30万级硬派越野,车顶车门都能拆,福特烈马值得冲吗?
车天车地扯大炮
2026-04-04
最近这几年,“方盒子”车型火得一塌糊涂。选择多不胜数,看得人眼花缭乱。今天我们来聊聊一台美系“方盒子”,看看它是不是对你的胃口。没错,就是这台福特烈马。先过一遍基本资料:中型SUV定位,最新的2026款全系搭载2.3T+10AT动力组合,都配了四驱,不过分时四驱和适时四驱可以根据需求来选。指导价29.98万元起。拍的是顶配车型,福特烈马 2026款 2.3T 荒地版。
车头的设计非常经典。方方正正的前脸带了黑色修饰,两侧是圆形的大灯,中央配了烈马的英文字母。加上315mm的宽胎面,带来的碾压感非常强大。我比较喜欢的一点是,这款车的前保险杠并没有靠那种特别粗壮宽厚的设计来提升越野感。气势在,但不粗野,这点很得我心。
侧面可以看到硬朗的方盒子车身。养眼的黄金比例加上平直的线条。下方有高高隆起的两个轮眉,前后都是315/70 R17规格的大轮胎。整个侧面看起来非常强悍。这款车原汁原味美版烈马造型,给到了澎湃的感觉。
轮胎和轮眉之间有一个比较大的距离,越野味道非常足。安装上树枝分离器之后,在杂草茂密的野外,可以直接帮你开路。
尾部最吸睛的就是外挂的备胎了,标配的全尺寸备胎,看着就是带劲。
尾门分两段,打开角度非常大。开口也足够宽大,大尺寸的器械进出也不成问题。拆下来的车门和顶棚,也可以放进去。这个尾箱容量可以。深度目测有800mm,宽度有1100mm。加上内部很方正,放五个登机箱之后,还有不少空余的位置。实用性蛮强的。后排座椅也支持按比例放倒,灵活性也有。
这款车看着牛高马大的,离地间隙去到了273mm。拉开车门上去的时候,能实实在在感受他的高度。不过,抓住门边的扶手,脚一蹬,180cm的个子上去还挺轻松。当然,装个脚踏板就更优雅了。
车门是无框式的设计,硬派越野也跟上了这波潮流,看着确实拉风。但是并不算是这个门板的重点。看到没有,这个门板并没有设计按键,是采用优化实体按键的设计?并不是!因为这款车的4个门板是可以下来的,所以要最大限度避免在这个部分有电子线路连接。户外越野的时候门拆下来可以更清晰观察周边情况。所以说,这款车是真正的越野车。四个车窗的控制按钮都集合在中央扶手箱附近。
不但车门可以拆,这款车的顶棚也可以拆。在越野穿越或攀爬时,拆掉车顶能获得360度的视野。还可以将车身重心降低,方便涉水,过炮弹坑和侧坡等等。当然,户外玩的时候,要吹吹风也是可以的。这款车是实打实的越野车,细节上的设计很到位,能带来纯粹越野乐趣。
坐进车内,可以看到内饰是直线和平面的组合。实体挡把和实体按键都在,点缀了黄色饰条,副驾前方还有块地图式饰面。整套内饰硬气、有机械感,但又不至于粗犷。像是穿着西装的硬汉,看着干练,又有几分讲究。
这款车够高大,坐姿也很高。随之而来,就可以感受到视野是非常开阔的。手握方向盘,有一种大地在我脚下的感觉。方向盘前方配了12.3英寸的液晶仪表,转速,公里数,包括四驱状态等都能在这个仪表看到。这块仪表的立体感很强,阅读起来感觉很好。
中控屏幕12英寸,尺寸并不算大,但挺够用的了。采用的是镶嵌的设计。区别于中控悬浮大屏的设计,这样的感觉来得更专业。配的是高通骁龙8155芯片,用的是福特自己的SYNC系统。在合资车中,福特的互联系统属于头部的水平。整个系统的UI比较简洁,逻辑也蛮清晰的。上手还挺容易的。响应速度也可以,手指放在屏幕上拖拽地图就很丝滑。
下方是音量多媒体的调整区域和空调控制区。转动波轮的时候,中间还有一个小液晶屏,能看到空调的温度。中控岛台则有档把和控制驱动模式的旋钮波轮等。整个中控的布局比较明晰,上手很方便。
中控有实体按键,顶配也不少。往上看,上方有6个电源开关,这是预留外设的。加装外露的射灯就可以用上了。所以说,这款车给到了非常多的可能性,非常强的可玩性。
座椅非常宽大,而且有厚实的侧垫。包裹感不错。坐上去的感觉偏紧实,支撑感也比较赞。不但有缝线,靠背有烈马的标志还有漂亮的压花。细节做得挺不错的。
这款车是中型SUV定位的车型,轴距去到了2950mm,座舱空间不用担心。180cm的个子坐在前排,将座椅调到最低的情况下,头部空间还有一拳两指。保持前排座椅的位置不变坐进后排,头部空间有三指,腿部空间有一拳四指。后排空间还是不错的。而且坐姿也不低,加上大的侧窗,坐在后排视野也很不错,而且有通透的感觉。
驾驶动力方面,这台2.3T发动机,最大扭矩429N·m。他不是那种特别勇猛的动力,但是要拉动一台大约2.3吨的车型是绰绰有余的。高速路上以标准舒适模式跑,后段要进一步加速也很扎实。踏板下压速度跟着就上来。动力反馈很及时,而且有不错的持续感。当然,如果用运动模式,提速会更迅猛,一脚油门踩下去的时候推背感就到位了。
这个10AT的变速箱是亮点。升档的过程中还是比较线性的,提速给到的感觉很平顺。急加速也不会有忽然一沉的感觉。表现得非常老练。
这台车采用的是前双叉臂后多连杆的悬架架构,还有一个大脚轮胎。走在路面上,路感比较清晰。但是过减速带的时候,并不至于让你颠来颠去。整个感觉还是不错的。
当然,玩乐是这款车的强项。这款车接近角45°,离去角37°,通过性相当硬核。陡坡深坑面前,车头不撞墙,车尾不铲地。前后桥都带锁,低速四驱、坦克掉头、蠕行模式全是标配,驾驶模式也给了很多。特别提一下Baja(巴哈)模式,这个模式下变速箱升挡积极,哪怕路面上有石块和沟壑,车速也能拉得很快。撒开脚丫子狂奔,那种起伏跳跃的感觉,真的很好玩。
福特烈马这款车,颜值、实用性和可玩性都够足。是那种真正能陪你翻山越岭、跑川藏、走318的硬派伙伴。如果你心里一直有个“诗和远方”的念想,又不想在硬派越野这件事上将就,那福特烈马,值得你认真看一看。
