布朗倪Suki
2026-03-23
2026年3月19日,新一代SU7正式上市,定位为「新一代驾驶者之车」,提供标准版、Pro版与Max版三个配置版本,售价分别为21.99万元、24.99万元与30.39万元。
新一代SU7依然延续经典造型与比例,5米长、2米宽、3米轴距,是标准的C级豪华轿车,还有经典的水滴大灯与光环尾灯等经典家族设计语言,经过2年时间沉淀,小米SU7的设计已经形成鲜明的小米家族特征。新一代小米SU7在外观方面的升级主要聚焦在外观色彩和细节设计两大维度,实现个性化选择与豪华质感的双重提升。
首先,在车色方面,新一代小米SU7依旧推出9款颜色,不仅保留了上一代SU7非常受欢迎的四款颜色:雅灰、珍珠白、璀璨洋红、霞光紫,同时延续了两款其他车系的好评色:来自Ultra的曜石黑、来自YU7的流金粉,除此之外,本次新SU7首发三款新颜色,分别是:卡布里蓝、赤霞红和靛石绿。
其中,「卡布里蓝」灵感源自意大利海岛的「蓝洞」,采用混合蓝色铝粉,升级「纳米级蓝颜料」,呈现出干净纯粹的高级质感,是一种让时间变慢的蓝色,也是一款温和、从容的精致色调,也非常匹配和兼容不同风格的用户。
「赤霞红」热烈奔放,是小米SU7的首款正红色,灵感来源于破晓时刻的霞光,在光线下形成独特的「随角异闪」效果,光线角度变化时呈现动态闪烁,让红色更鲜活、更立体,这种饱含能量的红色极具生命力,炽热、浓烈;非常适合喜欢活力、奔放的人群,但同时也不失沉稳。
「靛石绿」则更加高级深邃,融入天然孔雀石珠光粉,以源自竹炭的炭黑打底,呈现深绿至蓝绿渐变效果,不同视角下色彩层次分明,体现出沉稳、内敛的豪华属性,高级而不张扬。第一代SU7有非常多用户希望有一款「低调且豪华的彩色」,也是很多传统豪华车用户青睐的高质感色彩,「靛石绿」会非常适合这类用户。
在外观细节方面,新一代SU7最明显的升级是采用全新的进气格栅设计,造型更加简洁运动,C形装饰环比例放大,制动散热风道开口更大,中央集成4D毫米波雷达,兼顾空气动力学与智能感知能力。
新一代SU7全系提供6款轮毂选择,其中包含3款新轮毂,满足多样化审美需求。全新轮毂为19英寸钻石轮毂、20英寸锋刃轮毂和21英寸双层锻造梅花轮毂。其中21英寸的双层锻造梅花轮毂采用双层结构设计,经13小时铣削成型,使用22把专用单晶金刚石刀具,持续铣削6小时,精准勾勒龙鳞纹路,实现亮面连续、纹理清晰的高阶工艺表现。除此之外,还有经典的20英寸梅花轮毂、20英寸米型轮毂和21英寸运动轮毂可以选择。
全系标配Ultra同款电动前备箱,支持8种开合方式,容积达105L,可容纳20英寸登机箱。开启方式包括车外实体按键、中控大屏、小米汽车APP、小米汽车APP小部件、遥控钥匙、UWB近场控车、车内小爱语音、车外小爱语音。
新一代SU7在内饰设计与舒适性上全面升级,在内饰颜色搭配、氛围灯系统、座椅舒适性等多个维度,均进行了大幅升级,全方位重塑座舱豪华体验。首先,在色彩方面,内饰共有四种颜色选择,其中两款延续经典色「暮光红」和「迷雾紫」,同时新增「暗夜黑」、「砂陶米」两款首发新色。
除此之外,内饰细节设计也迎来更多优化,中控台改为对称式布局,优化主副驾操作便利性;高频接触面实现100%软质材料包裹;方向盘采用Nappa真皮包裹,配合镀铬装饰件,强化高级感;珠宝质感的高亮电铸按键,提升操作触感与视觉精致度;门板与座椅引入豪车级绗缝工艺,搭配金属铭牌与扬声器金属网罩,实现细节层面的精致表达;环抱式氛围灯实现同级最长,长度达3636mm,从中控台延伸至后排。氛围灯采用三层环绕结构,由直接光与间接光组合构成:直接光用于勾勒座舱轮廓,间接光营造沉浸式氛围。支持上下拼色设置,可联动音乐节奏与驾驶模式变化,并具备开门预警功能,兼具情绪价值与实用功能。灯光律动与门板放射状绗缝设计形成视觉呼应,显著提升座舱豪华感与精致感。
