“大考时刻”10万公里耐久评测,现代Staria优缺点都很明显
ams车评
2026-02-22
这篇长期测试报告记录了现代汽车Staria穿越欧洲、满载乘客与器材的真实日常:它的舒适、空间、油耗、尿素添加、维修保养与小毛病,都在10万公里之后接受最终检验。它的可靠性又如何呢?结论并不完美,但足够有说服力。
三年前的7月5日,对所有巴士爱好者来说都是个好日子。那天,这台Staria 2.2 CRDi第一次驶入编辑部大楼地下的停车库——对它来说那里稍微有点狭窄。毕竟它车长5.25米,属于我们杂志长期测试历史上体型最大的机动车之一;顺便感谢现代提供的优秀摄像头辅助系统!
做个对比:车队里上一台大空间MPV是一辆配204马力柴油机的奔驰V级,它短了11厘米。就像当年那台V 250 d一样,这台Staria里同样是一台偏保守、偶尔还挺“硬朗”的柴油机负责供热与动力。2.2升可变截面涡轮柴油发动机输出177马力,并能爆发430牛·米扭矩,动力足够在高速上以160公里/小时的速度从容赶路。
不过在日常使用中,明显的起步乏力、随后又过于猛烈地动力释放,再加上牵引力问题,会破坏情绪。我们的建议是:关闭反应迟缓的启停系统,并切换到运动模式——这样这台沉重的大巴才能更合适地进入状态。
长测中的油耗、续航与尿素添加
更好的部分在于:精准但换挡偏慢的8挡自动变速箱,以及仍算合理的测试平均油耗——9.5升/100公里。在有限速的国家,油耗在7~8升/100公里之间,因此续航可以达到1000公里。
此外,还有224升尿素(AdBlue),在我们看来略多了几升。前面提到的奔驰V级(油耗9.9升/100公里)当时只用141升,不过它符合的是更旧的排放标准认证。
另外,一旦需要检查机油液位,就需要足够的耐心和敏锐的眼睛。朝向防火墙那边,那个又长又软的机油尺即使白天也几乎看不见,而且重新插回去也很费劲。因此夜间出行时最好找个光线充足的停车场,或使用手电筒。机油液位本身大多没问题。只有在大约24000公里时补加过一次0.5升。
没有空气悬挂,也能舒适旅行
“随它走,而不是被它逼着走。”一位同事在一次长途旅行后这样描述他的驾驶感受。没错:即便没有自适应减震器或空气悬挂,Staria(尤其是满载时)仍以舒适的底盘调校令人信服,同时又不会让乘客过度摇晃。晕车药?没必要。
不过,这台两米高的七座车并不仅在冬天容易转向不足,这一点反而更令人困扰。即使在谨慎进入的环岛里,这台巴士也会在前轮上明显“摩擦打滑”。显然原因之一,是来自锦湖的Portran-KC53轮胎,它们耐用、滚阻低,非常适合厢式车。
换成市面上常见的乘用车大陆轮胎后,Staria的牵引力与侧向支撑大幅提升。即便换上冬季轮胎,这台巴士也更好开。说到冬天:在零下温度时,Staria需要很长时间才能把巨大车厢加热起来;它没有驻车加热系统。
后排的豪华,是最大的亮点
这台接近60000欧元的Staria,其无可争议的最大亮点,是第二排两张舒适的Nappa真皮“放松座椅”。每张座椅都能加热、通风,并可在多个方向调节,还能一键变成躺椅——非常棒。许多人在这里小憩,也有人在笔记本电脑键盘上敲个不停;深色车窗与四块卷帘遮挡外界视线。
前排的实用中央控制台同样出色:巨大的储物格、杯架、USB接口和抽屉,其中一些后排乘客也能使用。不过,现代无法提供折叠小桌板,而且控制台不能前后滑动。在这方面,大众T系列做得更好。
跑到10万公里的关键节点
6305公里:这台七座Staria 2.2 CRDi以低调车漆与几乎满配的状态加入长期测试。
29997公里:方向盘可感知到不平衡(动不平衡)。
33172公里:保养含换机油、空调滤芯、新刹车油与材料费425.12欧元;车轮动平衡40.50欧元。
52388公里:左侧滑门在路况差时发出异响(咯吱声)。
53092公里:铰链与门锁润滑(自行完成)。
60408公里:保养含换机油、空气滤芯、空调滤芯、燃油滤芯、新刹车油与材料费809.94欧元;雨刮片更换51.29欧元。
91109公里:保养含换机油、空调滤芯、新刹车油与材料费601.79欧元。
106311公里:在实际行驶100,006公里后,Staria以完全无故障状态离开编辑部。
行李厢是最大的弱点
说到Staria最大的弱点:它缺少空间。但不是乘客空间,而是行李空间。为什么?
