周鑫说车
2026-03-19
对年轻人来说,如果你预算在15万以内准备买纯电家轿,那热门选项小鹏MONA M03和长安启源A06,肯定是难以避开的选项。但到底谁更值得入手还真不太好抉择,最直接的方式只有将它们找来深度对比一番,或许就能得出答案。恰逢鲜花盛开的季节,全家春游露营的场景就不少,那今天我们就结合这些用车场景,看看2台车的表现。
公平起见,咱们就选指导价13.99万的长安启源A06 2026款 630舒享Ultra、13.98万的小鹏MONA M03 2025款 600 超长续航 Max版,作为参考,进行比较。
(长安启源A06)
(小鹏MONA M03)
春游露营肯定需要带上各种装备,如果家里有小宝宝,可能还有婴儿车这类大件物品,那就需要足够强的装载空间了。从尺寸看,长安启源A06的长宽高达到了4885x1916x1496mm、轴距是2922mm,相对小鹏M03的长宽高4780x1896x1445mm、轴距2815mm,有着明显优势,那么它们的实际表现如何?
(长安启源A06)
根据1.78米乘客实测,长安启源A06后排腿部空间更开阔,加上后排靠背可以往后调,可以切换多种乘坐姿态。2款车都是掀背结构,所以尾门开口都很大,取放物品足够方便。装载能力方面,长安启源A06的行李舱常规容积是656L,同时还有108L容积的前备厢,另外后备厢下方还有81L下沉空间,所以各种露营装备,帐篷、折叠桌椅,或者是婴儿车都可以轻松放下。
(小鹏MONA M03)
小鹏M03就只有一个后备厢,没有严重凸起,空间规整,常规容积达到600L,表现也相当不错。放倒后排可以拓展到1700L,长安启源A06也可以放倒后排,扩大后备厢空间到1760L,也要大一点。
(长安启源A06)
(长安启源A06)
春游路上,肯定需要照顾好全家人的乘坐体验,这就需要足够稳健的底盘和良好的隔音了。长安启源A06方面搭载的是前双叉臂式独立悬挂、后多连杆式独立悬挂结构,而且前后排玻璃都是双层夹胶隔音玻璃,所以它的滤震和NVH表现都不错,加上这台配置的前后排座椅都带电动调节,支持加热、通风、按摩功能,无论前后排都挺舒服的,全家出游还是很惬意。
(小鹏MONA M03)
(小鹏MONA M03)
小鹏M03的底盘则是常见的前麦弗逊式独立悬挂、后扭力梁式非独立悬挂结构,车窗是普通单层玻璃,所以它的滤震和乘坐体验相对逊色一些。另外座椅部分,它仅为主副驾座椅配备加热、通风功能,主驾还多了按摩功能,后排则是常规座椅,所以后排乘客的待遇就要稍微差一些了。
(长安启源A06)
开电车自驾旅行,续航是很容易产生焦虑的部分,不过这2台车表现都还不错,长安启源A06的CLTC纯电续航里程是630km,而且支持6C快充,30%~80%快充只需要9分钟,也就是刷一个长视频的时间。经过实测,它的续航达成率也在83%左右,相当于满电实际能跑520公里左右,搭配9分钟的快充,春游选择长途自驾也会相对轻松。
(小鹏MONA M03)
小鹏M03的CLTC纯电续航里程则是600km,与长安启源A06不分伯仲,不过它仅支持普通快充,30%~80%快充需要大约26分钟,属于正常的快充效率。同样经过实测,它的续航达成率为78%左右,满电实际差不多能跑468公里,长途自驾也不会有压力,但充电效率确实会影响出行规划。
选买建议:
人生第一台车,个人建议最好还是选择同等价格下可以给到更多的车型,无论是空间、续航还是配置,这样即便后续用车才发现自己的需求,那提供冗余的车型也可以轻松匹配。显然在这2位选手中,长安启源A06更契合这样的要求,相对小鹏MONA M03,它的续航、充电效率、舒适体验、座椅功能还有续航达成率表现都更强,尽管小鹏M03辅助驾驶更具优势,但综合评判,还是长安启源A06优势更全面,全家出门、春游露营更舒适方便。因此二选一,我看好长安启源A06。
