车东西
2026-05-19
作者 | Janson
编辑 | 志豪
车东西5月18日消息,日前,福瑞泰克与英飞凌在浙江桐乡乌镇联合举办新品发布会,发布8T8R边缘架构4D成像毫米波雷达FVR60。
该产品面向汽车辅助驾驶感知场景,基于英飞凌射频前端及处理器方案,重点提升探测距离、角分辨率、点云输出和抗干扰能力。
发布会上,福瑞泰克还向英飞凌授予“卓越供应商奖”,双方表示将在雷达感知技术和量产应用方面继续推进合作。
会后,福瑞泰克与英飞凌双方高管接受了包括车东西在内的多家媒体采访,围绕边缘架构与卫星架构的路线选择、双方联合开发带来的研发和成本变化、辅助驾驶强制性国标对4D成像毫米波雷达市场的影响,以及4D成像毫米波雷达与激光雷达的关系等问题进行了回应。
一、支持8发8收 发布全新4D成像毫米波雷达产品
据发布会信息,FVR60是一款面向辅助驾驶应用的4D成像毫米波雷达产品。
与传统毫米波雷达相比,4D成像毫米波雷达除距离、速度、水平方位角信息外,还可提供俯仰角维度信息,有助于提升车辆对道路目标轮廓、低矮障碍物、静态物体以及复杂天气环境下目标的感知能力。
▲福瑞泰克董事长张林
福瑞泰克方面介绍,FVR60采用8发8收架构,基于英飞凌CTRX8188F射频前端芯片和AURIX TC457处理器方案。
该产品相比上一代方案,在处理速度和射频性能方面均有提升,最大探测距离可达350米。福瑞泰克称,产品在探测距离、弱小目标检测、抗干扰能力等指标上,可满足《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》相关要求,并可支持车企进行产品合规升级。
在硬件方案方面,英飞凌RASIC CTRX8188F主要用于提升雷达系统在发射功率、噪声系数、扫频速度、相位噪声和接收机线性度等方面的表现;AURIX TC457则用于雷达信号处理,并支持并行计算及AI算法部署。
▲英飞凌科技高级副总裁及汽车业务大中华区负责人曹彦飞
双方表示,该组合方案可为更高密度点云生成和复杂场景目标识别提供基础。
据介绍,FVR60采用稀疏非均匀大孔径波导天线阵列设计,以扩展虚拟孔径,并实现水平0.9°、俯仰1.2°的角分辨率。
该能力可用于区分相邻车道车辆、识别低矮路障以及感知高空桥梁、路牌等目标。同时,产品还引入混合波形和多维编码技术,以提升复杂电磁环境下的抗干扰能力。
在数据处理层面,FVR60融合AI算法,可输出高密度原始点云,并对车辆、行人、二轮车等目标进行分类。
福瑞泰克方面称,该产品既可适配边缘雷达架构,也可兼容卫星雷达架构,以满足不同车型电子电气架构需求。
发布会上,福瑞泰克向英飞凌授予“卓越供应商奖”。双方表示,未来将在系统方案、核心芯片、量产应用等方面继续合作,推动4D成像毫米波雷达在车辆感知系统中的应用。
福瑞泰克董事长张林表示,FVR60是在此前4D成像毫米波雷达产品架构验证和量产实践基础上的进一步迭代,目标是提升感知产品在清晰度、场景理解和工程适配方面的表现。
英飞凌科技高级副总裁、汽车业务大中华区负责人曹彦飞表示,中国市场在辅助驾驶技术应用和场景积累方面具备较快发展速度,双方合作将有助于推进面向全球市场的感知解决方案。
业内来看,随着车企对安全冗余、复杂环境感知和系统成本控制提出更高要求,4D成像毫米波雷达正成为车辆感知方案中的重要组成部分。
此次FVR60发布,显示出福瑞泰克与英飞凌在雷达硬件、芯片平台和算法处理链路上的协同推进,也反映出相关供应链企业正在围绕量产适配和系统级能力展开竞争。
二、对话福瑞泰克、英飞凌高管 面向辅助驾驶强制性国标实施
会后,福瑞泰克首席科学家沈骏强博士,英飞凌科技副总裁、汽车业务智能座舱与驾驶系统业务单元大中华区负责人王丽雯女士接受了包括车东西在内的多家媒体采访。
以下是此次采访中的媒体问答实录,车东西在不改变原意的情况下进行摘编。
1、目前行业都在推进中央-卫星架构雷达,福瑞泰克为什么此时选择先发布边缘架构产品?未来边缘架构和卫星架构的市场格局会怎样?
