零跑Lafa5充电表现怎么样?
懂车人聊车
2026-04-03
对于一辆纯电车来说,充电的表现并不是只看表面的数据,而是要结合电池管理,还有热管理效率等等。那今天就为大家来评测一下零跑Lafa5 2026款 605 Max。这款车市场指导价格是12.18万元,在充电表现上面,到底有什么样的特点呢?
先来看一下官方的数据,根据数据显示。零跑Lafa5搭载的是磷酸铁锂电池,纯电续航里程达到了605km,快充为0.32小时,慢充为5.6小时。为了更好的评测,我特意在不同的场景,不同的电量阶段进行反复的测试。在经过测试之后,我觉得充电的速度还是比较不错的,就算是在高温的状态下,也没有出现太多的影响,整体的波动会控制在一个有效的水平内。
先来为大家分享一下直流快充,这是平时经常都会使用的,我用的就是国网桩测试,在电量28%的时候插枪,刚刚接上30秒,功率就已经迅速的提升,这一种电网里面猛灌的感觉还是很明显的。官方说18分钟高效充电,我特意掐表看了一下,18分钟电量就达到了62%,22分钟就到了80%,虽然和官方的数据会有一些差距,但这也是一个正常的工况波动。所以这也没有什么好担忧的,本身就是一种正常的现象,不可能会做到100%一致。
在过了80%之后,就会主动降低功率去保护电池。在低温的状态下,我也测试了一下,从30%~80%大概是27分钟,比常温多了8分钟,但没有出现充不进的情况。毕竟电池会有主动预加热,在低温时没有出现严重的缩水现象。这就说明以后在出行时真的比较放心,就算是在严寒季节到来时,也没有什么太多担忧的。
接着是交流慢充,我用的是家用充电桩,从20%~80%实际测试是6个小时左右,比官方的数据稍微慢一些。但这属于正常的误差,我习惯在晚上10点前插枪,早上7点拔掉,刚好满电不会有耽误。另外还会支持预约充电,可以设定谷电时段,成本相对比较低。在慢充的过程中,电流是比较稳定的,电池的温度可以控制在30℃以内,确实比较温和,长时间家用,对于电池也比较友好。关键是在价格方面也比较节省,不需要太多的支出。
我测试了大概10次快充,我发现稳定性还是比较好的,10%~80%波动一般都是在22分钟到29分钟之内,没有出现断充或者是不识别枪的情况。接口是在右后侧,位置也比较顺手,所以在充电的过程中相对还是比较轻松的。如果是选择快充,电池的温度基本上会得到控制,毕竟还会有电池液冷的配置,最高大概就是38℃,温控还是比较到位的,所以在充电时没有什么好担忧。
在经过测试之后,我就得出了结论,前半段很猛,中段比较稳,后半段相对比较保守。在长途出行时不需要过于的担心,只需要半个小时,基本上就能够到80%不会影响到正常的出行。
