选车侦探
2026-01-26
百公里加速只要1.9秒,意味着如今的汽车已经越来越接近物理极限。但当加速变快,意味着速度将很快到2-300 km/h级别,此时,能不能刹得住,刹车稳不稳,就成了关键。三款1.9秒级加速的车型,为何用三种完全不同的刹车?
布加迪chiron液压刹车
chiron是一台典型的量产超跑,搭载四涡轮增压W16发动机,在制动方案上,依然选择了传统成熟,也可控的纯机械液压制动系统。在这套系统中,驾驶员踩下刹车踏板后,助力系统开始建立压力,液压油通过管路传递到8活塞的3D打印钛合金制动卡钳,卡钳夹紧碳陶刹车盘,依靠摩擦力产生制动力。
布加迪之所以坚持液压制动,是因为在400 km/h以上的高速区间,看重的并不是智能,而是极端工况下的可靠性。液压系统的优势在于,你踩多少,它就给多少,刹车不会判断你的意图,也不会进行策略分配,但正因为如此,它在任何时候都不会自作主张。
不过,这种体系也存在清晰的物理限制。即便是调校到极致的液压制动系统,其制动建立时间通常仍在300-400毫秒之间,液压传递不可避免地带来延迟,同时系统体积与重量都非常庞大。在低速行驶时,这种延迟几乎难以察觉,但在300 km/h的速度下,问题就会被放大。如果制动建立时间为300毫秒,车辆在真正开始减速之前,已经向前白跑了25米。这段距离并不是刹车距离,而是驾驶员已经踩下刹车、但制动力尚未真正建立时的空走距离。
保时捷963 LMDh赛车液压制动+EBS
与布加迪不同,保时捷 963 LMDh是一款赛车,不需要考虑量产成本,也不需要兼顾日常使用体验,唯一的目标,是在24小时的耐力赛中保持稳定可靠。在刹车系统上,963 LMDh采用了前轴传统液压制动、后轴Electric Brake System(EBS)线控制动的组合方案。
EBS在刹车过程中,智能平衡三种不同的力:后轴液压制动力、电机动能回收,以及电池的充放电状态。当驾驶员踩下刹车踏板后,刹车信号会首先传入MCU控制单元,控制单元随即改变电机内部的磁场,原本用于驱动车辆的电机转变为发电机。此时,电机对传动系统施加反向阻力,直接参与车辆减速,同时将回收的电能保存到电池。
这种方案的优势在于系统更轻、更紧凑,后轴制动力可以通过电子方式进行精确比例分配,同时电制动的响应速度明显快于纯液压系统,通常可以达到80–120毫秒。在300 km/h时,车辆的空走距离只有大约10米,相比传统液压制动,已经缩短了15米以上。
星空汽车EMB
星空汽车采用的EMB(Electronic Mechanical Brake)则将这种思路进一步推进。它并不是在液压系统上叠加电控制动,而是从根本上重新思考刹车系统的形态。在EMB系统中,电机直接驱动制动机构,制动力由控制器与算法实时计算并输出,传统的制动油液和管路被彻底取消,刹车过程从一个液压问题,转变为精密的控制问题。
在控制精度上,星空汽车EMB的优势并不仅体现在响应速度,更体现在对刹车力度的精细调节能力。依托高精度电机力矩闭环控制与高速控制算法,EMB系统能够实现0.1 MPa级的制动力精准控制。这意味刹车不再是踩多踩少这样的模糊说法,而是可以被精确计算、实时修正的动态控制。
传统液压刹车依赖油液压力变化,难以量化小幅度的刹车力度。而在EMB系统中,制动力直接由电机输出力矩决定,控制器可以在毫秒级周期内,根据传感器反馈不断修正输出,无论是雨雪湿滑路面,还是高速行驶中的紧急避让,EMB都可以根据轮速变化、车辆姿态和路面附着状态,连续、细腻地调节制动力输出,避免传统刹车中常见的忽然抱死或制动力不足问题。
时间维度上,EMB刹车建立时间可以进入50–80毫秒区间,300km/h下,空走距离缩短至 6-7 米,刹车没建立的阶段,车辆就可以少跑将近20米。
选车侦探观点:加速快,要刹得住,对于加速2秒内的车型来说更是如此,随着技术的发展,刹车从制动力大小,转向毫秒级的控制能力。布加迪代表的是机械液压体系,保时捷963赛车则是线控和液压协同,而星空汽车EMB面向未来,将刹车真正精细化控制。
