驾仕派
2026-02-09
在驾仕派的工作流程中,80%以上的文字稿件,我都一字一句的审过。根据工作习惯,我审的不是推送前的预览,而是经过初审编辑修改过的文档。
在2025年初,Deepseek横空出世之后,我们内部也一直鼓励学习使用AI工具。但是在2026年初,驾仕派在创作团队中,写入了一条明确的规定:
禁止在成稿阶段使用AI。
今天,就来聊聊这是为什么。
01
低阶写作者才会觉得AI写的比人好
AI具备写作能力,这个我十岁的儿子都知道。但放在我们所专注的汽车内容创作当中,这个“写作能力”在我眼中最大的弊端就是:
欠缺真人感,内容非常无趣。
我在内部培训的时候,经常强调一个观点:创作者不敢下直接而明确的结论,是因为你对自己的观点不自信——甚至是,一个写作者对于自身创作能力的不自信。
AI在文字创作中,对于观点的模棱两可、结论的长篇累牍,很多时候都会充斥着这种没有情感以及内在自信的行文方式。
回过头来,我在20几年的编辑生涯中,修改过很多错别字,也梳理过很多不通顺的句子。但对于AI味儿特别浓烈的稿件,我最头疼的地方在于:
它看起来似乎面面俱到,但实质一无是处。假如需要修改的话,难度相当于我把它重新用我的话来表达一遍。这件事的困难程度,远甚于我修改一篇错字很多,但具备真情实感的稿件。
文字阅读是一场头脑风暴,作者的狡黠、机敏、幽默,并根据行文的方式给出线索。酣畅淋漓的阅读体验,往往存在于作者编织的交叉小径,精巧的行文逻辑之后,有的是豁然开朗,也有的是意犹未尽;或是直抒胸臆,即使是说明文,也有其内在行文逻辑,最好结合实际体验给出佐证、进行生动比喻,才能让读者看得懂、记得牢,从而印象深刻。
写作不是把字凑成句子、把句子凑成段落的过程。我在实际生活中,也会听到有一些写文章的人说AI创作非常好用、AI写得很好。但作为一个月审稿超过20万字,写作保持在单月约3万字的老编辑来说,我认为,
觉得AI写得比自己好,大概率还是因为自己写得太差了。
这时候我们需要回到写作的动机:写文章究竟是为了什么?至少在驾仕派的创作价值观来看,文章是为了影响受众的心智。
具备足够说服力、通感共情、引起共鸣,这些,恰恰是Ai创作所欠缺的。或者是说,作为读者,我们可以列举一下最近自己读过的文章——令自己大为感动的、印象深刻的、对自身影响很大的,又有多少是Ai创作的呢?
假如我们自己作为读者,都没有被Ai创作的文章打动过,又怎么会认为自己通过AI 写作的文章,有能力去影响他人呢?从动机上来看,这是不负责任的创作。
▲来自AI
作为创作者而言,我始终认为最需要重视的,是每一次通过自己的作品与读者沟通的机会。一旦读者认为“这场沟通一文不值”,“看你的文章是浪费时间”,读者大概率不会直接反馈给你,但其在算法机制当中,一定会留下相应的负反馈——文章停留时间很短、肯定不会转发、肯定不会点赞等等。
这种负反馈机制,会直接反映在:这篇文章的影响力极其有限。
久而久之,假如为了“面子”或者是“生意所需”而去进行虚假刷量,那就更难以获得真实流量,最终陷入“不刷就没有,刷了全是假的”困境,到了那个时候,凭借自身本就有限的创作能力,去重建用户信任,用作品和读者沟通,可就更难了。
02
AI可以帮助创作者什么?
