汽车临牌究竟能不能被拍到,摩托车的临牌又要挂在哪里?
天和Auto
2026-03-30
一则新车司机挂临牌连闯八个红灯的案例引发热议。
有网友认为这名司机是咎由自取,也有司机认为这名司机是运气不好——因为自己挂临牌闯红灯的时候并没有被拍到!所以汽车临牌究竟能不能被拍到呢?这里要给出一个在准确的答案:临牌同样可以被拍到,理论上虽然不能排除有漏网之鱼,但是这种概率是非常小的。
或许使用临牌却没有被拍到违章的司机大都是许久没有换车了。
现在的“电子警察”系统所配备的是高清摄像头,甚至部分路段是有AI识别功能的;高清摄录系统不仅能清晰的看到机动车临时号牌上的大小字符,甚至连驾驶员的面部信息都可以准确的采集到!在“电子警察”系统里也有是人脸识别功能的,诸多十字路口的电子大屏上会展示一些非机动车或行人交通违法的记录;展示记录上不仅有现场照片,还有非机动车驾驶员或行人的个人信息,当然都是经过处理的,这就足以说明只要采集到司机的人脸信息,就算车辆没有临牌也能够找到司机本人。
交通违法行为是躲不掉的。
机动车临时号牌不是“通行证。”
其与正式车牌在电子抓拍的规则上是完全一致的,所以悬挂临时号牌的车辆也要遵守交通法规。当然讲到这里必然还有一些司机抱有侥幸心理,认为自己不挂号牌就是了,大不了再戴个鸭舌帽或者口罩以遮挡面部——理论上很难有办法了,但是如果拍摄到汽车玻璃下方的VIN号的话,车主信息依然不难查询的。
当然到了这个程度也确实很有可能拍不到,只是这样操作的话,那就算遮掉鸭舌帽或者口罩之后也不一定能找到面部信息喽。
而且交通事故是不区分车辆有没有号牌的,随意交通违法很容易引发交通事故;届时要承担的不仅可能是民事赔偿或刑事责任,还要面对遮挡号牌等交通违法行为的处罚。
摩托车是一个特殊的存在,临牌要挂吗?
其实是不用的。
汽车的临牌是挂在车玻璃内侧,下雨也不怕打湿;可是摩托车没有这样的条件,所以摩托车的临牌是不要求悬挂的,当然有些司机给临牌覆膜,之后再粘贴到牌照架的位置,这样的做法也不会被处罚。
摩托车临时牌号的正确携带方法就是随车携带,对于没有任何号牌的摩托车, 交警会依据经验去判断是否需要检查;司机的神态、动作都会是交警的参考,所以随车携带临牌是有必要的。
如果没有携带临牌的话,不论是汽车还是摩托车都要被处罚。
处罚标准是:
罚款20元以上200元以下驾驶证记9分
汽车的临牌一定要粘贴牢固,以避免在行驶中因颠簸掉落;临时有两张,需要分别粘贴在前后车窗的醒目位置,掉落一张也是违反交通法规的,也要按照上述标准进行处罚。
规定就是这样。
总而言之不要因为用临牌就觉得自己可以随心所欲,交通事故往往就是在这种驾驶心态之下发生的。
