ABS启动时,刹车踏板为什么那么重,根本踩不动?
爱车大家说
2026-03-10
ABS启动的时候刹车踏板会变得很硬,根本踩不动,原因其实很简单:ABS把你的刹车卡钳进油口给堵上了。
ABS说白了就是帮你控制刹车的
如果没有ABS,踩刹车时两个前轮制动力一样,两个后轮制动力也一样,如果路面一边有积雪一边干燥,就容易出现刹车时车身打转的情况。而且刹车踩重的话车轮还会抱死。
而ABS相当于在刹车踏板和车轮卡钳之间安插了一个中继站,你只管提供刹车力,ABS负责帮你控制刹车力,啥时候该刹车、啥时候该松刹车,都是它根据传感器计算出来的。
下图是一个ABS泵总成,里面有很多由电磁线圈驱动的阀门,控制着刹车踏板和刹车卡钳之间油管的通断。
如果你刹车力度很轻,车轮不抱死,那么刹车油就可以正常通过ABS泵总成来到车轮卡钳,这时候刹车系统和不带ABS的刹车系统理论上是一样的。
如果你踩刹车力度很大,ABS检测到车轮即将抱死,那它就会瞬间启动,把要抱死的那个车轮对应的管路阀门给关上,防止刹车力继续增加导致抱死。这时候刹车油过不去都憋住了,刹车踏板自然会变重。
如果阀门关上后车轮还是抱死了,那说明制动力太大了,需要松一点刹车。这个松刹车不需要你控制,ABS系统会打开另一个回油阀门,同时启动ABS油泵,把卡钳里的刹车油抽出来一点并泵回刹车踏板。由于这个泵压力很大,所以它把油泵回踏板的时候很轻松就能把刹车踏板顶起来。由于ABS工作时这个动作是以很高的频率在运行,所以顶脚的频率也非常高。
了解完这些以后我相信大家再遇到ABS启动就不会那么惊慌失措了。特别是遇到急刹车的情况,啥都别信,只管一脚把刹车踩下去,越重越好,剩下的ABS会帮你搞定。因为ABS工作过程中刹车力还是由驾驶员提供的,ABS只是帮你控制刹车力,它自己不会主动帮你产生刹车力,所以ABS工作的时候你得用力踩刹车,给足制动力,这样ABS才能帮你好好控制。
