选车侦探
2026-02-06
动力系统对比
防弹等级对比
车身结构对比
奔驰在推出中期改款S级的同时,也发布了S680 Guard防弹版,其价格大约是普通S级的6倍,差价为何如此大?
动力系统对比
在中期改款的S级上,主销车型普遍采用的是直列六缸发动机,配合48V轻混系统,通过集成式启动发电机在低转速区间补偿扭矩,同时兼顾油耗和排放。S680 Guard防弹版则搭载6.0T V12双涡轮增压发动机,代号为M279,功率604马力,峰值扭矩830Nm,标配4MATIC四驱系统。这台发动机并不是为了突出的性能而存在,主要是为了应对增加的车重。
S680 Guard防弹版的整备质量接近4.2吨,是普通S级的一倍左右。这些额外重量并非来自豪华配置,而是来自防弹玻璃、多层复合装甲、结构强化车身以及一套专用安全系统。在这种条件下,动力系统的主要作用是在高负载、长时间、高温环境下稳定工作。
V12发动机适合这种场景,在低转速下输出大扭矩,同时运转平顺,热负荷分布均匀,耐久性强。由于车重达到卡车的级别,S680防弹版的性能反而不如标准版S级。车速被电子限制在190km/h,刹车距离长,但对这款车的用户而言,这一切并不重要。S680 Guard V12发动机存在的意义,是在恶劣的情况下,依然能稳稳地将车辆带离危险区域。
防弹等级对比
S680 Guard在出厂状态下即通过VR10防弹认证,这是目前民用车辆领域中致高等级防护标准。VR等级体系源自德国防护规范,用于衡量车辆面对枪械和爆炸时的防护能力,等级划分并不是简单的能不能挡子弹,而是基于弹种、初速、命中方式以及多次连续打击后的结构完整性来综合评估。作为对比,由于普通S级没有通过认证,并没有VR等级。
从VR等级可以直接判断车辆的防弹能力,例如VR4、VR6,测试主要针对甚至包括穿甲弹和燃烧弹,同时要求车辆在多次连续命中后,乘员舱仍保持完整的生存空间。
VR10比VR9更进一步,必须在极端情况下仍留有安全余量。S680 Guard的透明件(防弹玻璃)与不透明件同时达到VR10等级,这在量产车中并不多。
车身结构对比
S680防弹版不是在普通S级基础上简单加上装甲,而是在工厂阶段就采用奔驰自研的整体防护结构系统。多层复合装甲被直接整合进车体结构之中,车门、门框、立柱、地板和防火墙区域全部重新设计强化。防弹玻璃厚度超过普通车型,与车身结构之间采用特殊连接方式,在被攻击时不会成为薄弱环节。
这种一体化防护设计相比后期改装的方案,整车结构刚性和耐久性都有保障,同时还能在外观上保持普通S级的低调,大佬出行,低调为主。除了防弹,车内还有自动灭火器,在发动机舱或车底起火时抑制火势,车舱内部有900L的压缩新鲜空气,在有毒气体环境下,为车内提供独立的洁净空气;即便在车辆断电的情况下,车窗也可以通过液压系统升降,密闭和通风之间切换。
考虑到防弹结构带来的巨大重量,S680 Guard还配备了助力车门系统,确保在紧急状态下车门可以迅速打开和关闭。当然轮胎也要换,Guard版采用米其林PAX防爆轮胎,轮胎被击穿的情况下,能继续行驶30公里,为撤离争取关键时间。
选车侦探观点:如果从普通消费者的视角来看,S680防弹版几乎没有任何性价比可言,价格接近60万欧元,是普通版的6倍左右。更重、更慢、更贵,也牺牲了操控。但对于需要安全保护的人来说,S680 Guard可以保命,就是一台披着S级外衣的移动堡垒。大家觉得防弹版这个价格怎么样?欢迎讨论。
