把“便宜”做得更好?雪铁龙C3 Aircross对比达契亚Duster
ams车评
2026-02-23
“便宜、聪明、省钱、还要适合家庭?”达契亚Duster早已证明这套组合可以成立。如今,雪铁龙也突然把“可负担”当成战略,带着全新C3 Aircross进入战场:一个是老牌性价比之王,一个是新晋“降价革命者”。两台车都主打省钱与实用,但谁把“便宜”做得更好?对比测试给出答案。
斯蒂芬鹪鹩,我们这些年纪大一点的人还记得很清楚,这种鸟类在1895年的冬天灭绝了。它很舒适,而且因为没有天敌,它从不费心去学会飞行。然后,当太平洋鼠在新西兰登陆,它就在大陆上被消灭殆尽。最后仅剩少数个体生活在史蒂芬岛(Stephens Island)。据说它们全都落进了灯塔看守人David Lyall的猫——Tibbles的爪子里。
说到达契亚,在德国市场重新起步后的20年里,他们把自己安顿在一座幸福的“孤岛”上。毕竟,至今没有一个对手登陆,能用同样便宜的车构成威胁。对于雪铁龙来说,他们把C3 Aircross官方指导价下调了6000欧元,以便在Stellantis集团内拥有一个能与雷诺的折扣品牌竞争的对手。如今,经销商处不再只是原有车型的降价版本,而是出现了全新开发的C3——提供纯电、涡轮汽油以及轻混版本;提供车长4015毫米的C3,以及车身拉长了38厘米的C3 Aircross。它盯上的,就是Duster。
两台车都以顶配动力登场。这不再是柴油机了——在这个级别里,柴油机如今就像动力系统里的“斯蒂芬鹪鹩”。达契亚 Duster使用一套复杂的混动系统;C3 Aircross使用一种更简单的结构——比普通轻混更强,但电驱系统又比全混更小。因此,它的基础价格甚至低于Duster。
一直都是特别的代表
于是,我们上车出发。不过,其实在雪铁龙这里,出发甚至不是“抵达”的必要条件。你把自己窝进Max版本配有额外泡棉的舒适座椅里,透过“切角”方向盘看向在座舱上沿发亮的数字仪表,你就知道:没有任何品牌愿意把一台车布置成这样——除了雪铁龙。
内饰那个“怪诞盛世”的时代已经过去太久,以至于我们已经把它神化成“过去”与“那时候一切都更好”。但雪铁龙仍然成功打造出一台具有自身性格的车。你们会问,为什么要说“连雪铁龙也?”因为这是Stellantis允许所有品牌保有的一种优势——或者说一种自由度。
雪铁龙C3 Aircross和菲亚特熊猫、欧宝Frontera一样,都基于Smart-Car平台。它与欧宝共享车身下方的技术架构,也共享车身上方的基本结构。只有在侧面轮廓中才能看出来:车头与车尾一些醒目但可轻微变化的品牌设计元素,遮盖了这种“共用件”的痕迹。
此外,各自的“布置方式”不同——有点像预制房的建造方案:你可以选择淋浴或浴缸,但不能直接把整面墙挪走。雪铁龙C3 AircrossC3把扁平、但信息量仍然很足的仪表显示抬高到更上方,配上那个矩形方向盘。拨杆、开关、信息娱乐系统部门——全部都和其他“Smart同平台的作品”一样。
于是,一个整洁的“舞台布景式个性”被保留下来,背后则是那套易上手的操作逻辑。而“易上手”也来自于:该有的舒适、信息与娱乐所需的——它都提供;但像辅助系统一样,品类只限于基础配置。
基础配置?是舒适吗?当然不是。雪铁龙不仅把“像沙发一样”的座椅放在前排,也在后排放上了一张柔软的长椅。即便在后排,这台C3 Aircross也能为两个人提供不拥挤的空间。第三个人?也可以偶尔坐。或者,当你放倒分体式靠背时,可以装下最多1600升行李。地板夹层可固定、可调高度,但那块笨重的遮物帘却无法在其下找到收纳位置。
作为品牌核心,我们说的是“舒适”是人们对柔软悬挂的期待。哦,这正是这台雪铁龙的高光时刻:它动态表现“轻柔”,对不平路面反应细腻,勤勉地把颠簸滤掉并衰减。稍微“晃”的——只有车身本体:在弯道里因侧倾而摇摆,或在长波起伏上出现小幅上下起伏,C3 Aircross会在这种路面“波浪”之后短暂回弹。
但当你开得比较急,悬挂会因为转向而走向某种小尴尬。小方向盘与敏锐的响应,让C3 Aircross在城市低速时显得非常灵巧,这种“活泛的灵动”掩盖了转向回馈的模糊与精度的迟钝。
