天和Auto
2026-03-29
LFP,磷酸铁锂电池的优势究竟是什么,为何用量会大于三元锂电池呢?
在这一话题的讨论中出现了磷酸铁锂电池“不会生成锂枝晶”的观点,意在暗示这种电池的安全性能更高;该观点在线上和线下得到了诸多网友的认同,甚至有个别厂商的工程师也对其用户讲出了相同的观点。
只是这样的观点是不符合客观事实的。
“稳定的橄榄石型晶体结构”是认同该观点的主要依据,似乎这种晶体结构可以抑制锂枝晶的产生;然而说不通,因为锂枝晶是在锂电池充电过程中,因锂离子在负极表面不均匀的还原沉积形成的树枝状金属锂晶体;在特定环境中充电总能生成,不论是三元锂电池还是锂离子电池,甚至固态电池也会出现锂枝晶,区别只是生成锂枝晶的环境要求存在差异而已。
可以确定的说磷酸铁锂电池是会产生锂枝晶的,其产生锂枝晶的主要场景是低温充电;原因在于低温导致锂离子迁移受阻,部分锂金属依然会在负极表面沉积,形成树枝状晶体;至于锂枝晶存在的危害,实际与其他类型的动力电池不无二致。
并且LiFePO4的正极材料在低温环境中还有其他的缺点,比如电池容量衰减加速;低温会改变锂离子在电极材料中的扩散动力学特性,导致充放电过程中的锂离子无法充分嵌入石墨负极,会产生不可逆的容量损失,加速电池整体性能的衰退。
再次则是在低于零下20℃的环境中,硫酸铁锂电池能发挥的常温容量只是50%左右。
重点:
磷酸铁锂电池在理想环境中确实不会产生传统锂枝晶,但是在长期的使用过程中依然会产生颗粒化的锂沉淀;而这样的锂沉淀也是会增加内阻的。内阻变大也会让电池性能逐步下降,表现为输出功率降低、效率降低、发热量增大、使用寿命缩短,并且存在过热或热失控的可能性。不同电芯的内阻差异会出现“木桶效应”,影响整组电池的性能和安全性。
就此可以得出的结论是磷酸铁锂电池并不是完美的,同时客观上也不存在完美的动力电池,没有完美的事物存在。至于磷酸铁锂电池能够得到主流车制造商的普遍认可,核心因素还是其制造成本的低,其相较于高密度的三元锂电池,制造成本可以低一半左右;更是远低于尚未形成产业和市场规模的固态电池,这也是客观事实。
实际上不需要再为哪种动力电池更好而纠结。
在2026年7月1日之后,动力电池的安全性都要达到同一条水平线,之后则是用合适的电池恰当匹配产品即可。
《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)的新标准将于7月1日开始实施,相信汽车爱好者们都已经有所了解;届时汽车用的动力电池真的能做到正常用车场景里不再热失控了,而且GB是强标,是汽车制造商必须达到的标准。那么三个月后生产销售的电动汽车在电池安全性上都能达到同一条足够高的安全标准线,用哪种类型的动力电池还重要吗?
当然是重要的。
只不过往后要区分或比拼的就不再是安全性了,而是能量密度。
不论是超快充还是换电,现在似乎都在比拼补能速度——逻辑错误!充换电速度再快也只是在快速消耗的前提下快速补充——都忽视了快速消耗不仅会缩短车辆续航里程,更是会让耗电量飙升甚至翻倍!
汽车用户要面对的不是车辆实用性的变化,而是用车成本的升高;所以提升补能速度不是解决问题的正确思路,提升电池性能和车辆续航里程才是重点。
提升续航里程的思路应当是在容量不变的前提下实现提升。
提升的方法自然是提高动力电池的能量密度,磷酸铁锂电池的缺点是能量密度偏低。
设置同一条非常高的动力电池安全标准线,实际就是要让安全性的话题不需要再讨论,让动力电池的话题回到能量密度等核心技术的比拼之上。
在这一标准实施之后,实际利好的是三元锂电池。
以及正极材料依然是三元锂的固态电池。
磷酸铁锂电池的优缺点都很突出,优点是制造成本和更高的安全性能极限;但更高的安全性能极限在同一条非常高的安全标准线的面前,可以理解为“冗余+100”的概念,而“冗余+0”已经能保证电池不再热失控,那么即便三元锂电池是“冗余+80”又何尝不能接受呢?所以一旦这个概念被更多的汽车消费者理解并认可,下一阶段则是三元锂电池从高端、中端车向主流车产品下沉;而高端车产品则要迈向新的赛道,那就是固态电池。
趋势就是这样的。
使用液态电解质的三元锂电池会成为固态电池规模化应用之间的第二类过渡产品,第二过渡阶段则是电动汽车产品力迈上新台阶的新阶段。
