天和Auto
2026-02-26
如果清明节没有返乡规划的话,下一次返乡就是中秋节了;于是许多“一年两箱油”的车主们开始准备封车,也就是找一个免费停车场,把车停到中秋节之前在“解封。”
一停就是大半年,车子会不会放坏呢?
不用担心,只要做好准备工作就不用担心车辆被放坏;反之,如果什么准备事项都不做的话,车辆的发动机、变速器、转向机和悬架系统不会有问题,但是其余车身部件和损耗件是很有可能严重老化甚至报废的。
准备事项1:洗车。
在长时间停车之前一定要洗车,因为在一个周期的用车过程中,车身、底盘等位置可能会沾到污水,车顶等位置也有可能被鸟粪或树胶侵蚀,其腐蚀性是比较强的。有些汽车、尤其是近两年购买的新车的防锈保护不够全面,漆面的工艺水平也有可能偏低;如果不在停车之前清洗车身的话,底盘可能会严重生锈,车漆也有可能被局部腐蚀。
所以在停车之前要洗车,如果车辆要露天停放则建议使用车衣。
准备事项2:升高胎压。
长时间停放的车辆,其轮胎与地面接触的位置等于长时间被重压;轮胎使用的合成橡胶也是会塑性变形的,长时间被重压的橡胶可能会无法还原,进而出现轮胎的“失圆。”这样的轮胎在行驶中的爆胎概率会高出许多,局部磨损程度也会加大。所以轮胎建议升高胎压,如建议胎压是2.5bar,建议提升至2.8~3.0bar;在夏季虽然会因为气温高而进一步升高,但原地不动的轮胎也是不会爆胎的,到了用车时再调回标准胎压即可。
准备事项3:拆掉负极。
燃油车的启动电瓶容量是比较小的,一般只有0.6kWh左右,对应的是12V-55Ah上下;汽车在熄火状态下依然会有静态电流,会持续的耗电,正常汽车在熄火20天左右之后,有可能因为静态电流的消耗而出现电瓶亏电的问题,车辆会无法启动。而一次亏电就会对电瓶容量造成较大的损失,因其会造成更多不可还原的硫酸铅结晶,所以才需要避免电瓶亏电。
正确的做法是拆掉电瓶负极并妥善固定,只要不接触车体即可。
准备事项4:清理车内物品。
车里不要放任何贵重物品,也不要遗留任何易燃易爆物品,残留食品和饮品也要带离汽车。道理很简单,要防止汽车被砸被盗,更要防止夏季高温导致车内易燃易爆物品起火;只是许多司机对于易燃易爆物品的了解不够全面,一般认为打火机是危险的,殊不知所有使用锂电池的电子设备也是有隐患的,比如行车记录仪;其次还有车内的香水瓶。饮料瓶也不要放在车里,如果还有水的话,饮料瓶是可能变成聚光透镜的,也有火灾隐患。
没有吃完的食品也要带走,避免在车里变质发霉。
准备事项5:适量加油。
不要在燃油快耗尽的状态下长时间停车,因为汽油的挥发性能很强,并且气温越高挥发性越强。在油量表指示灯点亮后,燃油箱里大约还有总容量12.5%的汽油;假设车辆油箱容积是60升,对应余量则为7.5升,如果之后还开了几十公里的话,余量就会很少。
长时间的停放有可能导致汽油挥发耗尽。
所以要适量加一些油再“封车。”
同时不用担心汽油变质,汽油作为石油蒸馏的产物,在密封的油箱里,在接触不到其他化学物质的前提下是不会变质的;并且燃油箱是正压的,挥发的燃油蒸汽始终向外排放,燃油箱不会吸入空气,于是也不用担心乙醇汽油的亲水性。
其他方面没有特别需要准备的事项。
但是电动汽车不建议长时间“封车。”
因为电动汽车的动力电池组虽然容量很大,可是长时间停放依然可能造成动力电池组故障;因为锂电池也有自放电特性,当容量过低的时候,电池可能进入无法自行激活的休眠状态或损坏状态。动力电池也是有日历寿命的,意思是一次不用也会老化,所以电动汽车是不建议长时间停放的。
在下一次用车的时候,要及时调整胎压,加满汽油;同时不要对刹车的异常感到不解,长时间停放的汽车必然会出现刹车盘的严重生锈,但是刹车盘本就是灰铸铁,是一定会生锈的,遇到这种情况只需要踩一踩刹车即可把锈打磨掉。
随后即可加满油,再次回家了。