在我眼中,目前现有的AI,并不是一个优秀的创作者,但绝对不是一文不值——在创作过程当中,我认为它是一个非常好的个人助理。
最简单就是取代搜索引擎。如果说在2025年AI搜索汽车专业的一些数据(如销量数据、相关参数等)还会存在很多数据污染的话,到了2026年,我从体感上来说,其准确程度已经有了明显的提升。另外,我会强调交叉比对数据、查看信源的重要性,以保障在驾仕派的文章当中所出现的数据,是具备可信度、是可信赖的。
其次,就是在对于创作的启发,可以和AI进行多轮对话,对待一个问题的观点也可以列出很多种,这样在创作前的大纲构建上,会比完全白纸画图更有针对性一些。
还有就是在标题的启发上,我修改标题的时候,会把原标题给到AI,为我在这个基础上,给出x个高流量、吸引人的标题。然后从诸多选项当中,挑选出我认为更好的字眼、或是我认为不错的词组来进行使用——这很像是最初在做驾仕派的时候,我们有一个专门的标题群,放进去一个标题,呼唤大家集思广益,最后综合出一个大家都认为很不错的来使用。
可以看出,创作当中对于AI的使用场景有很多,无论是行文前的思路启发还是行文中的数据对比、结论合理性的相关参照、最终标题的拟定等等,AI都能够协助创作者进行更为高效、有效的创作。
▲来自AI
以前需要一个团队来辅助完成的工作,完全可以通过AI来完成。这对于内容生产来说,已经是本质上的提升。
但你会发现,在整个过程中,创作者需要占据主导地位:给出需求,进行多轮选择。这个过程本身也在考验创作者的能力。
这就像是选衣服一样,在无限选项当中,最终能让一个人穿的好看、令人印象深刻、令大家通过这身衣服而对其产生好感的,本质上并不取决于选项多少、在哪家专卖店购买,而是取决于:
做出选择的人审美能力的高低。
这就又回到最初的问题上来:相同的AI在不同能力的创作者手中,用处不尽相同,产生的作品价值也有不同。
对于高阶创作者而言,AI会让创作更为高效和有效。
而对于低阶的创作者而言,他会觉得“AI 写得比我还好”,这些创作者在某种意义上,就是被AI取代了。这个逻辑很有意思,这些创作者自认为“很会使用AI”,但实际上是被AI无声取代的过程。
要想成为高阶创作者也没有捷径可言:经常练习,独立思考,持续输出。行文过程中不依赖AI,保持写作的强度——时间自然会给出答案。
只是在这个时代,低阶的创作者,承认自己不如AI的同时,还要完全摒弃使用AI成稿,这是很难的。
但不得不承认,能力的进阶路径从来都躺不平,一直都是在痛苦中完成的。先认识到自身能力上的不足,找到提升的方法在哪里只是第一步——这也是我们规定在行文阶段禁止使用AI的原因。
我们希望驾仕派的创作者,都能保持独立思考的密度和写作的频率。我也相信在这个时代,“手搓文章”的可贵之处,一定会越来越凸显。
03
写在最后
通过文章表达思考,我一直认为是内容创作者的基本功。它就像是刀剑一样,需要时时打磨,进阶过程也不是线性的——正因为是人的思考,它会受到很多因素的影响。
陆游说“文章本天成,妙手偶得之”,强调的就是灵感和天然的重要性。即使是创作上的天才级作者,也只是“偶得佳作”而已。这也说明在内容创作上的这种不确定性,其实,也正是它最有魅力的一点。
在AI文章的看似精巧当中,我们可以看到它失去了这种妙手偶得的不确定性,从而会出现我所谓的“匠气”、“精雕细琢”般的无趣。
是的,无趣。这是我编辑过的AI味儿文章当中,最令我难以忍受的地方。读那些一个错别字也没有的、看似正确的论述,我最大的感受就是太无趣了。
这种无趣感,我不认为需要“老编辑”才能区分,因为文章本质上是否动人,是否能影响人,这本身就没有既定的衡量标准。
除了文章创作,视频中出镜人的表达本质上也是一种创作和输出,保持持续的文字输出密度,对于语言的表达能力有利无弊。毫无疑问,在2026年,内容创作赛道上的竞争会越来越激烈,“手搓文章”的能力,只是当中一个我认为十分重要的路径。
创作从来不是一件简单的事。不走捷径,坦然接纳自身的不足并持续练习,愿2026年,尊重创作这件事的汽车内容创作者们,都能收获应有的价值。
因为有价值的创作,才能影响这个行业。没价值的创作,注定只是过眼云烟。
封面来自AI
(END)
