守阵与破局:上汽大众的“底线”保卫战
每日车讯
2026-03-16
3月16日的上海,春寒料峭。但一场ID. ERA技术发布会,却透着一股积蓄已久的焦灼与野心。
表面上,这是一场关于九大黑科技的集中展示;但拨开参数的迷雾,它更像是一家入华42年的合资巨头,在智能电动浪潮行至中场时,向外界递交的一份关于“生存与尊严”的答卷。
当造车新势力试图用“软件定义汽车”来重写产业逻辑时,上汽大众想证明的是:在这个连“底线”都显得愈发稀缺的时代,德系基因里那种对“完成度”的执念,依然是新能源下半场最昂贵的门票。
回归体感“完成度”
在如今的新能源发布会上,参数注水和功能堆砌已成常态。上汽大众这次最聪明的做法,是选择不再与友商玩“数字游戏”,而是把问题重新拉回到用户最真实的体感焦虑中。
以此次最受关注的“黄金增程”为例。上汽大众这次给出的逻辑很直接:用户真正需要的,不是增程器的存在感,而是它在关键时刻尽可能“消失”。
说到底,用户并不在乎你是增程还是纯电,他们在乎的是:亏电时动力会不会像“老牛拉车”,发动机介入时会不会一下子把原本平顺安静的体验撕开。
ID. ERA 9X给出的答案,是一种建立在物理指标之上的平衡感。EA211增程器配合800V碳化硅平台,将发动机介入时的NVH差异控制在0.5dB以内,这几乎已经接近体感无感;在拉萨的高原测试中,高低电量状态下的加速度差值仅为0.18秒。看上去,这只是几组数据;但放在真实语境里,它对应的其实是一台车在亏电、高原、长途这些最容易暴露短板的场景中,依然能否维持稳定输出。
这种对“全天候性能”的执着,正是一家老牌车企对木桶理论的坚持——不求单项指标的畸高,但求在亏电、高寒、长途这些最易翻车的场景里,依然能像燃油车时代一样稳定。
不做没有灵魂的“电子地毯”
如果说增程补齐的是短板,那么底盘守住的,就是上汽大众最核心的护城河。
面对一台车长超过5.2米、满载车重超过3吨的大六座SUV,很多品牌都会选择一条更讨巧的路:把舒适做得极端一点,把隔绝感做得更强一点,让一切反馈都变得迟钝,最终把车做成一张“没有交流感的电子地毯”。这样的车确实容易在第一时间制造出“高级”的错觉,但也很容易在驾驶层面失去灵魂。
上汽大众显然不愿意这么做。它给ID. ERA 9X配上了后轮转向、双腔空悬和VMC智慧运动控制系统,但比硬件本身更重要的,是它试图在智能与机械之间保留一种线性的美感。按照这套调校逻辑,这台大六座SUV追求的不是绝对隔绝,而是“侧倾可预期、反馈够丝滑”,换句话说,车要舒服,但也要让驾驶者始终知道它正在做什么。
这背后的代价,是0.01平方毫米级别的减振器阀系筛选。
这种执拗在快节奏的互联网造车逻辑下显得有些“笨”,但这种“笨”恰恰是合资品牌在智能化时代反击的底气:科技可以堆叠,但这种车与人对话的质感,需要时间的沉淀。
智驾入局:从“保守者”到“第一梯队”
长期以来,智能驾驶一直被视为合资品牌的软肋。但在ID. ERA 9X身上,这种刻板印象正在被打破。
全球首搭的Momenta R7强化学习世界模型,是整场发布会最硬核的技术注脚。Momenta负责人曹旭东在现场对谈中展现出自信——“对比FSD毫不逊色”,预示着上汽大众正试图跳过“规则驱动”的旧路,直接进入“物理AI”的无人区。
这不是简单的配置补齐,也不是把智驾当作传播层面的装饰品。它更像是一次明确的押注:如果说过去的大众卖的是发动机和底盘的可靠,那么未来,它想卖的,可能是一套“能够理解物理世界的AI能力”。
这背后真正值得关注的,不只是智驾本身,而是上汽大众开始试图在自己过去相对薄弱的环节上,做出进攻性的动作。对于一家传统大厂来说,这比单纯追赶更难,因为它意味着不只是补课,而是重构。
消失的底线:最后一块阵地的守望
发布会最令人印象深刻的,不是某项参数,而是上汽大众总经理陶海龙那句掷地有声的拷问:
“看不见的标准,还在坚守吗?我的回答是:依然坚守,必将永远坚守。”
这句话之所以有力量,是因为它刚好击中了当下行业最隐秘、也最危险的痛点。
在卷价格、卷速度、卷配置,甚至卷“PPT出货”的当下,那些真正决定一台车下限的东西,反而越来越容易被边缘化。比如高于国标13倍的底部撞击防护,比如电池包不起火、不爆炸的底线,比如跨越黑河与吐鲁番的极寒极热测试,比如两冬两夏的全气候验证。它们没有情绪价值,不够炫,也不适合被剪成最热的短视频,但这些“看不见的标准”,恰恰是传统车企最后一块必须守住的阵地。
上汽大众通过这些看上去有些“冗余”的测试和验证体系,向市场传递的其实是一个再朴素不过的信号:新能源时代,品牌可以焕新,技术可以跃迁,叙事可以更年轻,但安全不该有“有效期”,品质更不该变成一种可选项。
当很多企业把效率视作唯一坐标时,上汽大众依然选择把“底线”写进产品逻辑里。因为一辆车可以有很多卖点,但最终让用户愿意长期信任它的,往往不是最热闹的那一项,而是最不该出问题的那一部分。
写在最后
这是上汽大众进入新能源时代后的“第一场品牌大型技术发布会”,其意义不在于展示了几件新武器,而在于它终于摆脱了对燃油车时代的路径依赖,建立起了一套属于合资品牌的电动化逻辑。
ID. ERA 9X因此不只是一台新车。
它更像是一套方法论的实体化表达:一边把增程、底盘、智舱、智驾这些新能力补齐,一边把大众体系里最不愿松手的那条底线,重新摆回台面。
接下来的市场竞争,也不再只是互联网思维与传统工业的简单对撞。真正的较量,将发生在产品兑现能力上:当ID. ERA 9X把这些“黑科技”与“硬底线”真正落到产品力上,市场看到的,可能不只是一台新车,而是一个老牌强者如何通过守住底线,重新完成自己的破局。
