面对充电和换电喋喋不休的争论,道路即时充电能否打破僵局?
天和Auto
2026-04-18
是充电好还是换电好?
两大阵营各执一词,观点达到难以调和的程度;实际显然是换电方案更具优势,因为再快的充电也没有换电快,但这一点并不重要,选择电动汽车则说明有充足的补能时间。但是换电同时解决了电动汽车保值率低的最大缺点,老旧电动汽车无法保证动力电池工况,因其无法高频率的更换动力电池组;面对动辄5~10万元的动力电池更换费用,绝大多数评估价还没有这么高的老旧电动车用户只会选择凑合用着。可是能换电的电动汽车不存在动力电池容量衰减的问题,换电站需要保证电池工况和容量;且老旧车辆也能去换电,所以换电有效解决了老旧电动汽车实用性缩水的难题,同步保证了车辆的保值率。
然而换电也只适合乘用车,想要实现全面的汽车电动化,可能需要道路即时充电模式。
普通家用车(乘用车)的行驶里程数小,换电站也不需要频繁更新动力电池,于是经营成本显然是可控的;可是对于商用车来说却很难应用换电模式,同时充电也不是理想的办法,因其行驶里程数很大,用车强度非常高,一组动力电池用上一两年就有可能严重衰减。
为商用车提供换电服务只会让换电站的经营成本极其高。
而只能充电又会让用户的用车成本非常高。
所以商用车很难实现电动化,除非让车辆上的动力电池很少去运行,那么这就需要道路为车辆持续供电。
参考下图:
1.道路无线充电
2.道路有线充电
有些汽车爱好者寄希望于道路无线充电,这一方面几乎没有可行性;究其原因是无线充电的损耗过大,充电功率也偏低,不适合大型、重型客货车。其次是充电道路的建造和运维成本太高,其需要在现有道路的基础上重新开槽铺设,即便不考虑无线充电电缆和设备的高成本,仅道路翻建成本也会非常高。
无线充电道路的建造成本可以是普通道路的倍数级,目前没有哪个国家或地区具备相应的建造能力。
是道路有线充电是可行的方案,因其不用翻建道路。
给车辆提供电能的可以是像路灯杆一样的设备,从路侧向道路上方延展,用于架设电缆。随后则只需要车辆统一“受电标准”即可,简单来说就是用无轨电车的模式;现在道路上方建造架空接触网,电动汽车行驶到专用道路之后升起车顶的受电弓,当受电弓搭上接触网的时候,接触网即可通过受电弓输出高电流。
此时车辆的动力电池可以不再运行,同时还能充电。
驱动电机则是从接触网直接获取电能。
于是车辆的动力电池使用寿命会大幅延长,其作用主要是短途接驳运输和驻车用电;车辆在专用道路上行驶,也只需要承担相应的设备损耗费用和电费。
总结:
换电模式仅适合乘用车,商用车更适合道路即时充电模式;纯粹的充电方案只适合家用车的日常用车,但如果车辆只能充电也依然会有保值率低的缺点,所以家用车的理想状态是可充电、可换电,商用车的理想方案是小电池组和架空接触网的组合。