为打造豪华舒适的驾乘体验,新一代小米SU7对座椅设计、内饰质感进行了全方位升级与优化。首先是座椅升级,前排座椅在舒适性提升的基础上,实现双风格设计,共达成三大核心升级:主驾座椅提供18向电动调节,新增坐垫长度、侧翼及靠背侧翼调节,配备60mm电动调节范围的腿托;副驾提供123°零重力座椅可选,实现全身科学承托;同时,标配座椅通风和加热功能,全系主驾支持10点按摩功能,副驾可选。后排座椅也带来四项核心升级:坐垫侧翼加长加厚,增强侧向包裹感;座椅填充物增加20mm,提升柔软度与承托力;躺倒角度优化至121°,实现更舒展的坐姿,缓解久坐疲劳;两侧座椅配备加宽内凹睡眠头枕,有效固定头部,保障长途乘坐的稳定性与睡眠质量。
在内饰体验方面,新一代SU7的高频接触面接近100%软包,且通过了OEKO-TEX 100 最高等级认证,满足3岁以下婴幼儿皮肤直接接触,孕妇、小朋友都可以放心乘坐。
此外,座舱也进行了全面升级,全系标配四门静音夹层玻璃,提升座舱的整体隔音能力,其中Max版进一步升级为超静谧座舱,基于亚洲人听觉特性优化NVH表现,前风挡与天幕均采用PVB超静音夹层玻璃,增加高密度隔音材料,相比老款SU7 Max,平均隔声量提升3dB以上,静音性能达到D级豪华轿车水平。防晒隔热更加出色,新一代SU7全系标配前风挡三银镀膜玻璃与天幕双层镀银玻璃,侧窗采用隔热隔音夹层玻璃,防晒能力进一步提升。Max版新增首发双分区智能调光天幕,约2分钟前后排明暗分区,不仅调光速度更快,还能更好满足前后排光线不同需求,遮光、通透两不误。
不仅如此,车载冰箱升级为抽屉式独立压缩机冰箱,制冷速度更快;独立压缩机支持静音、标准、性能三档可调,温度范围更广,提升稳定性与制冷效果。
在感官体验优化方面,新一代SU7 联合香氛品牌「闻献」首发3款全新香氛,通过车载香氛机营造高品质座舱氛围。其中「花木之间」融合花香与木香,带来平静而富有存在感的感官体验;「冷杉之息」结合冷杉木香与水生矿物感,呈现清凉沉稳的层次;「雪松雾境」模拟雪松树林深处的自然气息,传递宁静温和的氛围。新一代SU7 实现车内气味系统与高奢酒店级香氛标准对齐。
新一代SU7拥有更高的性能上限,针对全系动力进行大升级。首先是跑得快,新一代SU7搭载小米超级电机V6s Plus,最高转速达22000rpm,Max版零百加速最快3.08秒,最高时速可达265km/h,实现高性能电驱系统突破。其次是续航长,全系标配CTB一体化电池技术,电池包最高体积效率达83.9%,在体积不变前提下提升电池容量。标准版 CLTC 续航720km,Pro版续航902km,Max版续航835km,满足不同用户长距离出行需求。与此同时,能量利用效率进一步提升,通过能量流管理升级,整车电能从电池到车轮的转化效率提升至94%,标准版综合电耗降低至11.7kWh/100km,实现高效能量利用。最后是充电快,Max版支持15分钟最长补能 CLTC 里程670km,SOC 10%-80%最快充电时间12分钟,峰值充电倍率达5.2C,显著缩短补能等待时间。
新一代SU7始终坚持打造同级最出色的车型,全新推出小米蛟龙底盘,在硬件配置、软件调校、智能功能升级以及实际驾乘体验实现突破性提升。
