暴雨天驾车出行,应如何避险自救?
天和Auto
2026-05-18
5月18日,多地正在遭遇强降雨过程;预计今明两日,北京、湖北东部、湖南北部、广西南部、广东中西部、江苏、安徽等地有大到暴雨,部分地区降雨量将超100毫米,路面可能出现低洼路段积水,部分地区已经发布“五停”应急响应。
暴雨天如无必要则不出行,包括驾车出行。
尤其不建议骑车出行,不论是电动自行车还是摩托车;如电动车加装挡雨棚则万万不要骑车出行,暴雨天普遍伴有大风,挡雨棚在大风中会让车辆摇摆,摔车的概率会非常高。如必须出行则建议选择公共交通,可乘坐公交、地铁或者乘坐网约车。
如确需出行,驾车出行需要注意以下事项。
包括但不仅限于:
不要紧邻建筑物停放不要紧挨电线杆停放不要停在树木下方不要停在低洼区域不要停在有可能积水的地下停车场不要走漫水桥不要轻易进入桥梁涵隧(尤其注意狭小涵洞)不要盲目开进积水路段不要高速驾驶不要错误使用远光灯
“风雨雷电”总是一套组合,暴雨伴随大风的同时,有可能导致建筑物上的广告牌或者高层建筑外立面的物体掉落,停车需要远离;树木容易遭雷击,不要停在树下;有出现过城市道路内涝的区域,停车要避开低洼区域,避免车辆被水泡。在乡村道路或复杂山路里驾车,务必要观察山体是否有滑坡的可能性,涵洞很容易积水且积水往往很深,行程规划尽量绕开。
雨天要低速驾驶,此时确实是开慢一些才安全!
因为路面有雨水的时候,轮胎与地面的滑动摩擦系数会下降大约30%;车辆的刹车距离会大幅度延长,轮胎抓地力的减弱也容易让车辆在转弯时侧滑,车轮在压到积水位置时容易出现水滑现象,对于没有ESP(车身电子稳定程序)的车辆而言也是容易侧滑的。所以雨天开车需要慢一些,以车流的整体行进速度为准即可,或依据道路门架电子指示牌显示速度行车。
雨天开车要记住正确用灯:
不要轻易使用远光灯,以近光灯为主,难以判断时可短暂切换远近光辅助判断能见度较低时打开雾灯在高速公路上能见度小于100米时,需同时打开危险报警闪光灯(俗称“双闪”)在其余道路上如能见度过低,比如小于50米或更低,可同时打开危险报警闪光灯
前三条都是交通法规明确规定的,第四条是建议,多数交警也是认可的;有些司机认为雨雾等能见度较低的天气开雾灯即可,但开启危险报警闪光灯有更强的警示作用,所以也已经写入交通法规之中。
不要乱用远光灯的原因很简单,因为大雨是由无数的雨滴组成,雨滴会折射光线;用远光灯会让前方雨幕折射光线,形成一道阻挡视线的光幕墙,实际只会更大程度的影响驾驶员视线。
如出现涉水驾驶车辆熄火,司机切勿自行尝试动车。
正确做法为:
燃油车切勿重复启动,司机立即离开车辆并远离积水区域电动、混动汽车涉水抛锚,应立即离开车辆并远离积水区域,谨防车辆漏电!电动、混动汽车如正在充电则不要再靠近车辆,谨防车辆漏电!车辆涉水抛锚后如无法打开车门,应寻找车辆机械应急拉手,尽快打开车门并离开车辆;如车门无法开启,应当立即破窗,可拆掉头枕用金属杆破窗联系保险和交警
燃油车涉水熄火多因发动机进水,重复启动有可能导致发动机连杆断裂并击穿缸体;电动、混动汽车驱动系统电压可接近千伏,虽然电控和电池组有高标准防水等级,但长时间浸泡在水中也有进水的可能性,尤其是在电池包外壳可能有破损的前提下,所以应当立即远离车辆。
在撇开车辆之后,不论是司机还是行人,在行走的时候也要都要注意一个重点:如果发现路面出现小漩涡则需要立即远离!因为这些漩涡可能来自下水道的井盖,如果下水道井盖被冲开,在水面之上又看不到,那么一脚踩空之后就有可能再也上不来了;只要被下水道漩涡吸入,只会快速的被冲入管道,后续显然无需解读了。
看似在基础设施非常完善的城市里,暴雨天出行依然有许多需要注意的事项;这就是建议无必要不出门的原因,暴雨天气可以适当的“宅”一下。
