天和Auto
2026-03-27
“5000*1950*1500mm,中大型新能源汽车的普遍标准;车身这么宽,但为何感觉横向空间中规中矩呢?”
“看一看车门是不是很厚?”
“车门的厚度?从来没有注意过。”
在这一个问答中,读者随即测试了车门的厚度,然后又问了销售人员;得到的答复是车门厚关门声音好听,而且安全系数更高,是不是一个“完美的答案?”或许有相同疑惑的汽车爱好者远不止这一位,现在的新能源汽车的车身参数确实普遍很夸张,宽度低于1900毫米感觉都不好意思说是“宽体”风格;轿车也能超过1900毫米,SUV不得到1950毫米都会显得不够高级。
可是横向空间真的没有那么理想。
比如某知名度很高的大型SUV,其车身宽度几乎达到2000毫米(仅差一点点);但是其车内横向宽度仅为前排1600毫米、中排1590毫米、后排1370毫米,最宽是前排,可是内宽和外宽悬殊了400毫米!也就四十厘米。
所以车内横向宽度并不会像想象中的那样夸张,横向是很难躺得下一个成年人的。
究其原因正是因为车门普遍偏厚。
但是把车门造的很厚的出发点不一定都是考虑到安全性能。
有些汽车爱好者认为车门越厚则越安全,实际不然;车门的安全性取决于内部的防撞结构和材料,车门总是中空的,内部要安装车窗升降机和车窗玻璃,还要有碰撞保护装置,同时要考虑到车内内饰板的厚度——实际有些尺寸相当的中大型燃油车的车门也比较厚,但是车门金属部分的厚度并不算夸张,更大的厚度是因为车门内饰板的厚度更大;因为在内饰板上要有宽大的扶手,充足的储物空间,以及部分功能安全区域的保留。
而有些新能源汽车的车门是金属部分更厚,内饰板反而要薄一些,车身非常大但扶手不够宽,储物空间也非常有限。
造成这种差异的原因是车门不得不足够厚,因为车身底盘两侧要有动力电池的防撞保护装置,车门的金属部分也要与其匹配。
新能源汽车的动力电池组总是固定在底盘上的,动力电池组的制造成本相当高,于是必须进行必要的防护。
车身的前方和后方都有碰撞缓冲溃缩区,侧面显然也需要;所以动力电池组的两侧也有防撞设计,而且侧面还需要安装诸如安全气囊碰撞感应传感器,于是两侧难免会被挤压,车门的厚度也需要匹配。同时,两侧的防撞区域也会压缩车辆的横向空间,结果造成车辆横向空间低于预期的结果。
燃油车的底盘不需要这样的设计。
那么即便同级别燃油车和新能源汽车的横向宽度数据相当,但是通过扶手区域向外掏出的空间总会略大,两侧座椅的乘坐体验也会感觉更好一些。
同理,有些新能源SUV车型的高度也比较理想,可是坐起来就像是轿车一样。
原因也在于动力电池组。
两款高度均为1700毫米的SUV,新能源汽车的头部空间总会感觉偏小,燃油车则会偏大;原因则在于动力电池组设计于底盘;SUV是需要偏高的离地间隙的,而且同级车的离地间隙基本相同,在170~190毫米左右。
在离地间隙相同的前提下,动力电池组就只有向上抬。
于是动力电池组有多厚,车内的高度就要被减去多少。
那么立体空间被压缩的新能源汽车则需要偏向轿车一样的座椅设计,驾驶坐姿是偏向半躺的;有一些司机喜欢这种坐姿,笔者也是偏爱的,因为可以将上半身的重量所带来的压力分摊到背部、腰部和臀部,能避免长时间驾驶给臀部带来的压力,所以有些司机并不会感觉到奇怪。但也有些司机喜欢端坐着开车,对于这样的车则会难以适应。
总结:
新能源汽车的动力电池组是需要占用空间的,其占用的不仅是头部空间,也会有车辆的横向空间;而且车身越大往往占用的空间越大,因为大车身等于大重量,大重量等于高电耗,动力电池组的容量也必须随之增加。动力电池的能量密度还是偏低的,其体积能量密度显然也偏低,于是车身越大则动力电池组越大,车辆的空间也就很难达到预期;同时动力电池组的质量能量密度也不够高,结果也会让车身变得更重。
这就是中大型新能源汽车的特点。
