如果说换电比充电更理想的话,为何现在的手机都不支持换电?
天和Auto
2026-03-29
在充、换电两种电动汽车补能方案哪种更好的话题讨论中,再次有读者提出手机都不支持换电的论据,似乎还是充电方案更加理想。
是不是这样呢?
笔者认为这样的观点是牵强附会,手机不支持换电池并不是因为技术。
智能手机之所以不支持换电池主要有以下五个方面的考量。
具体为:
设计轻薄化需求异形电池容量优势减少手机故障率用户安全考虑利润最大化
先讲第一个因素,取消电池可更换设计可同步取消电池仓和后盖卡扣,能够为整机降低一到两毫米的厚度;智能手机尺寸较大,自然比较笨重,为提升操作体验,轻薄化始终是要探索的设计方向,所以任何能够降低厚度的设计都会得到应用。其次则是跟随整机的电池可以设计为异形,能最大化利用手机内部空间,以提升电池容量。再次则是通过固定电池减少了一部分机械连接件的应用,也能够避免频繁更换电池过程对其他硬件设备的影响,确实能够降低手机故障率。
至于为用户安全考虑则主要是考虑到避免用户使用非原厂电池,进而引发电池热失控,为厂家带来不必要的麻烦。
然而最为核心的因素还是厂家考虑到利润最大化。
原厂手机电池的费用动辄数百元,甚至能达到上千元!而锂离子电池的成本远没有如此之高,上千元已经可以组装1kWh左右的锂电池电源了;可是手机电池的容量换算为kWh的话,实际只是十分之一左右,所以第三方品牌的手机电池更换费用实际也只是一百元左右——手机厂商自然是不想要让用户去其他地方换电池的,同理,零整比的高也让手机厂商不想让用户其他地方维修手机;于是固定电池的设计才会得到厂商的认可,且为了让用户在售后维修换件,一些手机会用工业胶把手机和后盖粘合,不用专用工具拆卸会直接损坏零部件或屏幕;抑或者使用电池内置序列号,一旦手机更换非售后销售的电池,系统会直接锁死。
现在还认为换电不是理想方案吗?
其实早期的手机都是可以随意换电池的,用万能充或配套充电器充满两到三块电池,一天下来,手机根本不用总是插着充电线,使用体验要好得多。而且可更换电池的智能手机也有做到IP67级防水防尘的产品,手机也足够轻薄,只是最终输给了行业输出的假观点。
换电对于汽车产品而言,前四个手机换电池的问题都不存在。
首先动力电池组的轻薄化与否不取决于电池包的设计,而是取决于动力电池的能量密度;其次没有异形的动力电池组,不论是仅充电还是可换电的动力电池组都是大同小异的。至于减少故障率也是成立,因为用户不会去自行更换重量动辄六七百公斤的电池组总成,在换电站更换电池组的操作是规范且流程化的,每一个螺栓都在标准化的操作中紧固。
对于安全性的考虑自然也不成立了。
反之,只能充电无非还是考虑到利润最大化。
一旦出现第三方的换电站,动力电池组标准也一致化了;那么汽车用户则不需要为了保证电池组后续的质保更换而在4S店进行高频率的售后维保,需要做的无非是去换电站更换充满电的动力电池组。
逻辑就是这样。
可以说能换电的车辆是更具产品竞争力的,其解决了用户最大的用车难题;同时还保证了汽车的保值率,毕竟只能充电的汽车开过八年或者当作二手车交易之后就会失去电池的质保,二手车用户面对高昂的电池更换成本难免望而却步,可是不更换新电池又要面对续航里程的缩水,这样的二手汽车难免不受欢迎。
可是能充电也能换电的电动汽车即便开上十年以上也能去换电站换电池组,老旧汽车用的还是换电站提供的工况良好的电池组,车辆不论车龄多高,续航里程依然能达到新车的标准;那么这样的二手汽车显然更加实用,实用性决定了车辆的评估价值,也就是决定了车辆的保值率。
客观上不论从哪个角度去分析支持换电的电动汽车,其竞争力都是要高出一筹的。
现阶段之所以有两种补能方式的话题之争,其实还是两个阵营的博弈;但用户总能够看得明白,汽车毕竟不是手机,换电是一个必然的方向。
最新消息:
欧盟要求2027年起,电子产品必须配备易更换电池。
