揭秘LTS工程标准 莲花For Me以全时高性能重新定义超混
轻奢TIME
2026-03-06
2026年3月4日,莲花跑车于上海长三角电竞文化中心举行“以赛道之名 驾驭每寸公路”——全新莲花For Me全球技术发布会。本次活动上,莲花集团CEO冯擎峰首次向全球公布了品牌78年引领操控的终极密码——LTS(Lotus Tuned Specification)“莲花工程专属调校”。作为该标准下的首款全球超混架构车型,全新超跑SUV 莲花For Me正式亮相,展现了莲花在电动化时代对极致驾控的全新理解。
LTS莲花工程专属调校:赛道传奇的技术密码
LTS并非一张简单的供应商认证标签,而是莲花78年造车理念的传承,是一套贯穿整车开发全流程的“联合开发与原厂性能标定”体系。针对刹车系统、主动稳定杆、悬挂组件等核心部件,莲花工程团队与全球顶级供应商深度共研、测试标定。每一个带有LTS标识的部件,其性能特性都必须与整车预设的动态目标实现毫米级匹配。拥有LTS认证,意味着该部件经过莲花工程体系的系统验证,能带来真正“For the Drivers”的驾控体验。这是莲花用78年赛道经验和海量测试数据筑起的性能“金线”:金线之下是合格的交通工具,金线之上,才配称为莲花。
超混架构:不馈电,全时高性能
在莲花的工程视野中,高性能超混不是过渡技术,而是未来能与高性能纯电完美互补的最佳驱动形式。莲花对高性能超混的定义很清晰:性能,不该有条件。很多电动车在满电时很快,但电量下降后动力衰减、响应迟滞。只能在满电时存在的性能,是假性能。
莲花For Me搭载900V高压平台与双永磁同步电机,峰值马力达952Ps,0-100km/h加速仅3.3秒,0-200km/h加速仅10.5秒,0-400m加速仅11.16秒。综合续航超过1400Km,WLTC油耗仅为0.07L/100Km(理想条件测试数据)。尤为关键的是低电量下的性能表现:在电量仅剩10%的极低工况下,莲花For Me依然能做到3.5秒的0-100km/h加速成绩。无论满电还是馈电,它始终是一台顶级超跑。
为实现全时全域高性能,莲花For Me采用20C高性能电芯,通过纳米界面技术与极速导流通道,实现电池包级11C放电。11C放电倍率意味着70度电池可在5分钟左右释放全部能量,这是952匹马力的核心源头。同时,系统配备2.0T发动机与150kW发电机(行业最大P1发电机发电功率之一),让电池始终处在30%到80%的“甜点区”,避免低电量导致的性能衰减。在120km/h高速巡航时,每小时可额外充入超过25度电,实现“越跑电越多”的补能效果。针对极寒环境,莲花For Me标配7kW高压PTC加热器,仅需4分钟即可将电池从冰封状态恢复至最佳工作温区,冷启动速度优于绝大多数燃油车。
热管理:真正的极限,不是功率,是温度
把功率做大并不难,真正的极限是温度。如果热管理不到位,就会出现“第一脚猛、第二脚慢、第三脚限功率”的“热衰减”问题。不聊冷却的高性能,都是伪性能。
莲花将从打造2000匹马力Evija时积累的极端热管理经验完整下放到莲花For Me。面对混动车型体内同时存在的三个温区(发动机90-110℃,电机电控60-80℃,电池25-45℃),莲花采用油冷、液冷、风冷三套系统全部搭载的方案。油冷技术直击电机心脏,使后电机热负荷能力提升50%;T型立体散热结构将电芯温差控制在3℃以内;贯通式孔隙风道让气流主动穿过三电系统核心带走余热。这套冷却组合拳的实际效果是:电机在台架测试中,连续100次0-100km/h全油门弹射,第1脚与第100脚的加速表现几乎完全一致。
