油门到底
2026-03-26
评价一款车的标准很多,从专业的角度看,基本要素便是功能、性能、品质和质量。相比起前三者更易被消费者感知外,质量则需要通过车辆的整个生命周期或者等效测试来验证它的安全、可靠和耐久性能。为了检视即将在本月底上市的铂智7,广汽丰田便联合中汽中心对这款新车进行了一系列高强度测试,覆盖电芯、电池包以及整车结构等多个方面,看看这位丰田全新纯电旗舰的表现究竟如何。
电芯安全测试
“电芯切割”测试面对的是类似高速碰撞、车辆被严重挤压等极端事故场景中,电池受损后的安全状态。它的稳定与否,如不起火、不爆炸,直接关系到车内乘员能否避免二次伤害的发生。
本次测试分两轮进行,两块单体电芯均为100%满电状态,其中一块为全新电芯,另一块经过800余次充放电循环,模拟行驶超过30万公里的等效电芯状态。测试采用全截面切割方式,短路面积明显大于常规针刺测试。
结果显示,两块电芯在被切割后未出现异常升温,静置24小时后无起火、无爆炸。这意味着即便在事故中受损,搭载该电芯的车辆能在一定程度上也避免二次伤害的发生;同时,因救援需要而切割车辆时,也不易产生额外风险。
电芯稳定表现得益于材料与设计的双重安全保障。车辆电芯采用高稳定性磷酸铁锂正极、低活性反应电解液与超高分子量安全隔膜,以提升耐热性能与抗短路能力。同时,每个电芯配置贴片保险丝,可在异常情况下快速熔断,降低热扩散风险;电池系统还采用双电流传感器冗余设计,用于能量管理与电机控制。
刮底与碰撞测试
车辆托底及路口侧向碰撞,是我们日常行车中经常碰到的情况。“异形刮底叠加侧碰”测试,正是用于验证这些意外场景叠加后,电池包整体的被动安全能力。
该项测试首先使用高19厘米异形尖锐硬物,对铂智7电池包下方中部与侧面进行刮擦,随后该车又被时速60公里的车辆横向撞击。
结果显示,在冲击过程中,乘员舱结构保持完整,A、B、C柱未发生结构失效。约束系统同步响应,预紧式安全带及时收紧,侧气帘、侧气囊及远端气囊均及时展开,非碰撞侧车门可正常打开。
电池包在经历刮底与猛烈侧撞后,未冒烟、未起火、未爆炸,电解液无泄漏。碰撞发生后,高压立即下电,低压系统继续工作,双闪自动开启,E-CALL紧急呼叫服务启动。
测试的背后,是铂智7对车身用料、结构设计和高验证标准的结果。其白车身1000MPa级以上超高强度钢占比40%,热成型钢占比30%。1500MPa材料被集中应用于A/B柱及门槛梁,B柱最高强度达2000MPa。新车底板采用整面1300MPa热成型钢防护,远高于行业平均水平。同时,车辆还通过了300J底部球击测试、山形碰撞测试等丰田内部验证。
加码的防水与密封测试
电池包防水与密封测试,我们并不陌生,而铂智7的“电池包48小时带载腐蚀浸水”,则是这项测试的“加码版”。车辆被置于1.2米深的3.5%氯化钠泥水溶液中,时长达到国标96倍,用于模拟整车被浸泡于高腐蚀海水中的情况。测试后电池包无泄漏、无破损,绝缘电阻检测正常,未发生起火或爆炸。
随后实施的“高温高压冲水”测试则对应洗车场景,在IPX9K标准下,以80℃高温水、8000-10000kPa压力进行多角度冲刷。测试后电池包同样未出现泄漏或结构损伤。
铂智7电池包采用高强度铝型材框架,并通过CMT一次焊接工艺成型,减少密封隐患。内部布局采用热电分离设计,高压部件与电芯物理隔离。同时,BMS、BDU等核心部件具备专业防水能力,前后高压舱均设有漏水检测装置,可实时监测与漏水预警。
环境适应与耐久测试
气候适应性方面,铂智7的“整车极寒极热循环冲击”覆盖-40℃至60℃区间,通过三轮急剧、宽幅温度变化,车辆外观未变形,车机系统功能正常,电子电气系统及材料稳定性得到考验。
在“24通道等效15万公里耐久测试”中,车辆经过持续高强度冲击,车门开闭、车灯响应、车机操作均保持正常,底盘结构无断裂、衬套完好、无油液渗漏,内饰材料未出现开裂、老化、脱落等。此外,经历温度与振动测试后,座椅压力分布通过率保持100%,车内密封系统与空调滤芯可有效隔绝PM2.5颗粒物。
安全与可靠性,是衡量一款汽车产品的重要内容,它的品质直接决定了驾乘人员的身心健康状况。通过本次测试,铂智7展示了它的坚守,也与广汽丰田行业首创的“电车自燃担责”、“智能泊车辅助事故担责”、“电池衰减担责”,以及“三电终身质保”、“空气弹簧10年/30万公里质保”一同构建起它的底气。
