阿维塔06T摸着蔚来ET5T过河,后驱竟是502kW双电机
驾仕派
2026-02-08
阿维塔06T正式申报工信部,这款车其实就是阿维塔06的旅行车版本,也可以理解为阿维塔06做的中期改款衍生。
06T在保留轿车版设计语言的基础上,针对旅行车的功能需求进行了调整,展现出品牌在细分市场的“曲线救国”。尺寸方面,长度达到4940mm,相比轿车版长85mm,高度则提供1475、1495mm两种规格,加上车顶线的优化,在2940mm轴距不变的前提下,后排头部空间也会有明显提升。
外观设计上,前脸几乎没有太大变化,同样采用了F型灯组设计,但在车门把手上改用了半封闭式设计,提前符合新国标要求。更显著的变化是车尾采用熏黑贯穿式灯组,取代之前的两段式尾灯。同时,车顶增加了车身同色尾翼,后保险杠也做成更加简洁的全黑样式,整体视觉效果更加运动。
外观配置方面,可选装黑色行李架,让整车看起来更像跨界车型。此外还可以选装运动套件,包括带银色勾边的前唇、侧裙以及尾部风刃设计,进一步提升性能属性。
值得一提的是,新车标配20英寸轮毂,标准配置即可达到255胎宽规格,性能版本还可获得前255/后265的组合,更宽的后胎有助于提升抓地力和操控稳定性。
此外新车提供后窗隐私玻璃、电子外后视镜等配置,车顶激光雷达升级为华为乾崑500线激光雷达,也提供舱内激光雷达的版本,而非之前最低配的纯视觉方案。
动力上,同样提供纯电和增程两种方案。纯电版本涵盖后驱双电机、双电机四驱以及三电机方案。其中双电机四驱版本前后225kW、最大功率450kW;后驱版本则是左右251kW的分布式电驱方案;三电机版本采用210kW前电机配合后轴两个251kW的组合,输出达到752kW,直逼小米YU7 GT的动力方案。
增程动力方面,除了115千瓦的1.5T发动机,后轮提供双185kW的分布式电机配置,在新能源旅行车中也算是独此一家。
电池方面,纯电版搭载89.33kWh神行超充电池,充电功率高达8C,CLTC续航里程超过740公里。增程版则标配45.06kWh 5C骁遥超级增混电池,WLTC纯电续航为245公里、CLTC纯电续航超过330公里。
这次阿维塔06T显然是跟随蔚来ET5T、享界S9T通过旅行车打个翻身仗的策略,希望通过旅行车灵活空间、分布式电驱的高性能,强化阿维塔品牌的运动豪华基因,也让品牌能在SUV的红海之外争取到新的增长红利。所以,如果新车定价依然是20万元,还是有希望拉升销量。
文|JackieLXX
图|网络
