传闻小米将入局车载光伏项目,给汽车装上太阳能电池板有意义吗?
天和Auto
2026-03-09
财联社消息:
小米前可穿戴业务负责人李创奇正聚焦车载光伏领域,或将与小米合作。知情人士认为李创奇看好车载光伏赛道的价值和整合潜力。某专业人士对媒体称,该技术一旦成熟,光伏与车体的一体化将成为汽车工业的重要组成部分,门槛高且难以被模仿,可带来巨大的增量市场。
目前尚无相关方面对传闻进行回应。
给汽车装上太阳能电池板有意义吗?
“太阳能汽车”的话题在数年前有一段时间相当火热,可是近几年里鲜有人提及;包括澳大利亚太阳能汽车大赛也鲜有人关注,究其原因或许是太阳能汽车根本就是一个伪命题。目前应用的高标准太阳能电池板是单晶硅太阳能电池板,其特点是发电功率高,或者称之为“光电转化效率高。”然而依然对于汽车而言依然是杯水车薪的,常规单晶硅组件的发电功率会是多少呢?实际光伏发电的功率是叠加的,自然是可高可低,但具体到这一话题还是需要用面积来量化。
标准大约为:
普通单晶硅太阳能电池板,150~200W/㎡高效单晶硅太阳能电池板,200~250W/㎡实验室级单晶硅太阳能电池板,270~280W/㎡
标准大致就是这样了。
太阳能电池板的发电功率实际不难计算,可以按照“功率=长×宽×转化效率×0.1”来计算;实际绝大多数单晶硅太阳能电池板的转化效率都只有20%左右,于是一平方米的发电功率也就只有200瓦(W)上下。
这是什么标准呢?
简单来说就是在充足光照条件的状态下,一平方米的高效率单晶硅太阳能电池板的发电量就是200Wh,等于0.2kWh(千瓦时),可以理解为0.2度电。
一辆家用汽车的表面积能有多大则决定每天的发电量的多少。
普通家用轿车或者SUV的表面积可以达到10~15平方米左右,在不算玻璃的前提下,按照15平方米来计算;那么即便铺满单晶硅太阳能电池板的总发电功率也就是3kW左右,对应的是每小时发电3度的概念。
看起来还是挺不错的。
毕竟在诸如高原等光照时长的高值区里,平均日照时间也能达到10小时左右;不过中值区和低值区却只能达到7~9小时左右,但一天至少也能发电二十余度,似乎还是挺不错,可是不要忘记还有阴雨天,在这样的天气中,太阳能电池板的发电功率会大幅下降甚至无法发电!而相当一部分区域的一年中可以有150天左右的雨天,诸如雨城雅安每年有两百多天都在下雨。
现在回头去看车载太阳能电池板技术还有意义吗?
似乎已经很有限了。
不过更突出的问题是太阳能电池板是要成本的,而且成本是相当高的!为何大多数汽车是白色,又为何大多数司机都认为白色汽车最好?因为白色漆水大都是不添加云母粉或珍珠粉的素漆水,更不能加铝粉成为金属漆;于是白色漆水的制造成本最低,喷涂工艺要求也低,整体成本低于其他颜色的涂装,同一款车用白色涂装可以省下数百元到上千元的成本。
汽车制造商是要从这一方面去降低成本的。
可是高效率的单晶硅太阳能电池板1W的单价要1.0元左右,一平方米按照200W计算,成本就是200元上下;按照15平方米来计算,成本则要高达3000元上下。而且在把车身覆盖件换成太阳能电池板之后依然要考虑涂装,想要在太阳能电池板上进行精美的涂装,其需要的工艺和成本都只会更高。
反之,如果把太阳能电池板裸露在外,或者将车辆设计成下面这些太阳能汽车的样子,谁又会去选择这些汽车产品呢?
回头再看车载太阳能电池技术吧,看起来总是没有太大意义的感觉。
而且在作为电力工业强国的中国,新能源汽车专用充电系统的谷电最低仅0.3元/度左右;于是3000元的太阳能电池板的成本可以充电10000度,按照百公里耗电量20kWh计算,这10000度电可以让车辆行驶5万公里。有趣的是太阳能电池板也是有使用寿命的,一旦碰撞也是会损坏的,并且车辆需要更频繁的清理;同时也会增加车辆的故障率;必然同步增加的还有车辆的保险成本,综合算下来成本的提升比例,或许远不如直接充电来得划算。
太阳能发电的效率还是很低,目前看来依然只适合大面积作业。
汽车不适合用太阳能电池板作为覆盖件,或者在覆盖件之上另行增加电池板。