沈骏强表示,FVR60是福瑞泰克雷达平台中首个推出的边缘架构产品,后续还会推出卫星架构以及更多收发通道的产品,卫星架构雷达预计明年上半年推出并量产。现阶段先做边缘架构,主要是因为卫星架构依赖域控芯片算力,而目前不少域控SoC的算力主要用于辅助驾驶算法,系统架构中尚未充分预留雷达算法处理空间,因此仍需要时间进行架构调整和优化。
沈骏强认为,边缘架构和卫星架构短期内不会简单替代,而是会并存。不同车企对4D雷达的输入需求不同,有的需要目标级输入,有的需要点云级输入,因此不同形态的雷达产品都会有市场。王丽雯也补充称,对于已经量产的存量车型,如果要升级4D雷达,边缘架构改动更小、量产更快;而中央式架构则需要整车电子电气架构和域控算力配合。
2、福瑞泰克与英飞凌此次联合定义产品,这种深度合作模式对雷达研发周期、成本和性能上限带来了哪些实质性改变?
沈骏强表示,双方从项目初期就共同讨论雷达架构,包括选择边缘架构还是卫星架构,最终确定采用英飞凌前端MMIC芯片加处理器的组合方案。由于英飞凌在早期深度参与,减少了后续方案反复调整的时间,项目从去年10月立项启动,到今年6月底SOP,总开发周期约8个月,并将进入头部主机厂量产。
在成本方面,沈骏强称,当前市场上的4D雷达多采用级联方案,而FVR60采用单芯片8发8收射频芯片加MCU处理器方案,相比级联方案在成本上有明显优势。王丽雯进一步解释,相比两颗芯片级联,单颗8188方案可以减少独立供电、时钟和外围电路,系统设计更简单,成本下降,同时芯片数量减少也有助于提升可靠性。
3、随着组合驾驶辅助相关强制性国标实施,行业可能加速从传统3D毫米波雷达到4D成像毫米波雷达切换。从芯片和产业角度看,新规意味着怎样的市场门槛和机会?
王丽雯表示,L2辅助驾驶相关国标对雷达市场会形成较大促进。传统3D雷达主要识别距离和速度,而4D雷达增加高度信息,并提升角分辨率,有助于车辆在雨雾、远距离静态物体、小目标、近距离多目标分辨等场景下提升感知能力。她认为,这一轮竞争不是单纯由降本驱动,而是由技术升级驱动的更优质竞争。
沈骏强认为,组合驾驶辅助法规的实施是雷达行业的重要里程碑。过去由于视觉算法能力提升,雷达在系统中一度被视为配角;但新法规覆盖的部分场景,如远距离识别交通锥桶、小目标、隧道内侧翻车辆等,视觉甚至激光雷达都存在局限,4D成像毫米波雷达在这些场景中可以发挥关键作用,因此未来有望成为重要配置。
4、当前部分低价车型开始搭载激光雷达,而高端车型也在使用高像素摄像头和高线数激光雷达。4D成像毫米波雷达与激光雷达未来是竞争关系,还是互补关系?
沈骏强表示,毫米波雷达、激光雷达和摄像头各有优缺点。从中端辅助驾驶市场看,4D成像毫米波雷达有机会替代部分低线数激光雷达,主要原因是成本更低;但在更高阶的城区辅助驾驶场景中,激光雷达和4D成像毫米波雷达更多是相辅相成,而非简单替代。
他进一步解释,激光雷达在城区辅助驾驶中除目标检测外,还承担实时建图和定位等功能,这些能力短期内较难被其他传感器完全取代;而4D成像毫米波雷达的核心价值在于检测弱小目标、静止目标、远距离目标,并提供精确速度测量。因此在高端车型上,4D成像毫米波雷达仍有独立存在价值。