首先是硬件配置升级,小米蛟龙底盘全系装配前双叉臂、后五连杆独立悬架系统,Pro版和Max版配备闭式双腔空气弹簧和CDC®阻尼可变减振器,可智能识别路面状况,通过主动调节悬架,降低刚度以缓冲冲击,通过后再增大阻尼抑制车身晃动,大幅提升通过舒适性;同时车辆支持悬架自动升高功能,可记忆举升点位,在进入对应地理围栏时自动升高车身,驶出后自动恢复原车高度,兼顾通过性与日常驾乘质感。
此外,配备小米蛟龙底盘的Pro版和Max版支持舒适、运动、运动+三种悬架硬度模式,可独立调节悬架刚度,实现对路面状况的瞬时响应,通过悬架系统的多模式适配,兼顾纯粹运动感与日常舒适性;悬架高度还可在-20mm至30mm范围内实现四挡可调,共50mm调节范围,可灵活适配不同路面条件——烂路工况下升高车身以提升通过性,平坦路面或高速行驶时降低车身以优化空气动力学性能、降低风阻系数。
其次是软件优化,在转向方面,新一代SU7通过优化转向系统设计,降低转向系统摩擦力,实现转向手感丝滑又高级,其12.5:1的转向比低于家用车常见的15:1,带来敏捷直接的转向响应,无拖沓感。11.4米的转弯直径优于同级平均12米,使车辆在窄路调头与城市街道穿梭中具备优异灵活性。三车道掉头也能一把过弯,转向过程顺滑,操控质感高级。
此外,制动系统也进一步升级,全系标配前四活塞固定卡钳。标准版与Pro版采用NAO摩擦片,摩擦片面积大幅增加,兼顾制动静音与舒适性;Max版采用低金属摩擦片,具备更高耐高温性能与抗磨损能力,半载状态下连续制动40次无热衰减。制动踏板反馈感接近SU7 Ultra,减速响应更快,支撑力更强,控制精度显著提升。同时,全系车型升级为265mm后宽胎,提升车辆操控稳定性与抓地性能。
除此以外,为了进一步提升驾乘体验,小米蛟龙底盘升级了湿滑路面AI多模态检测技术,可主动激活稳定控制增强模式。该技术通过融合雨量传感器、车外温度传感器、车外麦克风及摄像头等多源数据,实时分析环境状态,精准判断路面湿滑情况。在识别到湿滑路面后,系统首先提醒用户切换至「湿滑模式」,同时提供快捷入口,主动切换,自动执行四驱扭矩分配和限制动能回收强度的策略,不限制驱动扭矩,整个过程无需弹窗提示,操作更流畅、更安全。除此之外,小米自研协同防滑控制系统实现车轮打滑量降低40%,响应速度提升四倍,轮端限滑最快仅需0.35s。
尤为一提的是,系统还继承了YU7同款「晕车舒缓模式」,通过协同优化动力响应与动能回收策略,显著提升加减速过程的平顺性,大幅降低乘客(尤其是易感人群)的晕动症发生概率,全面保障驾乘舒适性与安全性。
新一代SU7带来更先进的智能体验,实现域控制模块四合一集成,不仅占用空间更小,重量更轻,同时还能实现全链路的能效优化,耐久测试标准更是行业2倍以上;内部集成旗舰级双4nm芯片,分别是第三代骁龙® 8移动平台和英伟达 Thor车载计算平台;同时支持UWB、Wi-fi 7等最先进的通信协议,进一步保证联网的稳定性,哨兵模式能耗效率提升了40%。
全系标配澎湃智能座舱,后排升级可移动控制屏幕,轻松实现六屏联动,拥有更先进的车机系统以及人车家全生态的互联体验。其次,生态拓展能力全面升级,实现即插即用的便捷体验。主副驾两侧1/4螺纹接口新增车规级27W供电功能,可为设备持续运行;车内后视镜下方预留接口,便于安装4K云台摄像头或AI空间交互传感器,拓展智能感知能力;中控屏四边支持生态件拓展,可拓展磁吸式无线充电手机支架等设备,提升操作便利性;全车新增9处磁吸点位,兼容YU7大多数磁吸产品,实现跨车型生态无缝衔接。
