爱车大家说
2026-03-25
如果你以前开过液压助力的车,你会发现它虽然是几十年前的老技术,但转向手感是真的比如今很多电子助力好。
不信的话你可以试试下面这三个动作:
1、原地随便打方向,打完后松手,很多电子助力的方向盘在松手的瞬间会往回退一下。而液压助力几乎不存在这个情况,方向盘打到哪里它就停在哪里,非常稳。
2、原地轻打方向,液压助力你可以轻松转过非常小的角度,而且车轮也会随着一起偏转。而电子助力方向打少了车轮不动,你一松手方向盘又回来了。打多了角度就变得很大,很难像液压助力那样精准打出很小的角度。
3、走烂路,如果是液压助力,你手握方向盘,能明显感觉到路面反馈的力度咯噔咯噔,一下下很清晰。但是很多电子助力你感受到的反馈力会模糊很多,力小了方向盘几乎没感觉,力大了只觉得方向盘使劲往一边偏,没有很清晰的冲击感。
都是转向助力,为啥手感差异这么大?看完下面这张图你就抓住90%的核心了。这是汽车转向系统的总体结构,当你转动方向盘时,力经过方向盘、转向柱、小齿轮、齿条、转向拉杆,最终推着车轮偏转。从微观来说,打方向后首先是转向柱轻微扭转变形、万向节齿轮齿条突破配合间隙进行咬合,然后转向力才能通过齿条传递给车轮。
所以最佳的助力点就是直接驱动齿条,这样响应最灵敏,精度最高。其次是驱动小齿轮助力,最次就是在转向柱上助力。换句话说:助力位置越靠近车轮,转向手感就越好。
另外管柱上的零件越多、越重,其转动惯量就越大,手感就越模糊。零件越少,越轻,手感就越清晰。路面反馈也是一样,转向管柱转动惯量越大,越能吸收反馈力,路感反馈就越模糊。管柱转动惯量越小,越能把反馈力尽可能传递给方向盘,路感反馈就越清晰。
液压助力:管柱转动惯量小,助力位置离车轮近
液压助力的转向柱上没有多余零件,只有末端有一个扭转阀,打方向时转动方向盘的力和转向系统的阻力一对抗,这个扭转阀就打开了,高压助力油就流入液压缸产生助力了。
而它的助力油缸和齿条是在一起的,相当于直接驱动车轮,所以它不仅助力力度大、手感好,而且路感反馈也很清晰。
电子转向:类型很多,性能差异很大
最常见的、用的最多的就是助力电机在转向柱上,因为它的成本最低,结构最简单。这种助力手感是垫底的存在,人们经常吐槽的就是它。
除此之外还有电机在小齿轮处的转向助力,叫做转向柱助力,简称C-EPS;还有在小齿轮处助力的,简称P-EPS;还有单独设置一个小齿轮由电机驱动,和转向柱小齿轮共同驱动齿条的,称为双小齿轮助力,简称DP-EPS;最后就是直接作用在齿条上的电子助力,简称R-EPS。
在这四种电子助力中,直接作用于齿条的助力最为高级,结构也最复杂,成本也最高,转向手感也是最佳的。但是这种助力转向由于成本高,普及程度远不及转向柱助力,所以人们才导致人们认为电子助力手感不好。
