国,何俊燕.鸡蛋熟制工艺对制品FeS生成的影响研究[J].食品科学,2006(10):366-369.
[5]https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/programme/programme_rafs/programme_rafs_fm_01_22.html
[6]王学硕,崔生辉,邢书霞,丁宏.餐饮食品中沙门氏菌的危害分析、污染调查与防控[J].中国药事,2013,27(09):974-979.DOI:10.16153/j.1002-7777.2013.09.006.
[7](美)内森·梅尔沃德,(美)克里斯·杨,(美)马克西姆·比莱著;(美)瑞安·马修·史密斯,(美)内森·梅尔沃德摄影;《现代主义烹调》翻译小组译.现代主义烹调 烹调艺术与科学 第4卷 原料与准备[M].北京:北京美术摄影出版社,2016.09.
策划制作
本文为科普中国-星空计划作品
出品|中国科协科普部
监制|中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司
作者丨薛庆鑫 注册营养师
审核丨阮光锋 科信食品与健康信息交流中心副主任
策划丨一诺 林林
责编丨一诺
封面图丨豆包AI
本文部分内容首发于科普中国