驾控:把952匹完整交还给驾驶者
不受控制的马力,一文不值。没有控制的马力,只是噪音。莲花For Me搭载六维动态底盘与F1操控大师五件套,目标是把952匹的驾驭权完整交还给驾驶者,同时实现不晕、不飘、不失控的日常体验。
为消除传统四驱普遍存在的介入延迟,莲花For Me采用全时四驱系统,可0ms瞬时进入最佳状态。通过智能能源控制,可实现多种驱动模式:0-85km/h为纯电四驱模式,85km/h以上切换为并联四驱。四种能源模式(纯电优先、燃油优先、强制纯电、莲花智驱)可根据导航信息智能优化油电切换。更重要的是,通过整车载荷分配优化,莲花For Me在WLTC工况下实现了四驱比两驱更省油的能效表现。
六维动态底盘配备23个传感器、39组信号通道、每秒1000次计算能力,处理俯仰、侧倾、横摆六个维度的车身姿态。当车辆以120km/h巡航时,车轮每滚动33毫米,系统就进行一次状态评估——它比驾驶者更早感知到坑洼、侧风和重心变化。
F1操控大师五件套包括:闭式双腔空气悬架与双阀CCD电磁减震组合,日常行驶如魔毯般舒适,激烈驾驶时侧倾支撑达到2.7deg/g的超跑级别;48V智能主动稳定杆峰值扭矩1400N·m,响应时间仅10ms,在车身侧倾尚未被感知前即完成抑制,这是“不会晕车”的技术根源;与Brembo联合研发的定制制动系统,在莲花LTS标准下经上千次匹配计算,最终制动距离为33.9米,比售价200万以上的标杆SUV短60厘米,连续12次全力刹停性能依旧优于国际标准;倍耐力LTS专属轮胎在配方中加入特殊“增塑剂混合物”,抓地力提升10%,滚阻反而降低20%;前双横臂+后H-ARM多连杆悬架提供优异的侧向稳定性。
DPM动态性能管理系统将莲花78年F1积累转化为算法,允许驾驶者触碰极限,但在失控前的0.1秒完成姿态修正,让普通人也能拥有专业级的安全感和获得感。
空气动力学:让风为我所用
莲花For Me采用隐藏式激光雷达设计,需要时升起工作,不需要时完全闭合,闭合状态下风阻损失为0,噪音贡献为0。这是60年前Lotus Elan自动翻灯设计理念在智能时代的传承。
全车共设计4组8条Race-Aero风道,利用文丘里效应将空气变成“看不见的巨手”,把车身死死按在路面上。为验证风道效果,莲花动用了3024个CPU核心,进行超过1000次仿真,历时4年。主动尾翼支持4档智能调节:城市巡航完全收起;80km/h以上开启18度实现平衡;战斗模式开启32度产生112.5kg下压力;170km/h紧急制动开启34度,利用空气阻力辅助缩短制动距离。
轻量化:没有什么比一个洞更轻
所有性能的起点都是重量。莲花For Me的推重比为370马力/吨,超越兰博基尼Urus(约310马力/吨)和法拉利Purosangue(约332马力/吨)。通过材料、结构、制造工艺的死磕,莲花从这台大型豪华SUV上硬生生抠掉了500Kg。
航空铝材车身扭转刚度达到34,000牛米/度,超越路虎卫士,比兰博基尼Urus、保时捷Cayenne高出15%,而重量仅有395kg,相当于一台轿车的白车身重量。后电机壳体采用半固态镁合金压铸工艺,甩掉20Kg簧下质量;电机硅钢片从常规0.3毫米减薄到0.2毫米;三明治电池底板采用高强复合材料,强度是钢的3倍,重量降低46%。
作为LTS标准下首款面向全球的超混产品,莲花For Me是一台真正意义上平衡家用且满足驾驶爱好者多场景的超跑SUV。随着莲花For Me的发布,莲花成为全球首个同时拥有燃油、纯电和超混三大核心动力系统的顶级运动品牌。全新莲花For Me将于2026年3月在中国开售,年中起登陆欧洲市场。
