天和Auto
2026-05-20
近期,多位来自不同汽车品牌的车主提出关于空调出风口为何会喷出白色粉末的问题,提问率明显升高;在相关汽车典型问题投诉平台上,相应问题出现的概率也有升高的变化。所以有两个问题需要解读,其一是汽车空调出风口为何会喷出白色粉末,其二是为何近期会出现故障率的明显提升。
先解读第一个问题。
汽车空调出风口喷出的白色粉末主要是氢氧化铝,属于工业级,对于人体是有害的。
有些品牌称氢氧化铝对人体有益,那是曲解了食用级或药用级的氢氧化铝,药用级氢氧化铝可以作为抗酸剂使用,理论上确实可以辅助治疗胃病,但汽车空调出风口吹出来的氢氧化铝与其完全不是一个概念。
白色粉末状的氢氧化铝来自汽车空调蒸发器,其作用是让液态的制冷剂在蒸发器内迅速吸热并沸腾;被吸收热量的蒸发器会降低温度,随后鼓风机把车外的热空气吹至低温的蒸发器,热能则会从空气中迅速传导至蒸发器以实现空气降温,也就是所谓的“空调。”
蒸发器的表面有涂层,材料是以铝为主,翅片更是铝材。这些亲水的铝箔涂层很重要,因为空气中含有水蒸气,水蒸气遇冷会凝结为液态水;所以才需要这样的涂层去帮助蒸发器排水,而问题就出现在这个涂层之上。
亲水涂层如果工艺水平过差,客观上就有因酸性冷凝水腐蚀而剥落的问题。
剥落之后又要面对高温和低温、湿润和干燥的环境频繁转换,于是则会形成白色粉末,在使用过程中被鼓风机的强风吹到车里。
再讲第二个问题。
凡存在汽车空调出风口喷粉末的车辆,在夏季的程度只会更加严重。
原因很简单,只有夏季才需要使用空调,而且会非常高频率的使用;每一次使用空调都会让蒸发器出现大量的冷凝水,于是蒸发器表面涂层则要高频率的面对低温冷凝、熄火后升温蒸发、再使用低温冷凝的反复循环。同时空气温度越高则空气水蒸气含量越大,冷凝水也会更多;加之汽车总会在车流中行驶,也会在车流中停车等待,于是汽车尾气中的二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮等成分又会与蒸发器上的冷凝水形成弱酸性,会加速涂层的腐蚀和剥落,所以空调喷粉末的情况难免会加重。
面对汽车空调喷粉末的故障,只有一个解决方案:更换蒸发器再进行空气管道清洁。
再没有其他的方法了。
因为涂层剥落属于制造工艺缺陷,无法修复,只有更换总成;但如果更换之后还会出现相同的问题,那就只能说明车辆的零部件供应标准太低,解决方法只有每隔一段时间更换一次,如果厂家承认该问题属于故障且累计更换5次依然无法解决的话,车主可以考虑要求退换车。
在没有解决之前,开车时尽量戴上口罩。