最后一排那张舒适的三座长椅虽然能在滑轨上前后移动几厘米,但无法合理折叠,更别提拆卸。根据第二排扶手座椅与后排长椅的位置不同,行李厢容积(到车窗下沿高度)在117~431升之间变化。对于一台体量相当于“十平方米学生公寓”的厢式车来说,这点容积简直少得可笑。而且由于后排长椅始终必须留在车上,装大件行李的余地就更小。
对于四人旅行来说最好的方案:把长椅整块靠背放倒当作装载平台,再把更多的大件货物塞到放松座椅后方。很遗憾,这显著限制了车辆的实用性。
不过,超宽的电动滑门可以按键开闭——虽然动作迟缓且有时会咯吱作响,但很可靠。下车辅助系统也很好:当后方有车辆接近时会报警并相应阻止开门。
稍微更复杂的是新鲜空气的获取。典型巴士式设计:Staria后门没有传统车窗,而是小型推拉窗和外翻窗。根据座椅位置和乘客身高,这些窗户很难,甚至根本够不到。第三套空调系统的调节按钮也是如此:它们不在车顶中央,而是在滑门上方的右侧。于是,坐在靠路侧的乘客要么需要解开安全带,要么依赖驾驶者——驾驶者可以通过触摸屏管理几乎所有功能。
操作逻辑与辅助系统
操作本身并不困难。传统按键与旋钮虽然缺席,但触控按键足够大、标识清晰。通过方向盘按键,可靠的ACC自适应巡航与偶尔介入偏生硬的车道保持系统都能迅速管理。苹果CarPlay连接需要使用线缆,但仍经常断开。由于这套信息娱乐系统因“年代原因”只能支持很少的应用程序,因此对此有许多批评备注。
至于明显的磨损现象和电动小马达故障,我们几乎无话可说。只有一点:前排包皮扶手略有磨损;还有一张大地垫——它覆盖在可前后滑动的座椅前方以及通往第三排的通道区域——如今已无法干净利落地卡在滑轨、中央控制台与门框之间。考虑到这台车长期高强度使用,常年装载乘客、摄影器材与各种大件物品,这也算合理。
可靠性与维修账本
整台Staria的可靠性令人印象深刻。只需要更换一根被黄鼠狼(貂类)咬坏的氧化催化器电缆。大约在30000、60000和90000公里进行过三次平淡无奇的保养——就这些。甚至连新的刹车片都不需要,尽管这台沉重的现代不得不费劲爬过许多陡坡,又上山下山。
因此,在大约两年半后告别它变得格外困难。如此庞大又如此可靠的MPV实在太少见——无论在市场上,还是在ams的车库里。
在本地市场,Staria并不是该级别的畅销车型,因此Richard Stoll的兴趣更高。GTÜ工程师当然先坐进第二排商务座椅,享受座椅舒适性。不太美观的是:前排扶手上的皮革被磨得发亮发毛。在明亮的车库灯光下还能看到:尾门上现代Logo的铜色涂层正在脱落。
不过,底盘状况非常棒。只有前刹车片几乎磨完,以及排气系统上一根松动的管路被认为是负面点。这些需要更换或固定。但这些将由下一位车主处理。Richard Stoll估计,它仍可能价值约38000欧元。也就是说,贬值幅度相当有限。
对于MPV而言,几乎很难有谁能比Staria更舒适地旅行。行驶舒适性到位,空间表现巨大,可靠性同样出色。弱点则来自起步无力但效率不错的柴油机。此外,座椅布局也并非完全令人满意——一张可快速拆卸的后排座椅,确实会是个好主意。