可当你在郊外以轻快的节奏进入一个弯角、并果断转向?这会“惊到”底盘。C3 Aircross会以一种摇摇晃晃的姿态过弯,ESP很早就介入保护,在动态表现上毫无热情。甚至,连刹车(尽管相当耐用)也缺少那种“干劲”。
但动力系统并不缺乏干劲,它的劲头甚至更适合在长距离上发挥作用。1.2升涡轮三缸发动机轻快地“鼓点式”运转起来,在起步或再加速时,哪怕出现短暂的增压空隙,也会被电机系统补上。
工程师在精准的6挡双离合变速箱中集成了一台21千瓦电机——对48V轻混系统来说,这是很大的功率,而且它还使用了一种不寻常的、更强但介入更晚的能量回收策略。因此,0.9千瓦时的电池经常且快速被充满。
凭借这部分能量,C3 Aircross在轻负荷下经常能短距离纯电行驶。有时,轻微的顿挫提示着两种动力的切换;或轻微的嘶嘶声记录着电机工作。但总体而言,这套小小的动力“联盟”让C3 Aircross动力输出均匀、有力、高效(测试油耗为6.2升/100公里,经济油耗仅为5.3升),而成本也与达契亚差不多便宜。
这样开,节制也不难受
请把这个小标题快速、大声读一遍——这样效果才会出现。于是,我们就巧妙地搭了一座通往达契亚Duster混合动力系统的“桥”。因为它也需要驾驶者的“关照”,才能有效运作——原因在于混动系统的复杂性。我们先介绍它的“参与者”:
两套变速系统:一套4挡,用于1.6升自然吸气汽油机(94马力/148牛·米);一套2挡,用于集成电机(35千瓦/205牛·米);还有一个高压启动电机(15千瓦)还兼任变速系统的执行驱动工作。这使系统既可以进行并联混动:发动机与电机交替或共同工作,直接驱动车轮;也可以进行串联工作:此时汽油机四冲程运转但不直接驱动车轮,只为电机提供能量,由电机负责驱动。
直到80公里/小时的车速,电机都可以独立完成驱动——只要1.2千瓦时的电池通过回收积累的能量储备足够。达契亚表示,系统总共有14种驱动组合。同时也可以获知:Duster将在2026年获得升级后的混动系统,换装1.8升汽油机,系统功率提升到158马力。
这套系统的基本工作方式并不会改变,它始终倾向于效率,在平稳驾驶时,14幕“动力演出”安排得和谐、无顿挫、输出均匀。
但当你需要急加速,控制策略常常让发动机高转,而不是在电池还有余量的情况下给它“补一脚电”。运动模式带来的,与其说是动力“脾气”,不如说是动力控制策略本身——而系统又没有任何可供干预的方式,无法从困惑中被“救出来”。
既然慌也没用,你就只能适应它的性格:它最擅长的是省油(测试平均5.8升/100公里,经济油耗仅为4.9升)。这也正合底盘的“脾气”,因为Duster在过弯这件事上始终保持一种“务实关系”。
尽管它的转向回馈更亲近一点,精度也更有目标性一点,但你永远不该期待动态乐趣;你永远能得到的,是高且早,并严格由ESP“管教”的安全性。这种安全性除了来自咬合力强的刹车,也来自偏硬的底盘调校,它让车身保持稳定。悬挂的响应也可以称为“更稳定”——尤其是对短小颠簸,它会直接“硬压过去”。
即便操控与舒适的表现仍带着一种简朴,甚至可以追溯到第一代Duster,但在其他方面已经不同了。达契亚可选配一套相当全面的辅助系统,也配上了聪明且易用的信息娱乐系统。此外,Duster虽然用料简单,但布置得装饰性强,也显得结实。
除了座椅。前排座椅只能以比较粗糙的挡位调节,侧向支撑、舒适性与腰背支撑都很少;后排长椅上那三个平坦座位更糟。而“省成本式”的空间变化能力(后排靠背只是分体放倒)也表明:这台空间不小的Duster,计算得有多精打细算。
综合来看,达契亚Duster(评分:532分)凭借着高效的动力系统、操作简单、七年质保优势,以微弱优势取胜,但自身也存在动力反应迟缓、辅助系统较少、拓展能力缺乏创意等不足;而雪铁龙C3 Aircross(评分:525分)虽然拥有更轻快的动力系统、更用心的悬架滤振、更舒适的座椅,但过于敏感的转向、更紧张的行驶表现、更弱的制动成绩等不足,使其在对比中落后。