超级小爱也迎来全面升级,新增小爱陪伴功能,通过拟人化设计打造具备“活人感”的陪伴式交互体验;在交互层面,支持跨会话的个性化长记忆,具备强大的全场景覆盖能力,可即时联网搜索。除此之外,语音导航全新升级,支持通过模糊复杂表达发起导航与途经点规划,并可基于多轮对话持续调整行程。不仅如此,超级小爱可以一句话完成跨应用任务执行,具备屏幕内容识别能力,一句话就可以“种草导航”等跨应用操作。在视觉理解方面,它能够识别车辆、建筑、路标、动植物等常见实体,让小爱使用更便捷、更高效。车外小爱通过融合声纹识别与大模型ASR技术,控车更加安全。无需多次重复唤醒,系统能够精准识别唤醒人指令,有效排除周围干扰,真正实现“只听唤醒人说”。无论走到哪个方位都能持续交互,带来更加自由、便捷的交互。
除此之外,新一代SU7全新解锁「超级玩具箱」功能,打造车内「萌宠星球」,首批提供「卡皮巴拉、锅盖鸡、水獭、德文猫」四款可更换萌宠,支持声音交互与个性化定制,实现专属宠物陪伴。同时首推两款磁吸实体萌宠,通过NFC技术实现与车机系统的软硬联动,一贴即可切换车内氛围。此外,车载相机全新升级,支持动态照片拍摄功能,能够捕捉更丰富多样的拍摄角度,显著提升出行过程中的影像体验。
小米超级任务功能全面升级,支持40+原子能力,实现与智能手机的全面联动,并基于车内外感知能力完成任务创建与执行;超级任务管理功能优化,操作更高效便捷;发现页界面焕新,新功能推荐机制更灵活;新增任务热度与引用次数展示,帮助新用户快速了解热门任务,提供更多情绪价值。
在更多智能体验细节方面,首先是城市导航系统全新上线,支持全域车道级导航功能,结合3D渲染技术呈现地标与实时交通事件,显著提升导航直观性与可用性。其次,Max版搭载的HUD支持自定义编辑,提供沉浸、组合、常驻三种模式,打造更精准、更沉浸的行车导航体验。此外,还有首发通透模式实现低速与倒车安全,无需开窗即可完成内外沟通,具备全方位声音穿透能力;提供3D方位报警,可精准识别风险方位,有效提升行车安全与行人安全保障。最后,离车安全防护能力升级,通过重构车辆震动检测算法,实现对异常震动事件的全量识别,确保无遗漏;哨兵模式新增车外小爱语音实时告警功能;高危事件回放,支持回看智能标注事件,全面保护车辆离车状态下的安全。
新一代SU7全系标配NVIDIA DRIVE AGX Thor™车载计算平台,算力高达700TOPS,较前代提升37.8%,采用与NVIDIA旗舰芯片同源的Blackwell架构,具备更强的并行计算与深度学习能力,支持更高速数据传输与多样化连接,配合高性能DDR缓存,显著提升系统响应速度与决策效率。在感知硬件方面,全系标配1个激光雷达、1个4D毫米波雷达、11个高清摄像头、12个超声波雷达。
其中,新一代SU7全系升级ALD镀膜超透防眩摄像头,实现全方位的视觉感知优化。白天防逆光,夜晚防眩光,提升图像采集的准确性与系统稳定性。全系标配前后环视摄像头高压清洗功能,喷射压力达2.5Bar,具备同级一流清洁能力,无需下车即可清洗前后环视镜头的灰尘、水渍等脏污,一键焕新视野。
小米辅助驾驶升级XLA架构,标志着小米智驾从“数据驱动”迈入“认知驱动”的新范式。小米XLA采用「Xiaomi MiMo-Embodied」作为基座模型,该模型为首个实现自动驾驶与具身机器人统一认知的基座架构,支持知识在两类任务间的双向迁移。该基座模型具备三大核心能力:融合多模态与多本体数据,提升通用理解能力,从而强化小米XLA在空间感知、空间推理及物理世界通识理解方面的表现。针对长尾场景问题,XLA架构突破传统数据驱动的模仿学习局限,具备情景理解与尝试推理能力,开始具备在未见过的复杂场景中自主推演应对策略,实现更拟人的决策支持。
