福特F-750对比F-150,数字越大马力越小?6.7L柴油V8
选车侦探
2026-02-09
底盘与车架对比
动力系统对比
用途对比
说到福特的皮卡车型,大家第一时间想到F-150,但在150之上,还有250、350,甚至750,福特发布了2027款的F-750车型,与常见的F-150有何区别?
底盘与车架对比
F-150虽然是一款硬派皮卡,但整体设计偏向家用,采用全封闭式高强度钢车架,这种结构的核心目标不是载货,而是在拉货的同时,尽可能控制扭转和振动。封闭截面带来的高抗扭刚性,可以让车架在非铺装路面和单边受力时,不发出咯吱咯吱声,车身异响少,驾驶质感更接近一台大型SUV。
前悬架使用双叉臂独立结构,后悬架是两级钢板弹簧,空载时靠第一阶段弹簧保证舒适性,重载时第二阶段介入,防止车尾塌陷。简单来说,F-150 的车架和悬架是围绕偶尔重载,但大多数时间都是家用而设计。
F-750 则完全是另一条路线,采用开口式C型直通大梁,看起有些粗糙,但工程属性鲜明,核心目标是承载和改装能力。这种车架允许更大的纵向变形,但纵梁材料本身的屈服强度高,能长期承受数十吨级别的重复载荷冲击。脱离了普通皮卡的范畴,定位中型卡车。
前桥采用整体式I-Beam车桥,后悬架是多片钢板,甚至可以选装空气悬架,悬挂结构和操控无关,更注重耐久度,悬架的衬套、球头、连杆,都是为了重载的冲击而设计,整体桥和厚重钢板弹簧,保证车辆的载货能力。
刹车系统的差异也明显,F-150 使用液压制动,强调响应速度;F-750 则是全套空气制动系统,带储气罐、干燥器和弹簧制动,刹车响应不快,但哪怕气路泄漏,弹簧制动也会自动锁死,这是重卡级的失效保护功能,脱离了家用车的设计思路。
动力系统对比
F-150常规版本搭载2.7T的V6发动机,功率为325马力,峰值扭矩542Nm,这个数据与常见的中大型SUV接近,入门款兼顾油耗和排放,适合作为家用皮卡;而高性能的猛禽R版本搭载720马力的5.2L机械增压V8发动机,峰值扭矩达到868Nm,注重加速能力,是一款高性能的高速越野皮卡,。
F-750则搭载6.7L的Power Stroke柴油机,看参数会让人产生错觉:这款V8发动机马力并不大,只有330马力,但扭矩数据夸张,达到1152Nm。原因在于追求的不是功率峰值,而是低转速起步时的大扭矩。OHV结构、粗壮的曲轴、高强度缸体,所有设计目标都指向一个指标,那就是B10级别的寿命。
简单来说,就是在大修前至少可以跑50万英里,折合80万公里,而这样的V8发动机更多出现在重卡上,除了大扭矩、耐用度,V8还要比普通的四缸更平稳,抖动更少。
用途对比
F-150是一款多功能皮卡,可以是城区的家用车,可以拖房车,可以周末去越野,带上两三好友或者家人去露营,也可以作为工作用车,用途广泛。载荷和拖拽能力超过普通乘用车,但舒适性、NVH、辅助驾驶等都看齐SUV车型。
F-750则完全不关心这些,更像承载式平台,类似于半挂车的挂头,福特出厂不会配备后部车身,需要自己找改装厂,可以作为挂车拉货,也可以改装成冷藏车、清障车、起重平台、消防车等,几乎没有家用的功能。F-750就像一个可以定制的基础模块,出厂只有车架,后期改成什么样靠自己。
选车侦探观点:随着数字的变化,F-X50系列的承载能力变强,F-750仅车辆本身就有5.4吨,可以载货11吨,而F-150只能载货1吨,两款车的区别明显,F-150更适合家用,可以拉货、可以越野,也有一定的乘坐舒适度,静谧性看齐SUV车型,而F-750是真正的工程皮卡,适合重载场景,也是许多市政特种车辆的改装平台,但由于价格比一般的重卡更高,除了北美市场,并没有在其他地方普及。大家觉得F-750怎么样?欢迎讨论。