依托全新XLA架构,Xiaomi HAD 小米辅助驾驶新增语音控车功能,用户可通过语音指令轻松实现变道、加减速及调整跟车距离,显著提升辅助驾驶的便捷性与交互体验。该系统具备更强的复杂场景理解能力,能够基于实时环境信息进行防御性驾驶推理与风险预判,提前识别潜在隐患并主动响应,进一步增强行车安全性。同时,全新上线语音泊车功能,支持车内语音设定泊车风格,也可通过车外语音指令实现泊出,实现无缝交互。更值得一提的是,新版本首次实现商场地库“车位级”领航,可精准导航至电梯口、充电桩等指定位置,带来更丝滑、高效且智能化的泊车体验,全面重塑智能泊车新标准。
对小米汽车来说,安全始终是一切体验的前提与基础。新一代SU7依然采用行业最高标准打造,延续C-NCAP五星、C-IASI G+安全标准,通过全工况、全席位女性假人碰撞测试,测试覆盖范围及严苛程度均超出C-NCAP与C-IASI标准。全系标配2200MPa小米超强钢,为行业唯二实现量产的超高强度材料,整车高强度钢与铝合金占比达90.3%,显著提升车身结构安全性。
车身安全性能通过关键结构升级实现显著提升。顶部结构采用2200MPa小米超强钢,通过热气胀工艺构建贯穿A柱至C柱的「内嵌式防滚架」,材料抗拉强度较1500MPa提升40%,专为应对极端工况设计,有效增强车身顶部抗变形能力。侧部结构新增2200MPa小米超强钢四门防撞梁,前、后门防撞梁承载能力较1500MPa材料提升30%以上,显著降低侧面碰撞时车门侵入乘员舱的风险,提升乘员保护水平。
新一代SU7在后排安全方面也做到了全面升级,全系标配9个安全气囊,有效提升在侧面碰撞场景下对后排乘员的保护能力,实现全方位安全防护。同时,全系标配门把手三重安全冗余设计,内部集成机械拉线结构与独立备用电源,即使在碰撞导致小电瓶断电的极端情况下,仍可确保车门从车内或车外手动解锁,保障乘员安全逃生,显著增强事故后的安全冗余与应急响应能力,新一代SU7的门把手设计100%满足2027年新国标。
小米高度重视电池研发能力的建设,通过自建电池包工厂,深入掌握电池制造技术。新一代SU7以更高标准升级车身结构安全,对电池包的顶部、侧部和底部实施全方位物理防护,有效保障整车在极端碰撞和复杂路况下的结构完整性。全系标配1500MPa高强度防刮底横梁,并采用与SU7 Ultra同款的「防弹涂层」,更耐刮擦、耐穿刺,全面增强整车在复杂路况下的安全表现。
在热安全方面,新一代SU7电池包可以做到远超新国标的电池热失控安全标准:在55℃满电状态下,单电芯发生热失控时,系统可实现热失控不扩散、不起火、不爆炸。同时,全系标配行业最高ASIL-D安全等级电池系统,BMS电池管理系统可在突发情况下4ms内完成紧急断电,并通过24小时车云协同机制实现全天候安全预警。
电池包通过行业最严苛的安全测试,测试项目超1230项,其中96%的测试项覆盖范围超出国家标准要求;在新国标规定的24项测试中,有11项达到远超国家标准的验证标准。
为有效降低借车或代驾场景下的用车风险与使用焦虑,新一代SU7全新上线「车主管理模式」,用户可通过操控车内中控屏或手机APP实现对车辆使用行为的精细化管控。该模式具备三大核心功能:一是动力限制,可自定义弱化各驾驶模式的动力输出,同时保留模式间的动力特性差异;二是高性能模式禁用,可一键关闭Boost、弹射起步及专属调校功能,避免误操作带来的驾驶风险;三是最高车速设定,可灵活设置速度上限,让行驶始终处于安全可控状态。
新一代SU7,经过两年精心打磨,产品力全面提升,更好看、更好开、更智能、更安全,即日起,用户可通过小米汽车微信小程序和小米汽车APP,开启预定新一代SU7。
